Устанавливаю печь ANDORRA Exclusive (Thorma), вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rls, 06.11.12.
  1. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    ..Вчера, ради интереса и для статистики, снимал заглушку на тройнике. Фото сделать качественно не получилось(. Насколько можно было залез в канал рукой- на стенках небольшой налет нагара-сажи. В "стакане" заглушки были остатки этикеток с внутренних труб дымохода и немного осыпывшейся "шелухи". Так что подозрения по отложениям на стенках дымохода не подтвердились).
  2. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    20180210_095854.jpg вот собственно получившееся фото, справа виден горизонтальный отвод к камину
  3. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вообще непонятна схема подачи воздуха. Как реализуется первичная-вторичная подача... Когда планировал покупать камин выбор был между Андоррой И Краткин Коза АВ. У Краткина есть схемы движения газов-воздуха при различных режимах: первичный-вторичный. У Андорры нигде не нашел...перерыл все!) При установки камина любопытство было слишком сильным: снял заднюю стенки и патрубок подачи воздуха: увидел прямоугольный шибер-заслонку, которрая перекрывает все сечение прямоугольного воздуховода, который идет сзади камина. Возможно внутри есть еще одна заслонка на этом же штоке, которая в определенном положении (при полностью открытой заслонке) полностью открывает подачу воздуха снизу из под зольника...х.з.)
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а какого размера под печью нужно делать негорючее основание (плитка?) Планирую в комнате ламинат, но видимо придется сделать квадрат из плитки.
    И вопрос что с отступами от деревянной стены? Чем прааильно защитить стену?
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    у Андорры основанием нужно защитить от возможного выпадания угольков. Я по линолеуму положил закаленное стекло. Выше есть фото.
    Есть противопожарные нормативы, и рекомендации в паспорте... Но если говорить о практике, то у меня печь стоит на расстоянии где то ок. 20 см. Эксплуатация этого, первого сезона, показало следующее: стена за камином греется только в зоне одностенного стартового участка трубы и то стена просто горячаяя...хотел поставить экран, но потом передумал.
  6. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Здравствуйте!
    Уважаемые владельцы Андорры, рассматриваю покупку данной печи на дачу.
    Уточните пожалуйста, кто какой период времени пользуется данной печью.
    Какие нюансы возникли при использовании?
    Горение в Андорре, просто завораживает.
    Не могу определится между стальной и чугунной печами.
    Использование будет в период весенне-летне-осеннего проживания, возможно наездами зимой.
    Заранее благодарен.
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Пользуюсь один сезон- с прошлой осенью до весны. Каждые выходные+праздники. Только положительные эмоции.
  8. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Саша9999 Спасибо за оперативный ответ.
    Насколько хорошо работает функция "чистое стекло".
    Медленное горение используете? Сколько часов?
    Заранее благодарен.
  9. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Медленное горение использую. Стекло полностью становится закопченным. По времени зависит очень сильно от используемых дров. Я использую дуб. Чистое стекло работает хорошо: при полностью открытой заслонке и интенсивном горении очищается минут за сорок.
  10. Larisa___
    Larisa___
    Larisa___
    У нас тоже один сезон использовалась печка, медленное горение не используем, коптится стекло, да и не греет она при медленном горении. Огонь очень красив, можно сидеть часами и смотреть.
  11. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Огромная благодарность всем ответившим.
    Хотелось бы еще услышать мнение тех, кто использует данную печь уже несколько лет.
    Возможно у кого-то в ходе эксплуатации, выявились некоторые недостатки или неисправности.
    Не могу определится с выбором между Thorma Andorra и Plamen Nera
    https://www.pechilux.ru/otopitelnaja-plamen-p-30708.html
    Спасибо.
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @Волчик, несмотря, на то, что печки внешне примерно одинаковы, у них есть принципиальное отличие (помимо материала - чугун и сталь): у Андорры есть внешний забор воздуха-это огромный плюс.
  13. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Еще есть вариант, который, по крайней мере, мне симпатичен: KRATKI KOZA AB
  14. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Саша9999 по дизайну обе печи красивые.
    Не могу определиться, что будет практичнее чугун или сталь, какое тепло приятнее конвекционное или излучающее.
    Какое то предубеждение, что чугун надежнее, хотя у самого в бане стоит печь из нерж. стали. обложенная кирпичем.
    Понимаю, что топка в Андорре футерована, но в ней большая дверца есть мысли, что если перетопить печь, то может произойти деформация дверцы.
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    у Андорры ни с чем не сравнимый обзор!
