1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне ножницы от Крафтула понравились... :super::|:
  2. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Во здорово сделано! Я видел самодельные бендеры, парни работали и были довольны, а у вас даже лучше! Но подозрительны места, где вместо длинных втулок применены по 5 подшипников на каждой оси. Между ними кромку листа не клинит? Мне кажется, там возникнет большое трение и поэтому работать тяжело?
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Сегодня тоже слепил бендер на коленке из гвоздевой пластины, 4-х болтов десяток и 6 подшипников 6200 2RS. Фото не сделал. Гнуть понравилось, но возник вопрос: подшипник на сгибе боковой гранью протирает грунт, как бороться?
    Извиняюсь, но сходу такого найтить не смог. Может покажете местечко, хотя бы и в Москве, где такое счастье есть?
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    крафтул в Пензе на каждом углу продаются и мы их не используем и не рекомендуем!
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    https://www.rgc-trade.com/?id=42
  6. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    У Крафтула очень разные инструменты есть. Вот, например, рычажные ножницы. Знаете, бывают... как бы описать... какие во всяких хозяйственных магазинах, с изящно изогнутыми (скруглёнными) концами - про эти ничего хорошего сказать не могу. А бывают чуть более массивные, угловатые. Такие у меня уже несколько лет, и впечатление, что год от года они только лучше становятся. Недавно я убеждал одного человека, что разрезал ими 4-6 слоёв оцинковки (конечно, не просто влёт, а двумя руками, враскачку). Для доказательства взял лежавшую рядом железку 2 мм толщиной и отрезал у неё уголок.
    А этим летом видел у одного кровельщика маленькие подрезные крафтулы - левые и правые. Он ими постоянно пользовался и был ими доволен больше, чем обычными "пеликанами". Кажется, вот эти http://kraftool-instrument.ru/Nozhnicy-kraftool-metallu-celnokovannye-skvoznoj-prjamoj-vykruzhnoj-phigurnyj-260mm-p-520.html
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    что-то цена у них подозрительно низкая... думаю они не так долго живучие по сравнению например со штубай.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, дык тут народу они нужны в большинстве своем НА ОДНУ КРОВЛЮ... :)]
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, маловат габарит, чем меньше ролик, тем тяжелее катать и скорее всего мал зазор между верхними и нижними подшипниками.
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Прошу прощения за назойливость, по вопросу затирания грунта боковиной ролика (подшипника) бендера кто-нибудь что-либо посоветует? пока пытаюсь клеить малярный скотч, но не всегда помогает :(
  11. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Зазор у маленькой машинки 1мм у большой 2.5мм. Разницы не заметил. А подшипники - какие были под рукой. Хотел просто попробовать. Получилось фигово... Наверно не быть мне кровельщиком... Силёнок маловато. А вот доборку делать надо. Как проще согнуть тонкий лист оцинковки длинной 2 метра в полевых условиях?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фотку пожалуйста...
    Фотку в фас...
    Зависит от того, как согнуть...
  13. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Под углом 90 градусов.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Под углом 90 градусов достаточно 2 доски и 3-4 струбцины. Зажимаете лист между досками и отгибаете кромку на ровной поверхности примерно как гибариком...
    Относительно бендера... Ну, в принципе ничего вам мешать не должно, возможно, правда, кромка листа трется по пластине (виден след) и создает дополнительное сопротивление, можно уменьшить этот эффект приблизив к центру вертикальные ролики, и... купите себе кистевой эспандер...;)
  15. МикСи
    МикСи
    МикСи
    А какое расстояние должно быть между роликами? Оно ведь у фирменного инструмента не регулируется?
