Устанавливаю печь ANDORRA Exclusive (Thorma), вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rls, 06.11.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Чтобы было красиво укладывают закалённое стекло. А так есть вариант сделать плитку или металлический лист. Делают это для защиты от дурака, чтобы если угольки стрельнут или выпадут не было пожара. Деревянный дом сгорает полностью за 15минут, с огнем шутки плохи. В идеале стенки нужно закрыть, оставив вент зазор.
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Наконец-то можно показать АНДОРУ уже в отделанной комнате (но пока еще без мебели)
    Кстати поднимать печь и подсовывать под нее ламинат,- то еще удовольствие :)
    Дымоход стоит на камине. В перекрытиях его удерживают хомуты (чтоб не качался)
    Высота потолка 2.80
    6af16e74-0a21-4aaf-a91f-ce6a0ddfa309.jpg 5cfcc27b-f1d1-46b7-866e-c2c12770eac4.jpg
    Под потолком висит вентилятор с регулировкой скорости.
    Отлично разгоняет горячий воздух по комнате. Зимой будем тестировать :)
  3. Larisa___
    Larisa___
    Larisa___
    Комната сколько м2?
  4. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @larisa_,
    совмещена с кухней. 34 квадрата.
    + открытый переход в коридор к спальням.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так получается когда выбрана не верная конструкция дымохода, или этап и последовательность монтажа.
  6. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Спасибо за такие развернутые ответы!
    У меня возник вопрос в части выбора цвета самого камина. Есть три цвета: чёрный, серый и совсем светло-серый. В части эксплуатации и внешнего вида вы что скажете про свою печь? Пачкается?
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Кстати, может кому пригодится: устанавливаю Андорру (серую). Что бы не "выбиваться" из цвета, решил окрасить внутренние элементы дымохода термостойкой краской. Краску заказывал через интернет. Четко попал в цвет, как говориться "один-в-один". Краска Elcon, цвет "графит", температура до 700С. Посмотрим как она себя покажет в эксплуатации.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Алегус, черную не хотел если честно. Серая в магазине понравилась больше.
    Основной проблемой было- как подобрать цвет дымохода под камин.
    Либо, как написал @Саша9999, - красить спец краской.
    Со своими кривыми руками решил не рисковать и взял шидель в цвет камина. цвет совпал.
    Если бы были отзывы по эксплуатации крашенных дымоходов, то взял бы серый.
    Не пачкается, на черном моем есть царапки (во время переноски зацепили), но в глаза не бросается.
    Выглядит всегда опрятно. Иногда пепел смахиваю с верхней части.
  9. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Дымоход Вулкан, "старт"- 500 мм, дальше сендвич. "Проходка" - базальтовая гильза с базальтовым картоном... Еще не протапливал. Только вывел наружу и благоустроил. Притопочный лист - каленое стекло, заказывал по своим меркам...
  11. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Забор воздуха организован наружний: алюминиевая гофра теплоизолированна листом К-Флекса, толщиной 19 мм от улицы и до самого воздухозабора камина.
  12. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Саша9999, сколько денег встало стекло?
  13. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    1900 руб.) торцы по кругу с предполировкой и полировкой, стекло 6 мм
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Саша9999, при такой установке лестница будет сильно нагреваться, опасно! Да и стенку за печкой нужно защитить хотя бы примитивным экраном из жести. Сильнее всего будет нагреваться участок в зоне одностенного дымохода.
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @fgh, Спасибо! Ожидаемые вопросы) Думал об этом: если будет греться задняя стена, то планирую сзади камина или лист нержавейки на базальтовый картон 10 мм, либо лист закаленного стекла на изоляторах. Если будет греться лестница, то конусный колпак по длине стартовой трубы.
    Пока в этих мероприятиях не уверен: т. к. это мой второй каминофен после Викинга от Меты. Там, как ни странно, даже после очень интенсивной протопки, стена сзади в районе стартовой трубы слегка теплая, хотя камин стоит практически вплотную к стене, ближе, чем Андорра. Вторая причина: у брата стоит Ютул с дымоходом Вулкан. Стартовая труба 500 мм, дальше прямой сэндвич. Из его опыта- сэндвич за стартовой трубой достаточно "прохладный": рука держит.
    Обязательно отпишусь в теме по результатам эксплуатации!
