1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Romik777
    Romik777
    Romik777
    За обвод ставлю 2.
  2. Romik777
    Romik777
    Romik777
    На днях покажу свой поймете почему. :aga:
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Не, не тянет на троечку даже
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну думаю все примерно представляют какой он должен быть и почему)) вот сможет ли его повторить чайник (например я) особенно без опыта и инструмента) а так ХД по всем темам кроме этой (наверн ему совесть не позволяет в теме по фальцу показывать сильно упрощенный вариант) показал не сильно сложный обход
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, тот вариант и в фальцевой кровле будет работать вполне себе нормально, не смотря на примитивизацию, но показывать его здесь просто так смысла не много. В фальцевой кровле, в отличие от других, обход это интегрированная составляющая и если уж показывать, то только так. Во всех же других вариантах это вполне самостоятельное изделие. Да, несколько упрощенное, но и расчитано на исполнение неспециалистом и без специнструмента.
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Я понимаю что человек без опыта но зачем проход втыкать в одну картину? Есть же видюха там показано каков он должен быть и придерживайся тех размеров. Для меня вот не понять каким оброзом вода будет проходить через дырдочки по бокам?
  8. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Первое о чем ты должен думать при разработке той или иной конструкции так это о потоках воды, застой в оттепель и т. д.
  9. Romik777
    Romik777
    Romik777
    С другой стороны если смотреть, молодец старается, просто жалко труды будет если протечет. Вон Глэн двум форумам плеш проел, а пока до истины не доберется не успокоится. :aga::aga::aga:
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Romik777,
    Как должен быть сделан обвод в фальце я представляю, но тут был выбор:
    1. Хорошо выполнить плохой вариант.
    2. Плохо сделать правильный.
    Взвесив свои возможности, выбрал первый.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тут речь немножко о другом. У вас расположение прохода неудачное. Раз уж вы его располагали произвольно, то нужно было выбрать место не внутри картины, а как раз наоборот - посередине фальца и воду сливать на плоскость картины, а сейчас вы всю воду будете сливать по самому слабому месту...
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Хозяин дивана,
    Дело в том, что место прохода определилось не произвольно, а задалось планируемым месторасположением газовых водогрейных приборов. Подвинуть на 5 см. можно было бы, но не более. Т. е. то, что дымоход попадет в середину картины определилось в момент начала кровли ската. Возможно, мне надо было это учесть при начале покрытия ската и сдвинуть первую панель, я этого не сделал.
    То, что место слабое, я понимаю, буду за ним в первое время присматривать.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, раз такое дело, то разумнее было бы вшиться между 3-х картин, чем внутри одной...
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Хозяин дивана,
    На две картины я может быть и решился, на 3 - не хватило смелости.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Хозяин дивана,
    можете дать размеры (или чертеж) кляммера? Хочу наделать их сам из оцинковки.
