1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Сейчас крою свой одноэтажник 12Х15 с вальмовой крышей, максимальная длинна склона 7,7м. Фальц защелка, нарезана в размер на производстве. Единственный минус в том, что нужно сортировать картины по порядку на объекте. С такой зимой как сейчас не самый приятный процесс, я всю заносил в дом. Зато потом только плюсы.
    Теперь по первому опыту:
    1. Реально. С женой поднимали. Я хватаю за 2 м. от края картины и лезу по лестнице, жена поддерживает середину. Если позволяет место вокруг дома, то можно по полозьям, но у нас снега по пояс. Трудно, неудобно, медленно. Если бы все картины были по 7м. - адъ И еще момент: у защелки по краям профиль замков дает жесткость картине, обычная заготовка будет "гулять" сильнее.
    2. Это сейчас другие подскажут.
    3. Однозначно удобнее. Отходов при картинах шириной 50см. примерно 5% от общей площади. Удобство при монтаже точно компенсирует эти затраты.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Похвально, но кроме рядовой кровли что-то по технологии двойного планируется или саморезы и силикон форева?
    Для начала расчертите скаты. Сейчас обычно ширина картины из половины листа (625 мм) примерно 550 мм, но может быть другой (уже), в зависимости от того, как резался штрипс. Как расчертите - увидите сколько получится отхода при заказе одной длины. Возможно оптимальнее будет часть картин взять коротких.
    Готовые доборы, видимо имеются ввиду от МЧ, не очень к фальцу подходят, если не сказать, что не подходят совсем...:)
    Вполне, кладете пару досок к карнизу и по ним, как по направляющим даже в одиночку.
    Можно.
    См. выше, сначала расчертите скат и прикинте.
    Сразу вопрос: каким инструментом располагаете и что приобрести планируете?
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А в чем удобство? Резать наискосок все равно буду внизу, что длинную картину, что нарезанную в размер, разницы не вижу. Зато все картины придут одинаковые, если что, вдруг неправильно отрезал или погнул при подъеме, можно заменить.
  4. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Если резать внизу, то да. Но мне страшновато, вдруг че-нить не попаду, я на верху по факту все ребро разом. Сколько видел, как монтируют металлочерепицу, тоже углы на крыше срезали. Но может Вы и правы, я просто додумывать не стал.
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Конек планирую на одинарный стоячий, лтбо на рейку, либо используя комплектующие для фальцевой кровли, изготавливаемыми производителем. По обходу трубы пока глубоко не думал, но планирую точно на фальц.
    Вопросы по инструменту (из инструмена есть только деревянная киянка:():
    1. Какой минимальный набор инстрмента потребуется мне для работы?
    2. Смотрел видео (вроде "Строить не перестроить") где с помощью одной рамки за два прохода закрыли двойной фальц, хотя везде предлагаются две рамки. Как правильнее?
    3. Хотелось бы съэкономить, и не покупать дорогостоящий инструмент. Подскажите где можно его арендовать (рамки для закрытия фальца, карниза)?
    Думаю внизу можно отрезать с припуском 5-10 см, а наверху подрезать в размер. Я еще не определился, как буду собирать конек, поэтому и хочу заказать картины не размер. Так же надо заказать метал на пристройку, которая будет сделана в будующем, а с длиной ската ее ясности пока нет, возьму для нее также 7-ми метровые картины.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Красиво не будет.
    Гораздо лучше и с точки зрения надежности, и красоты
    "Обыщи весь белый свет, таковых в природе нет..." (с)
    То, что предлагают эт все фигня...:no:
    Похвально, но может лучше пригласить специалиста?
    Ножницы по металлу, желательно правые и левые, хапы, рамки для фальца, рамки для карниза (желательно), зажимов парочку, киянка, молоток, шалязен...
    Проще двумя, если навык есть, то можно обойтись одной.
    Фиг его знает, раньше вроде "Алтес" давал, а сейчас не знаю...
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Есть еще ножницы типа "Пеликан", с моим объемом можно обойтись обычными?
  8. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Ну вот, начало положено. Условия приближены к боевым. Технология монтажа простая и понятная, на простых крышах для большинства под силу, а если еще и летом... крыл бы и крыл. Не использую звукопоглощающую подложку, т. к. ее благополучно украли с участка, а заново покупать не захотел. Может быть и пожалею, время покажет.
    Картины ложатся не плотно к обрешетке, а опираются на замки, середина немного приподнимается. Это из-за того, что замки прокатаны немного под углом в середину и когда друг за друга сцепляются, то середину приподнимает. Натуральный барабан, может потом уляжется? Еще немного винтом прокатаны карнизные планки. На 2 метра длинны примерно 3 мм разница по сторонам и разный угол загиба планки на концах. Из-за этого не получается красиво закрепить их встык, делал внахлест, чтобы потом прижать их друг к другу.
    Сильно бесит защитная пленка, там где ее продавили ролики рвется. Может в теплую погоду легче снимается. А сейчас бесит.
    Что то я тоски нагнал, вообще все это мелочи. Металл очень хороший. Кстати в соседней ветке усомнились в пурале от Стальинвеста. Специально сфоткал маркировку. Цвет вообще шикарен, все больше и больше нравится, сначала очень с женой сомневались.
    Приближается момент подрезки картин... Болгаркой блин рука не поднимается... Развейте сомнения плиз!
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А почему картины не выступают за карниз? Так по технологии? Я себе планирую чтоб выступали на 5 см.
    Как конек планируете закрыть?
    Резать если не балгаркой, то ножницами по металу, а замки - ножовкой по металу, сугубо мое мнение.
    Что за цвет? Вроде темно-зеленый? Поставил бы себе такой же, да у соседа крыша зеленая, надо выбрать что нибудь другое.
  10. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Можно делать чтобы выступали. Для этого нужно либо специальную карнизную планку, либо крепить дополнительно пластину металла и за нее крепить картину. Но это дополнительно прилично работы добавит. Это мой первый опыт, поэтому делаю как проще, но тоже не запрещено.
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Цвет RR11. Очень красивый, как елка примерно выглядит, натурально.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пеликаны и имелись ввиду. Можно конечно и обычными обойтись, в раньшие времена ведь обходились ;), только берегите руки...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот, пеликанами и резать, ну, или высечными ножницами типа "сверчок"...
  14. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    А ими замок реально пройти?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, но замок смахнете ножницами, сверчок это чисто экономия физических сил...
