Устанавливаю печь ANDORRA Exclusive (Thorma), вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rls, 06.11.12.
  1. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @ezh178,
    Я длительным горением вообще не балуюсь, дымоход берегу:aga:
    Если такое количество сажи на достаточно горячем стекле, представляю, что там на холодных трубах...
    Нормальное горение стандартной закладки (около 2 кг дров) 1 час, потом еще час красные угли
  2. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @ImAlex, а что дымоходу то будет? Ради интереса сделаю в выходные фото изнутри дымохода: благо на улице тройник стоит. 2 кг- это по сути два средних полена
  3. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @Саша9999,
    Зарастет сажей быстро. Часто чистить придется, а это не очень приятное и чистое занятие. У меня тройника нет, труба прямая, так что все в печь.
    Сделайте, интересно...
    Да, два - три полена я и закладываю (вертикально, с опиранием на заднюю стенку).
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Главный вопрос: зачем?
    Зачем это копчение?
    Ну будет печка копить до утра с температурой корпуса 40-50 гр и теплоотдачей 150-200вт... И зачем?
    Что это даёт?
    Печь утром теплая... :aga:
    Холодильник сзади тоже тёплый !
    Это приносит только загаженное стекло, дымоход и неиллюзорный шанс угореть всей семьёй.
    Люди покупают недешевые, красивые печи и коптят в них сажу (
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @ImAlex, Дрова какие? В смысле порода древесины?
  6. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Еще раз поразмыслил... В паспорте указанны режимы при идеальных условиях: длина дымохода (если не ошибаюсь 6 метров) и определенном разряжении в дымоходе. У меня дымоход пониже: 4,5 метра и на заборе воздуха стоит вентрешетка с сеткой- подача воздуха занижена процентов, я думаю на 20. Так что даже при полностью открытой заслонке в моем камине не наблюдается очень сильной тяги...
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    ну для избежания этого у меня стоит приточная вентиляция с подогревом)
  8. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Обычная берёза после года просушки
  9. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @ImAlex, это вопрос связан со временем горения закладки
  10. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Я полностью открываю заслонку при розжиге, сильной тяги тоже нет.
    Положите при росжиге побольше газет и тонких щепок, то что быстро сгорит и даст достаточно горячий воздух в дымоход. Затем и тяга пойдет.
    При штатном положении заслонки в процессе топки никакие сетки на входе точно ни на что не влияют
  11. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Другими видами древесины не топил.
    Время горения больше зависит от диаметра полешка, мельче нарубишь - быстрей сгорит.
    Первую закладку стараюсь брать дрова помельче, вторая покрупнее .
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Попробуйте по возможности дуб или ясень. Будете приятно удивлены)
    Судя по конструкции камина убить ее можно только углем, причем именно антрацитом)
  13. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Боюсь первое, что меня удивит - это цена на такие дровишки:aga:
    Думаю, электричеством топить дешевле будет.
    А так иногда подкидываю брикет из березы (опилки), разница в теплоотдаче с дровами ощущается.
  14. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Ну возможно...все зависит от региона...Читал паспорт, правда на английском не нащел про "вредность" полностью открытой заслонке...только про уголь...)
  15. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Прямого запрета там по моему нет, просто с дровами это бессмысленно.
    При выдвинутой на 5-10 мм заслонке сухие дорова горят отлично. При топке углем идёт поддув воздуха снизу, иначе уголь не будет гореть. Сам я углем никогда не топил.
