1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда делайте по классике:
    Кромку картины гнете на малый фальц, крепите на кляммера, карнизную одеваете на костыльную и закрываете фальц на кромке.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо, но это только с одной стороны возможна такая конструкция, т. к. с другой стороны - замковая часть (см. вложение) И мне очень уж не хочется снимать все кляммеры, разгибать замок в другую сторону и крепить кляммеры заново. И еще я плохо представляю себе как согнуть малый фальц на 7-ми метровой картине без инструмента и опыта...
    А какие минусы моей конструкции (с саморезом)? Здесь возможны протечки или может недостаточно надежное крепление?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Есть несколько способов, ну вот пара на выбор:
    а) киянка+оправка - просто, но относительно дольше
    б) примитивный роликовый бендер - немножко времени на изготовление приспособы, зато потом все несколько быстрее
    Можете выбрать любой и я покажу как...;)
    Работать будет, мне просто саморезы не нравятся, не предназначены они для крепления металл-к-металлу в тонких листах, чуть перекрутил и все, всенепременно вылетит потом... :(
    Лучше уж клепки...
    З. Ы. У вас там под боком Пензатайл есть ;), а у него есть нужный инструмент, в частности бендер.
    Отредактировано
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я примерно это представляю - читал Ваши сообщения по этому поводу. Делать бендер мне совсем не хочется :no: Моя цель - скрыть саморезы, если это не потребует больших денежных и временных затрат. Если мой способ с саморезом жизнеспособен - так и буду делать. Только его можно еще немного доработать - не просто загибать картину вверх, а гнуть П-образно (как замок самозащелки, см. рис). В этом случае саморез будет держаться на двух гранях картины, а не на одной.
    P. S. Нижнюю костыльную планку можно не отгибать наружу?
    P. P. S. А как насчет конька без видимых саморезов? Мне бы схемку, аль чертеж...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А что мешает брусочек-то на край приколотить, я так и не понял? И уже на брусочек все это и прикрутить, всяко надежнее в разы...:|:
    Чтобы визуально гармонично было с обеих сторон, со стороны замка защелки можно Г-планку из более толстого металла присобачить, а на нее уже торцевую крутить, внешне выглядеть будет одинаково.
    Относительно конька - на что вы расчитываете? Вентконек, просто конек, готовы планочки специально гнутые заказать...:faq:
    Можно...
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    На том краю, где уже положены картины - там просто уже некуда крутить брусок: кляммеры идут впритык по краю. А на других краях - ничего, там можно и приколотить. А как в этом случае с температурным расширением металла? Торцевые планки по 3 метра.
    Вентконек, планки могут нагнуть в размер любые.
    Нижнюю костыльную планку обязательно делать по всей длине ската? Или можно с промежутками? Если можно - то с какими?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну яж неаписал, прифигачит Г- планку с верхней полкой такого размера как брусок, а на нее уже торцевую
    Никак, на 3-х метрах не критично...
    Тогда проще сколотить каркасик деревянный, к нему все нужные планки прикрутить, а конек сверху одеть и кромки подогнуть, где-то я это тут уже выкладывал...
    Можно и не сплошную, скажем полметра на полметра, но велика ли экономия? Да и ровнять ее не сплошную сложнее, опять же между планками кромка хлипче, помять легче...
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Все понятно, спасибо большое!
    Тут - это в этой теме или на этом форуме? По каким словам можно поискать?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На этом форуме. По словам "вентилируемый конек"...:)]
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо! А каким образом здесь крепится коньковая планка?
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Ну на данной схеме саморезами, все комплектующие - стандартные под мч
    Как пример в фальце посмотрите типовой узел от уникмы (он же райнцинк)
    http://www.falz.unikma.ru/assortiment/Steel_polymeric_covering/ruukki/complete/kp/
    ПС в правом верхнем углу включите фильтр по сообщениям Хозяина Дивана с вложениями и ссылками, многие вопросы прпадут :)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конкретно здесь - саморезами, это схемка для МЧ.
    Применительно к защелке нужно сделать несколько иначе: верхняя кромка картины подгибается, как для варианта стыковки картин по длине, за нее заводится кромка угловой планки, которая (планка) крепится саморезом в вертикальную полку к коробу конька, карнизная планка делается с выступающей кромкой, либо поверх нее кладется костыльная полоса и за нее уже заводится кромка конька...
  14. Марлиз
    Марлиз
    Марлиз
    Хозяин дивана подскажите, пожалуйста, как правильно состыковать фронтальные и коньковые планки красиво между собой?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вид-то планок какой? Они ведь разные бывают...
