1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас в поселке построили дом с фальцевой кровлей. Правильно дли я понимаю, что места, указанные стрелками сделаны неправильно?
    Решил попробовать сравнить стоимость кровли в 2х вариантах: кровля под ключ в фирме и деревянная часть кровли отдельной бригадой, а покрытие фальцем по сплошной обрешетке специалистами по фальцевой кровле. Закинул тех. задание в разные места, пока пришел ответ только из Уникмы на картины и комплектующие (расчет в экселе) (кровля вальмовая, дом одноэтажный (11х16,2 м.) + козырек крыльца, углы 30 градусов по всем скатам). Прислали расценки и появилось несколько вопросов:
    1) насколько необходимы в одноэтажке снегозадержатели за 100 тыс. руб? У меня например эта позиция совершенно не вызвала вдохновения. :(
    2) в какую контору можно обратиться по поводу комплектации на самозащелкивающийся фальц?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  3. Romik777
    Romik777
    Romik777
    По фото конкретно и не скажешь. Все опоежеляет детальный осмотр.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне казалось что картины в месте примыкания картин, на стыке, подложка (пластина) из металла не должна лежать сверху обоих картин, а должна быть сделана так, что одна часть этой подложки (пластины) находится под одной картиной, а другая часть выходит наверх, чтобы вода не затекала под картины. А так непонятно, каким образом обеспечивается НЕзатекание воды под картины этой кровле.
    На картинке ниже этот узел сделан по другому. Одна часть пластины заведена под картины, а другая часть выведена наверх.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да нет, сделаны они одинаково, просто размер ендовы разный. Могут отличаться методы примыкания, но ендова так или иначе есть всегда.
    Встречаются конечно экзотические решения, скажем на малоуклонных кровлях, там можно делать без ендов, трапаециидальными картинами, но это, повторюсь, экзотика...:)
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    ААААААА! Свят свят свят... где вы это услышали... Та "пластина"-"ендова " или "разжелобок", кладется первой, а к ней потом присоединяются картины. У меня другой вопрос. Что там под моими стрелками? Как будто картина свешивается вниз? Плохое качество съемки? Или еще что то?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Буду рядом с домом, постараюсь еще раз этот узел сфотографировать поближе, может удастся увидеть как устроено примыкание.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Присоединяюсь к вопросу...:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Постараюсь еще раз сфоткать поближе, чтобы разглядеть и узел примыкания и вот эти заинтересовавшие вас свесы картин и обязательно выложу фотки. :hello:
    А под фальц на этом домике делали сплошное покрытие.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и правильно. Наверняка и пленочка разделительная не изоспан...:)]
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю, но хозяин по стоимости шифруется, говорит что ценник за эту кровлю у него получился конкретный и я ему верю, потому что у него есть способность переплачивать и не заморачиваться поисками вариантов, которые можно сравнить по соотношению цена-качество. :)] Я периодически фоткал этот домик, есть еще вот такая фотка, но какая там пленка неизвестно.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это вообще полиэтиленовая времяночка... :)] А фотка-то интересная кстати, фальц-то оказывается появился уже в процессе, кровелька как видно готовилась под битумку, бо на этой фотке трубы отделаны какой-то имитацией кирпича, а там где фальц - металлом...;)
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @a991ru,
    Посмотрел ваш файл с расчетом от Уникмы. Что могу посоветовать: при предложенном раскрое много металла уйдет в отходы из-за подрезки картин для вальмы. Их можно сократить - взять все картины одной длинны, равной максимальной длине ската + припуск. Картины попадающие на ребро вальмы разрезаются косым резом, оставшаяся часть картины кладется на другой скат. У меня при таком подходе на вальмовой равноскатной кровле отходы составили менее 5%.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кстати говоря да, я даже не обратил внимания на этот момент. :) Но я честно говоря не удивлен, что хозяин мог поменять свое мнение на ходу. У него в период стройки это регулярно бывало. :) Кстати, в доме на фотке (600 м2) он собирается жить вдвоем с женой. :ogo:
