Устанавливаю печь ANDORRA Exclusive (Thorma), вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rls, 06.11.12.
  1. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Внешний забор с улицы. Там сзади есть в камине место для подключения.
  2. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @iiikochevnikiii, ч я знаю что на камине есть:)]. Понял, что вывели на улицу
  3. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Вы из какого региона?
    Пожалуйста, поделитесь, как сделали? С утеплением или без, с дросселем или без, длина канала, на какую сторону дома выходит, что снаружи и т. п.
    А то холивары по этой теме до сих пор не утихают, а "живых" пользовательских отзывов практически нет.
  4. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Я из Волгограда...никаких "холиваров" не читал). Купил алюминиевую гофру для газовых котлов и колонок по диаметру фланца, обернул теплоизоляцией К-flex толщиной 13мм (для избегания образования конденсата) и просто по прямой через стену вывел на улицу. Длина получилась сантиметрв 60. С улицы поставил вент. решетку. Гофру на фланце камина зафиксировал ленточным металлическим хомутом...И все. 3 года-все нормпльно. Проблем нет.
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А что такое "дроссель"?
  6. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Минск. Через стенку на улицу труба вент стандартная белая, дальше гофра. Длина см 40 общая.
    Буду оборачивать изоляцией обязательно, но чуть позднее, хватает работ других.
    Тк я курю дома в специальном месте, у меня вытяжка мощная под это дело, поэтому внешний подвод большой плюс.
    Ну и в перспективе еще может до самодельного рекуператор руки дойдут.
    Да и воздух в дом должен поступать и уходить типами, где я хочу, а не из всех подряд щелей
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Да не факт, что конденсат будет...жа и сколько его там будет...а так да-кайф а том, что топка "замкнатая": и сквозняков нет и всегда приток есть
  8. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну утеплить то не сложно. К тому же у меня стоит в углу - за ней подвода и утепления не видно - можно эстетикой не париться
  9. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Возможно, неточно выразился. Глухая заслонка на канале подачи воздуха, позволяющая полностью перекрыть ток воздуха при неработающем камине/печи. Многие боятся, что без нее труба подачи будет промерзать, а топка так и вовсе ржаветь.
  10. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Так в самой печке довольно приличная в плане герметичности заслонка. Плюс я сверху шибер поставил.
    Так что не думаю, что сама печка сможет выстуживаться так сильно, что будет конденсат на ней.
    Если не забуду, утром гляну тепловизором на сколько она холодная
  11. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Да, Андорра хорошо сконструирована.
    Но не у всех моделей других производителей, имеющих возможность подключения внешнего воздуха, герметичность на таком же уровне. А шибер на дымоходе вообще практически у всех производителей не глухой ни разу. Так что как общую практику я Ваш способ не рекомендовал бы, без выяснения подробностей.
    Просто некоторые особо недоверчивые боятся, что даже с такими печами как у Вас труба подачи до заслонки в печи будет промерзать.
  12. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну мы то в ветке по андорре. Именно ее герметичность и перевесила в выборе между ей и кратки коза АБ и именно тк я собирался делать внешний подвод воздуха и печка топится не особо часто - поэтому не хотелось из нее делать "антибатарею".
    А шибер да, не герметичный, но все равно препятствует совсем уж свободному гулянию воздуха через печку, особенно с учётом герметичной заслонки.
  13. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну вроде как все весьма не плохо, не похоже что она выстужается
  14. ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    Выбрали Андорру. Вопрос: 1. дом кирпич, дымоход заложила в толще несущей стены внутри дома толщина дымохода в 1кирпич, выход почти в конек, высота 0,5над коньком. в одном магазине сказали гильзовать дымоход (кирпич разрушится),в другом сказали не нужно. Как быть? если гильзовать то сандвич уже не влезет, одинарка с трудом (кирпич дымохода одинарный простой, в доме место входа планирую заменить огнеупорным кирпичом, нужно ли? этим летом укладка теплого пола, планирую в толще пенопласта 15см пола уложить внешний забор воздуха для Андорры длина порядка 4м, правильно ли я думаю что нужно алюгофру д- 100 мм делать и можно не оборачивать утеплителем если она вся идёт в пенопласте? снаружи на улице только жалюзи и сетка от мух я так поняла, или нужно ещё какую-нибудь глухую закрывашку? было бы здорово, если у кого тоже кирпичный дымоход и Андорра, отписали бы как у них сделано и работает.)Спасибо заранее за ответы!
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    все таки желательно утеплить для избежания образования конденсата на поверхности в зимнее время
    да, все правильно, глухая "закрывашка" не нужна
