1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Sanchero
    Sanchero
    Sanchero
    Можайск
    Подскажите пожалуйста. Как бендер делает первый проход и загибает понимаю. Но вот при втором проходе, не может ли такого случиться что сгиб пойдёт выше?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1 мм.
    Вот эскизы - https://yadi.sk/d/albwNsop7mdW9
    вот такого бендера...
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не очень понял, что значит "пойдет выше" ?
    Как бендером гнется скажем картина под фальц, можно посмотреть вот
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Подскажите плз где? Искал в Метизном дворе и в Векторе - нигде нет...
  5. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Если сразу гнуть с помощью двух досок, получится иногда криво, и обычно большой радиус скругления, что не всегда приемлемо. Чтобы получилось ровно и чётко, нужно пробить линию сгиба. Я бы "в полевых условиях", имея только ножницы и киянку, не стал бы работать, пока не сделаю стол со стальным уголком, желательно 50х50.
    Крепите лист на столе (будущая линия сгиба - над ребром уголка) и намечаете эту линию киянкой, лучше резиновой. А уж дальше как гнуть - зависит от ширины. Если узкий отгиб, можно обойтись только киянкой, если широкий - двумя досками, вдвоём. Только доски лучше тонкие и не очень длинные, тогда можно и в одиночку.
  6. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    По поводу видео четырьмя страницами раньше... Это что, я пять лет конверты не в ту сторону гнул? В самом деле так правильнее: бока нижнего фартука у трубы (или юбки?) загибать вверх, а боковые стороны загибать назад, за трубу?
    После привычного (делал как все вокруг, такого никогда не видел) это очень удивительно. Но выглядит даже проще, и толково.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это и было сделано с целью упрощения работы, только все равно для чайника сложно...:(
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    обычно там больше всего... есть еще много магазинов где это барахло имеется - походите!
  9. Sanchero
    Sanchero
    Sanchero
    Можайск
    Всё, понял, я думал бендером фальц закрывается...
    Тогда подскажите пожалуйста, картины планирую брать готовые прокатанные под двойной вертикальный фальц на ОЗЛК. Чем лучше фальц закрывать?
    1) Обычные рамки, как я понял могут поцарапать покрытие. Такие http://s-bravo.ru/ramki
    2) Рамки с бронзовыми накладками, устроены хитрей, но по сути вроде тоже самое, но не должны при этом царапать покрытие. http://s-bravo.ru/ramki-bronza
    3) Роликовый полуавтомат, на сколько я понимаю самый простой в работе, и за счет того что у ролика малая площадь контакта с металлом, то удельное давление будет больше чем на рамках, соответственно более плотный фальц. http://s-bravo.ru/mp_poluavtomat
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Возьмите обычные рамки и не выдумывайте себе проблемы... :)]
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Я подкладываю гидроизоляцию свернутую в 6-8 раз и все гуд без царопок:hello:
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можно кусок кожи прокладывать... :|:
  13. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Да а лучше плащь из кожи не рожденых телят она болие мягкая и тоненькая:aga:
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я уже один свой плащ кожаный выбросил, на очереди куртка из поросячьей кожи. :cool:
  15. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Помедитировал я и понял, что все горести от несоосности подшипников, проистекающей из использования развальцованных болтов. После обеспечения соосности бага прошла...
