С самого начала
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexeyFedor, 06.11.12.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37102.0 Там и про мой кран есть. Сейчас фундамент с ним заливаю. Вот на фото на заднем плане есть. Грузоподъёмность при максимальном вылете стрелы 6 метров, килограмм 170(ёмкость с 8-мью вёдрами ПГС).
  2. Vikaleks
    Vikaleks
    Vikaleks
    Казань
    Приветствую Вас AlexeyFedor. Хочу взять за образец вот этот Ваш вариант стены. Скажите пожалуйста, в итоге Вы (строитесь, или построились) используя этот вариант или отказались от него?
    Если отказались то почему? Очень надеюсь на ответ.
  3. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Как говорится, хочешь посмешить бога, расскажи о своих планах. К стройке не приступал, когда теперь даже не знаю. Детенышь учится, я даже не ожидал такого бюджета. От идеи такой стены отказался, ввиду большой трудоемкости. Очень нравится вот такое или просто блоками арболита.
  4. Vikaleks
    Vikaleks
    Vikaleks
    Казань
    Здравствуйте AlexeyFedor. Огромное спасибо, что откликнулись. Т. к. Вы очень плотно рассматривали этот вариант и делали расчёты, хочу спросить, кроме трудоемкости какие есть еще недостатки? Где-то на форуме читал, что хотят запретить так строить. Это правда?
    У меня есть опыт строительства домика 6*7,5 по технологии ТИСЭ. Если Вам это интересно.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Vikaleks, в качестве пробы пера лил себе стены септика, мороки с выставлением опалубки очень много, лить толстыми слоями не получается так как опалубку начинает распирать. в качестве компромиссного варианта выбрал такой пол кирпича, бетон 13-17 см 100 пенопласта +пол кирпича.
    связываю внешнею и внутренние стены стеклопластиковой арматурой
  6. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Стоимость, скорость строительства, сам в одну каску сделать на смогу. Потребуются каменщики хорошей квалификации, выставить опалубку, замесить раствор, залить, сделать кладку. В итоге за низкоквалифицированный труд придется платить неплохие деньги.
  7. Vikaleks
    Vikaleks
    Vikaleks
    Казань
    Спасибо, AlexeyFedor я все же рискну.
  8. Vikaleks
    Vikaleks
    Vikaleks
    Казань
    @Unogroup, Спасибо, хороший вариант. А можете поподробней описать порядок действий.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кирпич 2 НФ. ложу 2 ряда внешней и внутренней стены, ставлю пенопласт, протыкаю арматурой ложу 3 ряд. Пенопласт 50 высоты, заливаю бетон, арматура не дает пенопласту всплывать.
    Внутреннею стену с бетоном еще металлической сеткой перевязываю.
    Заливается на следующий день после укладки кирпича 25 см и через час-два еще 25 см, с вибратором, но это по желанию можно и штыковать.
    В районе дверей, окон и прочего где стена ни к чему не привязана, армирую чуть чаще и лучше выждать пару дней перед заливкой или лить за 3 раза чтобы стену не пораспёрло, на последнем фото место обрыва стены которое может распереть если не дать кирпичу нормально схватиться
    1 каменщик - 1 подсобник. Каменщик чисто кладет кирпич, подсобник мешает раствор, подносит кирпичи, заливает раствор. До стен в 1,5 метра еще время на другие работы оставалось.
    не несущие стены общая толщина получается 40 см. несущие 45 делаю. перекрывать думаю плитами по 6,3 метра.
  10. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
  11. Vikaleks
    Vikaleks
    Vikaleks
    Казань
