1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    День добрый! Подскажите, что это за петли торчат из-под горизонтальных стыков? За них что-то должно крепиться?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это снегозадержание. Весьма эффективное кстати...;)
    снег не сползает, лежит, пока не растает...:)]
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Кстати, на полноразмерном фото (где виден скат полностью) выглядит довольно эффектно (имхо) :victory:
  4. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    И ещё один вопрос профессионалам. Есть двухскатная крыша с уложенной на неё защёлкой. Пристраивается веранда к дому и требуется устройство ендовы в месте примыкания к "старой" защёлке. Каким образом под листы защёлкой можно монтировать лист ендовы? Можно ли приподнять только нижние края листов или потребуется снимать весь лист?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Даже и не знаю, что вам сказать... хорошего решения для защелки в таком месте нет, даже при одновременном монтаже. Проблема в том, что фальц примыкающего ската нужно валить, а это не так просто и обычно некрасиво. Если не делать этого, то придется мудрить с ендовой...:(
  6. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    Спасибо за ответ! А просто завести ендову сантиметров на 20 под листы - не вариант?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Под верхний можно, а что делать с нижним? Куда водичка-то денется? Она же под нахлест и пойдет...:(
  8. Yrii Kar
    Yrii Kar
    Yrii Kar
    Спасибо! Буду мудрить) На веранду хочу двойной фальц. Сделаю инструмент и буду пробовать выполнить примыкания
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если двойной, то тут все упрощается. Двойной валится, отгибается на нем фальчик, а за него заводите ендову...
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот ещё вопросик созрел...
    Подошел к коньку и понимаю, что приятнее сделать по-феньшую и выполнить как на рисунке вариант 2, но видел исполнение в варианте 1.
    Проще и быстрее делать по варианту 1, но что-то меня останавливает.
    Есть у кого дельный совет, чтобы с минимальными сексуальными затратами выполнить этот узел?
    Как на подконьковой планке закрепить конёк? (думал на заклепки пришлепать, а стыки делать просто внахлест)
  11. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Картины намятые просто на фотке не видно, про узлы примыканий вааще молчу:(.даж стыдно показывать, карнизы завтра постараюсь доехать сфотать, там всё по-самому простому Я ведь тоже только учусь, методом проб и ошибок, инфы очччень мало, а знающие кровеля, они все давно выше этого, на церквах и куполах,(конечно не о Хозяине Дивана только он о нас недоучках печется),а мы здеся, увы, грешную землицу -матушку обрабатываем...
  12. Иулия K
    Иулия K
    Иулия K
    Здравствуйте. Небольшая кровля (вальма) на дачном каркасном домике, площадь - 110 кв. м. Крупным фирмам мы не интересны (маленькая площадь и сразу взлетает ценник до небес). Возможно подскажете
    кто в СПб и Лен. области может хорошо сделать двойной фальц.
  13. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Jgaz66, скажите пожалуйста, вы картины с подмосковья везли?
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Закрыл последний скат вальмы:
    Этапы работы. Выполнил конек под одинарный стоячий фальц:
    Из металлического уголка сварил каркас дымохода, покрасил его и добил обрешетку:
    Обход дымохода сделал а-ля МЧ (не кидайтесь в меня тапками), надеюсь не пожалею об этом, классическая технология с помощью фальца показалась мне слишком трудоемкой:
    Каркас дымохода обшил тем же кровельным железом.
    На этом работы по кровле пока приостановлены, подшивку свесов и водостоки буду монтировать после облицовки стен дома кирпичом.
    Могу подвести первые итоги работы по кровле:
    1. Основная сложность - это работа на высоте, все движения плавные, неторопливые.
    2. На покрытие крыши площадью 220 кв. м. ушло 2 месяца, работая в выходные и вечерами вдвоем с помощником, в общей сложности где-то 20 дней. Т. е. средняя скорость 10 кв. м. в день.
    3. Отходы металла составили примерно 7 кв. м., т. е. менее 4%. Но остались не использованными ранее заказанные 2 конька, ендова, 15 кв. м. металла в рулоне и одна запасная картина. Думаю найду металлу применение - отливы и покрытие беседки.
  15. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Картины сами откатали-приобрели станочек, осваиваем кровельное дело потихоньку...
