1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Так это на черепице. Как эти коньки лягут на вальмовые стыки — не ясно. Защелка же торчит на 4см.
    Пока нет ничего. Простая вальма (конверт) на коробку 15×13 со свесами 60-70см. Угол больших скатов - 25.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы это? :|:
    То есть вам нужно свести 4 гребня? Ну и ставьте на них плоские коньки, на макушке свести их на рейку, типа как колпаки на столбы заборов накрывают. Будет аккуратно, симпатично и надежно, а с полукруглым не выдумывайте, для него это место либо выглядит аццки уродливо, либо если их срезать под нужными углами, то сойдутся они в стык, который ничем не закрыт от протечек. а если его проклеить какими соплями, то выглядеть будет см. выше - аццки уродливо, да и работать так же...:)]
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Мнэээ… А куда она <защелка> денется? Или на защелке как на обычном фальце гребни к коньку подгибают? Я просто вальму с защелкой не видел никогда, только двухскатные. Там то понятно — нахлобучил сверху и хай живе.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    "С чего бы это" относилось к указанной вами высоте 4 см... :aga: Вы так легко округлили, позабавило...:)]
    Гребни не подгибают. Не, конечно можно, но только не для того, чтобы понизить высоту у конька, на двойном, кстати, тоже гребни подгибают совсем не для этого...;)
    Ну вот подумайте сами, а какая нафиг разница конек или ребро вальмы для коньковой планки? Разве что-то меняется в условиях работы при этом? :|:
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Хозяин дивана, тут такой вопрос возник: в упомянутом Вами выше руководстве по фальцу от Rheinzink, обжатый загиб кровельной картины на капельнике указан как ошибка, тем не менее все обжимают и даже специальные рамки для этого продаются. Обжимать или нет?
    ЗЫ: спасибо, благодаря Вашим наставлениям выбрал кровлю, правда остановился пока на защёлке, в качестве теста на баньке. Гибарик собрал на заклёпках из трёх гвоздевых пластин, т. к. на бендер пока "дури" не хватает :)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, большой ошибкой обжатый капельник конечно не будет, но всетаки рекомендуют его не дожимать, бо при больших уклонах образуется в нем кармашек для конденсата, а если не дожать, и стекает и выветривается лучше...
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Т. е. гибариком загнул (радиус миллиметров 4-5 получился) и так и оставить? или таки поджать? уклон кровли - 25 градусов, загиб - 25 мм.
    И ещё вопрос, если позволите, как правильнее в коньке уплотнить стержень флюгера? а то он в перегиб попадает.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Да, в гребень.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Конек на кровле место самое малонамокаемое и самое безопасное в плане нахождения на нем. Можно очень сильно не заморачиваться с надежностью. Каков диаметр стержня?
  11. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Можно и я поучавствую в этой теме.
    Читал-читал и назрел у меня практический вопрос.
    Купил я оцинковку в Леруа для изготовления конька и добрки. Теперь надобно резать и гнуть.
    Какой инструмент для резки прикупить и где это сделать оптимально? Супер профессиональный не нужен. Нужно что-то оптимальное по цене-качеству, чтоб удобно было кроить листы. Что-то типа просечных ножниц или пеликанов...
    Нужно что-то для загибания кромки листа прикупить. Плоскогубцы с приваренными пластинами 130мм я изготовил, но может есть что посовременнее для загиба кромки типа какой-нибудь простенькой прокатной машинки?
    Хочу попробовать поработать с жестью самостоятельно и очень не хочется, чтоб пропала охота по причине отсутствия необходимого инструмента.
    На данный момент у меня есть ножницы по металлу, различные плоскогубцы и молотки-киянки. Что ещё мне стоит прикупить для начала?
    С уважением Михаил.
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Михаил, в верхней правой части экрана, есть кнопочка фильтр. Вбиваете там ник "Хозяин дивана" и тыкаете пункт "с вложениями"... там будет ответ на Ваш вопрос. Машинка называется "бендер". в предыдущей части темы демонстрировался более простой инструмент для загиба (гибарик) который можно на коленке изготовить из трёх металлических пластин.
    Думаю где-то 14-16 мм.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Маленький флеш вас спасет, а то можно и по колхозному, пыльник от шруса приспособить...;)
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Вот спасибо :) только что рулевые наконечники поменял - две готовые резинки :)
    ЗЫ: попытался заказать штоки для бендера... Токарные фирмы... кхм... много кушают... За деталь на 30 минут работы вломили 3000 р. За каждую...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Об
    Гы, даже не удивительно ниразу...:)] Пойдите другим путем, купите готовый шток для гидро-пневмо цилиндров, 16 мм как раз есть такой. Обычно его режут в размер. Он еще и хромированный, метр стоит примерно 500 рублей...;)
