Устанавливаю печь ANDORRA Exclusive (Thorma), вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rls, 06.11.12.
  1. belov11
    belov11
    belov11
    Нет, не сразу на печь, установлен переходник, который был в комплекте с печью (за счёт него я так понимаю печь и вращается относительно своей оси). Но между фланцем печки и переходником зазор примерно 2 мм, замазали герметиком, но все равно вода просачивается. Плюс конденсат стекает внутри печки и вытекает под основанием. Фото к сожалению сейчас нет. В чем причина повышенного образования конденсата не установлено
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А зонтик есть сверху есть на дымоходе? Вы вообще печь топите? Вода чистая, странно, если бы из дымохода текло, была бы сажа, может по внешней стенке дымохода течет? У вас как выполнен проход кровли?
  3. belov11
    belov11
    belov11
    Труба полностью из элементов шиделя, в том числе и колпак. Это одно из первых фото, сделано ещё осенью, сейчас конечно течёт чёрный конденсат.
  4. belov11
    belov11
    belov11
    Проходку делал не сам, просил специалиста, проходка через кровлю сделана из оцинковки и минерита, сантиметров на 5-6 засыпана суперсилой. На кровле сверху мастерфлеш. Толщина кровли 250 мм.
  5. belov11
    belov11
    belov11
    Ещё делаю ремонт, все в опилках, но на фото виден след от подтека снизу под печью.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @belov11, у меня печь другого производителя, а дымоход как у вас, я его с 2012 года эксплуатириую, 10 лет в этом году будет. Труба на печь насадной монтаж, по дыму на печь установлена. А сам дымоход внутри по конденсату собирается. Я все делал своими руками и не течет ничего. Так что смотрите проход кровли как вариант, мастерфлеш слабое звено, он может неплотно сверху быть и через щель примыкания может течь по внешней трубе, особенно если снег сугробом собирается сверху, я не думаю что у вас иней в трубе собирается, при ремонте в доме и когда печь не эксплуатируется это возможно в сильные морозы. Как часто эксплуатируете печь?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вытекает конденсат из трубы.
    Нужно уплотнить стык герметиком (черным) и керамическим шнуром.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы пытаетесь устранить следствие, а не причину.
    Просто печью сначала надо прогреть дымоход, кочегарня ее, а потом уже переводить на медленное горение.
    Конденсат все- равно будет вытекать если не создать условий для его исчезновения. И как Поавильно сказали вытечет через топку, заливая Дрова.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь нужен был переходник на печку отправляющий конденсат внутрь, а еще лучше подключение через тройник.
    О борьбе с конденсатом я делал доклад в виде видеоролика, не видели?
    И что предлагаете делать, когда печь совсем не топится, но из неё вытекает конденсат?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я живу практикой.
    А предлагают те, кто делает доклады.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я работаю руками и углубленно изучаю вопросы.
    Потому и делаю доклады, а не просто говорю "пофигу".
  12. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @belov11, у меня соединение трубы с печью сделано через адаптер котла крафт. Он имеет соединение мама-мама. Адаптер смонтирован на красный термостойкий герметик. Подтеков нет.
    Конднесат образуется при выходе тёплого воздуха из помещения на стенках трубы и потом просто стекает по внутренним стенкам.
    Так как все трубы в дымоход собраны по конденсату, то переход на печь единственное место где он может вытекать. Для уменьшения количества конденсата можно заглушить отверстие забора воздуха у печи на время, когда не пользуются печью. 14190.650.jpg
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  14. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @Alex63A, дымоход крафт собран по конденсату
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Шидель кроме как по конденсату не собрать, там другого варианта не будет.
