1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Фальцевая кровля - 2
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Leprykon, 23.10.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Лучше 50, прогибов почти не будет! :aga:
    Я тоже могу "умничать"! :)]
  2. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А если через доску делать, а не сплошную, то не прогнется в ближайшие лет 5?
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    https://www.forumhouse.ru/threads/182326/page-84#post-7715807
    Рекомендую темку то прочитать, обсуждалось все уже не раз (можно фильтр поставить на сообщения "с вложениями"
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А Вам кровля только на 5 лет нужна? Потом поменяете? :)
    При Ваших 35 град. и шаге 59 см. вполне хватит дюймовки. К стати, в моем регионе 30-ку не продают, только дюймовку, далее идет 40-ка.
    Я делал с зазором 10 см., - легче по крыше лазить и нога не проваливается. В районе свеса рекомендуется делать обрешетку сплошной.
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Спасибо, картинку нашел. от 50 до 100мм можно значит при 35-36*
  6. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Ну может максимум лет на 10, потом новый дом можно делать, а этот продавать.
  7. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Уважаемый @Хозяин дивана, подскажите где можно приобрести не дорого или взять в аренду кровельные рамки. Весной планирую связаться с двойным стоячим (не без вашего участия посмотрел в его сторону)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Занедорого можно попробовать сделать самому...;) А так, если не будут заняты и не сильно надолго, то можно взять у меня...:|:
  9. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Спасибо, ближе к делу начну вас доставать:hndshk:. Планирую пойти по стопам nekorsakova. ОЗЛК под боком.
  10. Romik777
    Romik777
    Romik777
    С ОЗЛК не советовал бы связываться есть горький опыт...
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Поделитесь
  12. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Брал у них оцинковку (заказчик настаивал), мало того что порезали штрипс в разных размерах, так она зацвела через пол года. Комиссия от них выявила причину подобного явления: агресивная среда в центре города, что и повлияло на появление ржавчины на покрытии.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну эт нормально, если без обрези кромки, то часто случается туда-сюда чуть-чуть...:)] Поэтому все нормальные станки, в отличие от цетроснабовских говнокатов, имеют возможность легко регулировать ширину...;)
    А вот это порадовало...:)]:)]:)] Цинк у нас вобщем-то как раз для борьбы с этой самой агрессивной средой и расходуется примерно 1,5 мкм в год в городе, а если его хватило на полгода, стало быть его там просто не было...:aga:
  14. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Да, порадовали. Спрошу Романа как там его крыша поживает.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, у него с металлом-то все в порядке, рууккоская сталь, 275 грамм цинка, матовый пурал...;)
