1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Строил баню, получился домик (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Красик, 06.11.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    У Вас в подпольном пространстве вентиляции не предусмотрено?
  2. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Предусмотрена. Около 30 см. Есть отверстия в фундаменте. Заложена гильза - стальная труба d. 110 мм.
  3. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Счастливый насчет грунтовых вод...
  4. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Раньше эти места заливало во время половодья. По дороге было место, которое было не проехать. Больше пяти лет воды нет весной. Мой старый домик заливало под подоконник. И то это было один раз в самый большой паводок. Теперь воды очень мало стало. Загадили всё. Но это тема другого разговора.
  5. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Я тоже решил из сруба бани построить домик путём пристроек. Сруб 6*4 .
  6. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Делитесь опытом.
  7. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Вот сейчас пытаюсь вставить набросок плана- выполнен в скетчапе. Что-то не получается.
    Не получается.
    Пристройка также как у Вас 6*2.5, а сзади пристройка и того же бруса 2*3 -это будет санузел с душевой кабиной. В пристройке (каркасной ,как и у Вас) будет комната и прихожая.
  8. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Советую кухню делать шириной не меньше, чем 2,5 м внутри. Я после заливки фундамента локти кусал, что 2 метра сделал. Санузел 2х3 по-моему нормально, но если поставить там гладильную доску, то лучше по-шире сделать. Я это говорю, так как сам три недели уже живу в доме и места маловато. Для таких площадей я бы практически ничего не менял, кроме ширины кухни и санузла. И ещё. Не забудьте в каркасе использовать джут или паклю.
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    :faq: Для чего в каркасе джут и пакля? функциональное назначение какое?
  10. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Здравствуйте, земляк!
    В восторге от погреба. Такой хочу. Во сколько встанет с работой, не можете прикинуть?
  11. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    C работой не могу. Кирпича ушло порядка 600 шт. Цемента около 4-5 мешков. Песок использовал тот, который вынимал из этого же котлована. В нижнем слое оказался отличный чистый песок. Пол и плиту перекрытия армировал. Пол - арматура была на даче. Осталась от прежнего хозяина. Плита перекрытия - по арматуре около 1200 руб. На бетон цемента ушло мешка три. Сейчас под рукой нет записей, точно сказать не могу. Пенопалст - 5 листов толщиной 50 мм. в два слоя. Один лист - 125 руб. размерами 1000х1000 мм. Думаю, что пол можно было и не армировать
    Между каркасом и полом обязательно. Некоторые каркас сажают на пену. Если Вы идеально будете торцевать доску может и не нужен джут. У меня идеально лобзиком не получалось, поэтому в торцы досок я бы положил джут, если бы сразу догадался. А так пришлось щели запенивать.
    Я где-то видео смотрел, там к торцам джут сажали на скобы степлером.
  12. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    У меня разделено -2,5кухня -3,1 комната, ширина 3,8. На кухне стоит печь с водяным контуром ЕРМАК-СТОКЕР АКВА 250. В комнате поставлен и подключен авторадиатор от ВОЛГИ -тепла за глаза. После завершения пристроек разведу отопление. Ещё хочется в санузле потавить титан НЕВА на 85литров. Но это уже после завершения пристроек.
  13. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    maks50, а у вас вода как подаётся? У меня автоматическая станция в погребе стоит
  14. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    на будущее лето планирую скважину пробурить и заказал плоский бак на 200л., подвешу его к потолку а на потолке бочка 200л.
  15. Апрельская
    Апрельская
    Апрельская
    Таллинн
    Скажите, пожалуйста, а пространство под крышей (мансардное?) Вы как-то используете? Или крыша домика невысокая?
