С самого начала
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexeyFedor, 06.11.12.
  1. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Я и говорю что 15 нормально а меньше могут возникнуть проблемы
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а съэкономить то хочццо)
  3. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Можно делать пустотные в том числе и силовые конструкции, наподобии плит пустоток. В этом случае прочность практически не снижается, а экономия по материалу на вскидку до 30%. Например по центру балки положить бумажный тубус, или в стену поставить тубусы вертикально.
  4. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Приобрел себе две книжки, теперь читаю запоем. Если увидите настоятельно рекомендую.
    В. И. Сетков Е. П. Сербин "Строительные конструкции расчет и проектирование". Для профтехобразования даже до меня почти все дошло. Есть все от фундаментов до стропил, много картинок мало формул есть примеры расчетов.
    Питер Картрайт "Кирпичная кладка уроки мастера" Тоже много картинок, все в простой доступной форме, с примерами из его практики.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Книжку тут скачал
    https://ruknigi.net/books/38467-stroitelnyie-konstruktsii-raschet-i-proektirovanie/
    многаформул - сложновато.
    кладка кирпичем - это вообще на любителя. зааадалбйотеся 30кубов класть.
    все в Вашей идеи хорошо кроме трудоемкости. скорее выйдет сопоставимо с Алекссссом или даже хуже.
    вот еще мысль. там в 3д ветках я о coffor писал. может заюзать такую технологию вместо опалубки ? то есть к спа-анкерам вязать цпвс сетку и потом заливать бетоном с крупгым щебнем.
    я как прикидывал, то картон даж дороже пенопласта выходит для создания объемных полостей в бетоне.
    и картон со временем наверное погниёт. а пенопласт дополнительно и кой-какой утеплитель
  6. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Опалубка техноблок (СЁМНАЯ) когда её разбираешь то остаются дырочки с резьбой которые можно использовать если крюки сборные или торчащие шпильки которые так же можно использовать для крепления либо обрешётки вент фасада или по желанию любой др системы облицовки
  7. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Сложно не согласиться. Можно облегчит себе любимому жизнь. Делаете такую приспособу под кирпич. Раствор ложиться ровненько нужной толщины. Говорят такой штукой поддон кирпичей в одного дилетатнта легко, главное шнурку протягивать и глазомеру не доверять, в пересчете на квадраты в полкирпича 6 м2. А еще лучше дать любимой супруге рулетку, уровень, отвес это круче всякой госприемки.
    Вы наверное второе издание или первое смотрите. У меня третье 2013г. Сложнее квадратного корня ничего нет.
    Тоже самое у Алекса только дешевле. И если использовать такую опалубку то сразу сендвич изнутри дома делать не получится. А на леса на 6 м меня пряником не замнишь.
  8. Мииихаил
    Мииихаил
    Мииихаил
    Иваново
    Ну чуть чуть не тоже самое у техноблока получаются точки крепления а у алекса нет как раз в этом разница
    а если делать сендвичь то это называется колодцевая кладка если я не ошибаюсь
    и тем более если облицовка из кирпича чё мудрить то ?
    купите внутрь самый дешёвый кирпич
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Мне такая приспособа запомнилась:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2683652/original.jpg
    и кирпич ровно и раствор ровно.
    можно ее и на три метра длиной сделать.
    но все равно - работы с кирпичем не початый край.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  11. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Хочу себе такую штуку.
    И еще интересную фотку нашел. Дядька с ведром раствор наливает, понятно либо штукатурить либо кирпич класть. Кто знает, что это за гаджет и на сколько удобно и быстрее работать.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Первую фотку вообще не понял. металлокаркас какой-та. леса-кран ? эээ.
    а вторая из системы
    https://www.porothermuk.co.uk/construction.cfm
    в ютубе полно видео.
    хз насколько удобно. мне керамоблоки не нравятся. имхо они лишь чуть лучше пено-газо-хрено-бетоновых блоков.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Видел, как строят приблизительно по такой технологии, как описывает автор темы.
    Поделюсь своими наблюдениями.
    Делалось всё так:
    Кладется кладка облицовочным кирпичом. Причем кладется сразу к пенопласту, как я понял, чтобы пенопласт при заливке не гулял.
    Через 3-4 ряда кирпича закладывается какая-то не металическая сетка, как я понял для связи с монолитом.
    Кладка делается высотой около метра.
    выставляется армирующая сетка приблизительно 30х30 в 2 слоя.
    Строится внутренняя опалубка из ламинированной фанеры. С каркасом из доски 50х100 с шагом в полметра на ребро.
    Снаружи кладки так же делается каркас из такой же доски, только вместо ламинированной фанеры просто дока дюймовка.
    Дальше самое интересное.
    Внутренняя и наружная опалубки стягиваются шпильками М8 с большими шайбами и на каждой шпильке по 3 гайки.
    Шпилек очень много. На квадратный метр штук десять.
    Шпильки смазываются солидолом или чем-то похожим. После схватывания бетона выкручиваются просто шуруповертом. Дырки заливаются монтажной пеной.
    Распорок нет. Снизу каркас крепится на цоколь, или на предыдущий слой. Сверху просто прибиваются кусочки доски.
    Бетон самомесный, но очень грамотно приготовленный, плюс провибрированный.
    Перед заливкой кладка закрывается плёнкой.
    Опалубка, особенно первая, крепится намертво к окружающей действительности.
    Скорость работы ограничевается только скоростью схватывания бетона, и сравнима со скоростью укладки такого-же бутерброда с газобетоном.
