Устанавливаю печь ANDORRA Exclusive (Thorma), вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rls, 06.11.12.
  1. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @ezh178, это после режима тления, фотографировал утром) Зато после загрузки в 11 часов вечера, в 6 утра печка еще горячая)
  2. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    На максимально открытой заслонке стекло полностью очищается в течении часа-двех
  3. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Нормальный режим топки печи на дровах по инструкции при выдвинутой на 7 мм заслонке. Максимально выдвинутая заслонка - только для розжига.
    При топке печи в течении часа с полностью выдвинутой заслонкой Вы можете повредить печь (кроме того все тепло - в трубу).
  4. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Сорри! Не правильно выразился: при активном горении!
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @ImAlex, У меня тут все таки сомнения по поводу такого длительного горения.
    как у Вас с этим?
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Поддерживаю, @Саша9999, что и в каком количестве закладываете, чтобы так долго горело?
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @DimFF, дуб, средние полена, 4-5 штук, длиной см 30-35, заслонка на 1-2 мм
  8. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    На ночь загружаю и заслонку полностью утапливаю
  9. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Интересно, а какая у Андорры мощность тепловая в таком режиме (длительного горения)?
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Да кто ж его знает!)
  11. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Мощность длительного копчения
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Еще раз повторюсь про тягу: есть с чем сравнивать, стоит еще один камин Викинг и каменка. Там тяга очень приличная, прям реактивная. Аж гул идет! На Андорре такого не наблюдаю, даже при полностью открытой заслонке. Интересно было бы замерить. Тройник на наружной стене практически холодный, и это в 50 -60 см от стартовой!
  13. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Разумеется подъедает, как и другая любая печка! Подъедает из за того, что жесткое тепловое излучение: кислород подъедают раскаленные металлические поверхности: стартовая труба, стенки, поверхность стекла. Датчик СО2 и будет зашкаливать, СО2 не смертелен! СО смертельно опасно, но сдесь это практически исключено, т. к. топка герметична- забор воздуха идет "извне"
  14. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Саша9999, так то в курсе что не смертелен.
    А вот влияние его концентрации на человека- важно.
    Усталость, вялость, головная боль, сонливость.- вот последствия превышения СО2.
    Будем проветривать, пока не доделаю нормальный воздухообмен в доме.
    СО я контролирую отдельным датчиком, висит на всякий случай.
    так же как и на дым (срабатывал пару раз, когда растапливал камин и был выброс дыма при открытии топки).
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @ezh178, а что за приборы стоят?
