1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Он не один такой, у меня приятель построил дом в 2,5 этажа + цокольный, 500 квадратов (без цоколя), да еще и гостевой домик-баня двухэтажный тоже метров 150 и живет там один, когда очередной раз не женат, ну еще работник в цокольном у него живет...:|:
    Все время жалуется, что очень много денег уходит на содержание домика...:aga:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня есть раскладка. На ней видно, что на треугольных скатах отходы 14%, а трапецевидных 10%. Думаете при таком раскладе можно сократить потери до 5%?
  3. VitalyK26
    VitalyK26
    VitalyK26
    Гомель
    у меня получилось точно меньше 5%, из отходов даже клямеров настричь не получалось. Отходы пошли только когда начал делать подводку к ендовам, но все равно меньше 5% т. к. картины катал бендером, сразу подрезанные углом.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой у вас был тип кровли?
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если бы Вы взяли металл в рулоне и на месте его резали и формировали фальц, отходов не было бы совсем. Если же брать готовые картины, то их можно уменьшить следующем образом:
    Заказываете ~58 картин длинной 7,60 + 8 шт. длинных на 9 м. Те которые 7,60 режутся косым резом, при этом одна часть попадает на один скат, а вторая - на другой. На рисунке показал куда могут пойдут части от одной картины:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    58 картин может и не хватить, это надо считать, но логику понял. Спасибо. :hello:
  7. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    А у фальцевой кровли замки одинаковые? Слева и справа. И нет разницы сверху вниз или снизу вверх? Прям как врекламе про твикс:)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Замки, вернее фальцы, разные, но справа-налево или слева-направо вести укладку - разницы нет. Можно вести ее и от центра к краям, и от краев к центру, всегда можно изготовить картину с двумя малыми или двумя большими фальцами, смотря что и куда придет...;)
  9. VitalyK26
    VitalyK26
    VitalyK26
    Гомель
    двойной фальц. крыша - вальма + вальма, буквой Т. Объясню по простому - обрезки с одного треугольника идут на противоположную сторону, но по диагонали. Сделайте из бумаги пару "картин" с фальцем, разрежьте под углом и смоделируйте. Все станет понятно. Или вот на вашей картинке
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Похоже что так и есть, но сделано специально. Расположен данный девайс в местах максимального водопотока, видимо дабы не было перелива и разбрызгивания в желобе. что бы водичка не летела как с трамплина. а поток повторял конфигурацию этого "капельника - поточника", Желоба то весьма и весьма занижены, сантиметров на 10-15 без проблем выше можно было поднять. Очень любопытное решение, надо будет поюзать такое... при случае. Правда зимой там такое может быть- у-у-у! Но если есть обогрев, то никаких ледопадов быть не должно.
    Такая вот версия...
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    ИМХО стоит начать все таки с исполнителей, узнать какое у них оснащение, возможно есть станок (моё разумение он должен быть у проф кровельщиков) и металл берут сами в рулонах, а уникмовские расчеты идут для "монтажников", у которых тапка то нет, чтоб доборку по месту сделать :)
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В моем случае укладка велась так: первый скат слева на право от края, второй скат из отрезков - справа налево от края.
    Если гребень вальмы исполнять в стоячий фальц, то необходимо предусмотреть смещение картин, чтобы фальцевые замки прилегающих скатов не попадали друг на друга, были в разбежку.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все правильно говорите, так и надо делать. Но пока есть время пытаюсь понять разницу в деньгах между двойным фальцем, который катают на месте и одинарным фальцем-защелкой в заводском исполнении. Как я понял особого негатива к одинарному фальцу-защелке нет. Может этот вариант и похуже двойного фальца, но не намного по-моему. Так что если разница будет относительно небольшой, то тогда остановлюсь на двойном фальце, а если существенной, то будет одинарный фальц-защелка.:hello:
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Насчет намного-ненамного вопрос философский. В каком то случае защелка даже и лучше может быть, а в каком то случае за применение защелки я бы на Колыму на 10 без права переписки ссылал. Вот в таких например. И не работяг, а заказчиков.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    ИМХО, тут есть 3 варианта:
    1. Если будете делать сам - то лучше защелка. Проще и быстрее в монтаже, НЕ ДОРОЖЕ металлочерепицы.
    2. Если будете нанимать работяг, то:
    а) если работяги знают, что такое фальц - то лучше обычный двойной, а не самозащелка.
    б) если не знают - то обычный двойной просто не сделают, а в самозащелку накрутят саморезов. Этот вариант очень не советую.
