Устанавливаю печь ANDORRA Exclusive (Thorma), вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rls, 06.11.12.
  1. oblomov2
    oblomov2
    oblomov2
    @fgh, У меня то же по плану 30 см от трубы до стены, планирую поставить защитный экран на вставках из закаленного 6мм стекла, с зазором вдоль стены 3 см. Я видел на форуме, кто то ставил такой экран.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @oblomov2, а вы уверены что экран из стекла будет работать? Закаленное стекло можно под печь, там сильного нагрева нет и основная задача сделать так чтобы угольки из печи не смогли зажечь пол, а на стенах я такого экрана ни у кого не видел, важно выполнить защиту стены от ик излучения.
  3. oblomov2
    oblomov2
    oblomov2
    @fgh, Точно видел расчет металлического экрана на керамических вставках для банной печи. Такой экран лучше охлаждает стену за счет конвекции воздуха. Стеклянный экран я думаю должен так же работать. Но это мои мысли пока. Буду изучать вопрос дальше. Но такой экран я точно видел на форуме, надо поискать.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    У меня тоже экран с конвекцией и делается просто, кракас для гипсокартона крепится не в плотную, а с запасом от стены на штатные держатели, металлические полосы. Это прекрасно работает.
    А вот стекло будет пропускать тепло дальше на стену, не станет его отражать как это делает металл или плитка.
  5. oblomov2
    oblomov2
    oblomov2
    Спасибо! Этот узел придумаю более детально.
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    1. Как регулируете тягу без шибера?
    Каждый раз открываете дверцу и регулируете? Удобно? Руки с лицом не жжет? Дров наверно не жалеете?
    2. Какой производитель краски и артикул? Сколько времени заняло покрасить, высушить? Подтеки краски есть?
  7. css525
    css525
    css525
    Я тоже шибер не установил, что самое интересное приценивался в трех магазинах и менеджеры тоже уверенно утверждали, что этой печи шибер не нужен.
    По поводу использования, печь на столько герметичная, что реагирует на движение заслонки буквально в миллиметр, а так же неделю назад были сильные ветра, дымоход гудит стоило прикрыть нижнюю задвижку тишина полная.
  8. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    1. Вопрос не понял...снаружи есть задвижка...регулирую ей. При полностью закрытой задвижке печь работает в режиме тления-расход дров минимальный
    2. Заняло летом один час в два слоя. Зеркало с нержавейки да же не сбивал-просто обезжирил. Подтеков нет -краска ложиться ровно. Ну нужно еще и руки не кривые. Покрытие матовое. Производителя не помню. Выше выкладывал фото печки с дымоходом...может там и упоминал производителя.
  9. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    у андорры всего одна задвижка)
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вспомнил про краску: Elcon...цвет только не помню: заказал два цвета-графит и антрацит...один из них прям в цвет печи 100%. Мне кажется что выше я уже писал про краску.
  11. css525
    css525
    css525
    Да, конечно одна, Я не правильно выразился.
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вот нашел про цвет!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но мне кажется и задняя стенка печки и первая труба находятся на опасной близости от сгораемой стены.
    Или это не так?
    Какие там расстояния?
  14. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    У меня тка же, если не ближе- нормально, стена не греется
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТКА - это кто?
    Как поняли что не греется?
    На каком этапе и чем измеряли?
    И с чего решили что всегда и при всех условиях стенка не нагреется?
    Кстати, не в курсе, что от излучения может быть искра, от которой разгорится пламя?
    Там и нагрева не нужно.
    Может вы излишне уверены в безопасности такой конструкции?
