Устанавливаю печь ANDORRA Exclusive (Thorma), вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rls, 06.11.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @ОльгаАкио, в идеале вам нужно было ставить керамический дымоход и проблем бы не знали! Кирпичные дымоходы боятся режима тления, креозот пропитывает трубу насквозь, а так при обычной эксплуатации нормально все будет, магазин вас больше пугает! Менять ничего не нужно, большие температуры остаются в печи!
  2. ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    Саша9999,fgh, спасибо, все поняла. Сделаю. По поводу креозота (сажи как я поняла)-достаточно будет после холодного сезона раз 1-2года вызывать трубочиста?(режим использования камина будет, пару раз в неделю посмотреть как две чурочки горят, и. е. не для обогрева)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @ОльгаАкио, 2 полена мало, закладывайте больше топлива и дымоход только спасибо скажет! Зажатый режим горения - плохо! При периодическом и эпизодическом использовании раз год чистить трубу нормально.
  4. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Всем привет. А вот как быть, если хочу подключить внешний приток воздуха, а печка стоит у межкомнатной стены? Дом каркасный
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @zenitchik99, нужно подать воздух в печь, а откуда вы его будете брать дело техники, те же керамические дымоходы имеют каналы проветривания, можно их использовать для подачи! Все зависит от того что у вас есть. Можно из подвала забирать воздух итд.
  6. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Из подвала не получится. Плита. Дымоход обычный.
    Совсем плохо ставить печь без внешнего притока?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если у вас герметичные комнаты- то плохо!
    Но мир прекрасно обходился без этой фенечки всю свою историю!
  8. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    всмысле герметичны?.. ну окна то полюбому есть)
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Печь работает как огромный пылесос, на каждый кВт мощности нужно в час 4 куба воздуха! Все это печь высасывает из дома, со всех щелей в дом будет лезть холодный воздух, такова физика при таком использовании.
    Если есть возможность организовать внешний подвод воздуха делайте обязательно! Я не стал покупать еще одну печь, а купил газовый конвектор с закрытой камерой сгорания, воздух для горения забирается с улицы и туда же выпускается после теплобменника, конструктивно дымоход коаксиальным выполнен, по внешней трубе идет воздух для горения, по внутренней удаляются продукты сгорания. Намного комфортнее в помещении, меньше сквозняков.
    Такая вот батарея, которая удобнее печи в использовании и автоматически поддерживает нужную температуру от 13 до 38 градусов. Электричество при этом не требуется, зажигается с кнопки, нет дыма, нет грязи, нет запаха, не нужно следить и подкладывать, есть автоматика которая все сделает сама.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С другой стороны- воздухозамена всего объёма помещения для поддержания благоприятной атмосферы в помещении должна происходить по СНИПам 3 раза в час.
    Газ из воздуха берете? У нас по 24 рубля за 1 литр на заправке.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так как печь забирает воздух с поверхности пола, то он самый холодный и грязный. На его место приходит чистый. Выбор за вами!
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Такие конвекторы как от магистрального газа работают, так и от баллона, дрова у нас как бы тоже не бесплатные, я к примеру свои печи дубом топлю, куб таких дров стоит 3500 руб, баллон газа в 50 литров, по правилам безопасности в него заливают чуть больше 40 литров, - 1000 руб, весной мне его хватает на месяц и осенью с середины сентября по ноябрь еще - 1000 руб. Такой прибор дешевле дров в эксплуатации, у него выше КПД, сам он намного дешевле печи, кто не пробовал не поймет как это :)
    Цена на газ в России привязана к ценам на бензин, такая вот ерунда, цены на бензин постоянно растут, и газ за ними. Поэтому так происходит, хотя это побочный продукт и стоит копейки.
    Печь можно и опилками топить, брикетами, цена у них еще выше дубовых дров, хотя горят они на уровне дуба! Минус один, туда всю грязь собирают, часто на производствах используют клей и все это вы сжигаете в своей печи за три цены. Часто используют сырье из фильтров, печь превращается в мусоросжигательный завод.
    Внешний подвод воздуха намного лучше, минус один, производители меньше 15 процентов печей оснащают этой опцией! В основной своей массе печи простые на рынке, без лишних заморочек.
  13. Ketrin_Dragon
    Ketrin_Dragon
    Ketrin_Dragon
    Добрый день. Как у вас сложились отношения с печью и окнами? Тоже планирую поставить между панорамных окон, но меня пугают, что на окнах будет наледь из-за температур разных. Что может поплатиться профиль
  14. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Коллеги, купил данную печку, сейчас стоит вопрос с установкой. отделка - имитатор бруса - хочу до стены оставить 12см (больше никак не сделать, мало места) и установить теплоизоляцию silca https://silca250.ru/
    Как думаете, не будет перегрева?
    Читаю, что тут умудряются вообще без теплоизоляции ставить данную печь. вот вопрос.
  15. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
