1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это самый минимум, если бы был вариант "Классик Д" было бы приемлимо, а на С есть риск увидеть упомянутый эффект... Хотя конечно от уклона еще много зависит, если уклон нормальный, то ничего...
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Вы прям меня под монастырь подводите :)] у меня просвет 12см, угол 35гр, сплошная в районе снежков... когда ребра ждать? :)] железо руукки обычная сталистая
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    35 нормальный угол, сплошная под снежками тоже очень гуд, не переживайте...:)]
  4. bataler
    bataler
    bataler
    И вопросик в догонку, а там разве на пурале обе стороны "запуралены"?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет. С обратной стороны только защитный грунт.
  6. Julietta
    Julietta
    Julietta
    :faq: у меня один скат 20, другой 35. Просвет 15 см получается. а если между ними набить рейку 5*2,5 или доску 10*2,5, это исправит ситуацию?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, это гарантирует вас от возможных проблем с промятием металла. Вообще говоря под фальц, любой, хоть защелка, хоть двойной, обрешетка рекомендована сплошная или близкая к ней. Причем именно досчатая, а не фанера или ОСБ. Ну и так же рекомендован подкладочный ковер под металл. Он защитит дрова от конденсата, а попутно существенно снизит шумность кровли, на которую (шумность) очень любят педалировать сторонники разного, пропитанного битумном картона или стеклорогожи...:)]
  8. Julietta
    Julietta
    Julietta
    У нас металл 0,6 мм, но все же постараемся найти такую рейку и набить. А вот вместо дорогущей фирменной шумоизоляции, что можно использовать как подкладочный ковер?
  9. bataler
    bataler
    bataler
    Если бы делал второй раз, то закатал бы "сплошняком" как Хозяин Дивана советует (точнее нормы мировые) :) с подкладочным ковриком тонким самым битумным :) и спал бы спокойно
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Ничего не используйте :) у меня один скат покрыт с лентой 3 мм пенополиэтилена, половина второго без (когда начал то забыл совсем и не стал и дальше укладывать) в случае с лентой получается выпуклость по середине, а края притянуты к основанию, в месте где нет подложки- пустота, получается барабанчик. Тот скат где просто на деревяхе лежит гораздо тише, потому что картина всей плоскостью лежит на дереве :)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    0.6 эт очень хорошо, можно значит не переживать, единственное, что в местах возможной установки снегозадержания и обязательно на карнизе, и у конька, а так же в ендовах - сплошную обрешетку всетаки надо положить.
    В качестве шумоизоляции народ применяет вспененный полиэтилен, типа подложки под ламинат, хотя я бы наверное на это не заморачивался...
  12. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Хозяин дивана, Bataler, спасибо вам большое за советы.
    Набьем доп рейку толщиной 2,5 между обрешеткой, а насчет шумоизоляции не будем заморачиваться. Я люблю шум дождя, да и через перекрытие его почти не будет слышно...
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Маленькая ремарка по дождю. Строю то я дом первый, наверное, единственный. Под металлом никогда не жил, посему меня очень беспокоили вопросы шума (ну напедалировали на меня :)]) в один из дней шел нормальный такой дождь, я накануне поставил картину на направляющие для подъема, да не успел, решил я пойти послушать как же оно гремит. Оказалось что никак :)] то есть лежащий на двух досках кусок 6 метрового железа не издавал вообще никаких звуков :)]
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну может у вас со слухом приключилась оказия какая или то, что один лист не закрепленный- не показатель.
    Я в сильный дождь на чердак поднялся, слышен просто приятный шум дождя, не звонкий, а именно приятный... тихий...не барабанная дробь, а как шум сильного ветра в лесу.
    Никаких пенофолов не подкладывал.
  15. VitalyK26
    VitalyK26
    VitalyK26
    Гомель
    Тоже переживал за шум, покрыто пол дома, половина под рубероидом (ему 2 года и он стал довольно жестким). Во время дождя поднялся на чердак и очень удивился т. к. шума было больше со стороны рубероида, метал, по сравнению, вообще "молчал". обрешетка 100х32 через 100. угол где метал 33, где, пока, рубероид 27 градусов.
