1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, видимо, не очень в курсе или просто не понимаете физику процесса, т. е. что и откуда образуется и в каком количестве...:)]
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я выше добавил: вместо слов, укажите на разницу. Вернее, на причину в разнице.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вкратце так: конденсат не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда ;), это та вода, которая в виде пара содержится в окружающем нас воздухе. Условие, когда концентрация этого пара достигает 100%, называется точкой росы и именно в этот момент, не раньше, начинает выпадать конденсат.
    Концентрация в свою очередь зависит от способности воздуха "растворять" этот пар в себе и сильно зависит от температуры воздуха и, в меньшей степени, от давления.
    Сам процесс образования конденсата выглядит так: относительно теплый воздух с концентрацией паров менее 100% соприкасается с холодным (обычно остывшим за ночь, ведь как вы прекрасно знаете, конденсат у нас льется по утрам ;)) металлом (либо другим материалом) и в пограничном слое, ввиду пониженной температуры, концентрация паров увеличивается до 100%, в следствие чего выпадает роса (конденсат).
    Таким образом конденсат выпадает абсолютно на любой поверхности, будь то металл или, скажем, гандулин, или трава у вас на лужайке :), просто на пористых поверхностях эта вода впитывается структурой материала, а на металле или, допустим, стекле - нет. Далее в действие вступает воздухообмен, т. е. воздух движется и на смену "обезвоженному", и остывшему объему приходит другой, влажный и теплый, и конденсация будет продолжаться до тех пор, пока либо поверхность не нагреется (а она нагревается, бо вода при фазовом переходе газ-жидкость отдает материалу свое тепло), либо влажность не уменьшится.
    В технологии монтажа металлочерепицы\профлиста, вы имеете воздушный зазор, в котором воздух относительно свободно циркулирует, т. е. в него (зазор) постоянно поступает некоторое количество влаги, которое потенциально становится конденсатом и интенсивность этого воздухообмена довольно велика.
    В случае с фальцем дело обстоит несколько иначе, металл лежит прямо на гидроизолирующем ковре и воздухообмен, а с ним и поступления влаги и конденсация под металлом, практически отсутствуют. Не, конденсация разумеется есть, но объем конденсата пренебрежимо мал, бо в одном кубе воздуха в нормальных условиях содержится всего лишь столовая ложка воды, а у вас этот куб "размазан" в зазоре 1 мм, можете прикинуть сколько там выпадет конденсата, тем более, что вся эта столовая ложка тоже выпасть целиком не может...:)] А вот на наружной поверхности металла ничто этому не препятствует, там вы увидите это в полном объеме, но нас же вода снаружи не беспокоит, так ведь? :)]
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С теорией не могу не согласиться :)
    Всё так. Но... вот задумался.
    Зазор в МЧ между МЧ и мембраной делают большим для того, чтобы не только конденсат выветривался, а чтобы утеплитель "просыхал". Ведь, получается, чтобы меньше было конденсата (снизу МЧ), надо этот зазор уменьшать. Но тогда утеплитель не будет просыхать. Да и пространство под МЧ - тоже.
    А в случае фальцевой кровли, что, мансарды не утепляют?
    И что-то мне подсказывает, даже то количество воды из "малого" воздушного зазора в случае фальца надо удалять проветриванием.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @slava137, этот вопрос тут раз в пять страниц обсуждается :)] если на кровле мч то "пирог" пароизоляция-утеплитель-мембрана-зазор-обрешетка-мч, при фальце пароизоляция-утеплитель-мембрана-зазор-настил-гидроизолция-фальц. Ну это если по канонам делать) у меня вот конденсата будет ровно столько как и было бы на мч, но высыхать он будет шустрее, тк работающий вент конек сделан, что на мч - редкое исключение :)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вы всеравно этого сделать не можете, бо есть профиль у листа и он достаточный, чтобы был воздухообмен, способствующий конденсату, но...
    совершенно верно - не достаточный для нормальной вентиляции...:)]
    Потому его и увеличивают, устанавливая конробрешетку.
    Ну от чего же, утепляют и еще как, в городах европщины уже наверное нежилых крыш и не осталось, дороги там им любые метры...:)] Но делают это несколько иначе чем у нас. Вот, как уже выше было сказано, вентзазор там между утеплителем и сплошной обрешеткой, т. е. он служит строго для выведения паров, поступающих из помещения сквозь утеплитель, ну, заодно и обрешетку подсушивает, если разобрать такую кровлю, то дерево обрешетки просто звенит...;)
    Это малое количество удаляется естественным путем, бо фальц не герметичен на 100% и при нагреве кровли пары воды относительно беспрепятственно покидают конструкцию...:)]
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну. кто понимает, необязательно вентконёк (в полном смысле этого слова) делать. Вентиляция и ещё раз вентиляция. И конёк с вентиляцией, и вентилируемый "чердак" (холодный треугольник) над мансардой.
    А если гидроизоляция в фальце "вплотную" к металлу, всегда найдётся влага, которая там сконденсируется и, имхо, никогда не высохнет (ну, или почти никогда).
    Это ещё вопрос, что лучше, сконденсировать больше, но быстро высушить, используя хорошую и достаточную вентиляцию, или оставить плесневеть малое количество конденсата.
    Я не против фальцевой кровли. Может даже за. Всё началось с того, что утверждалось, что меньше конденсата на металле фальца. Вот если что-то наклеить на металл, что возможно и на МЧ, тогда да. А так физика одна и я именно это имел ввиду.
    А про точку росы мне можно было не рассказывать, чай, не в первом классе. :)
    Так что "мир-дружба" и успехов...
    (Хозяин дивана, фотки мне понравились, красивые кровли)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На самом деле, кроме последних двух, это вполне себе обычные кровли, какими они вобщем-то должны и быть...;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сразу не до конца проникся смыслом :)
    Всё, спасибо за пояснения. (Не герметичен не в смысле вода протекает под металл, а в смысле паропроницаемости для удаления конденсата. "Мога быть, мога быть" (с) :)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, я в других темах посмотрел ;)
  11. ale33
    ale33
    ale33
    Гусь-Хрустальный
    Уважаемые форумчане у кого какие предпочтения в вопросе цвета матового пурала на фальцевой кровле. в смысле зрительного восприятия. нахожусь в состоянии выбора, а посмотреть в городе негде.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    ИМХО тут нет универсального ответа, например, видел на Кутузовском комплекс под зеленым фальцем - выглядит супер, но на своем бы доме не смог представить. Если нет АР, то, наверное стоит смотреть в сторону нейтральных цветов, RR23 32 33
  13. ale33
    ale33
    ale33
    Гусь-Хрустальный
    Рассматриваю пока два варианта цветов RR23 и коричневый шоколад
    RR 887, но не будет ли он слишком тёмным?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я сделал просто оцинковку не крашенную. Так захотел. :|:
  15. bataler
    bataler
    bataler
    ну не темнее черного, который тоже смотрится шикарно :) это вопрос то стилистический и тут либо архитектор решает либо каждый сам на свой вкус, который у всех разный :)
    PS Вот тут можно с цветом поиграться :)
