1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Водонепроницаемый подвал
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем akellapro, 06.11.12.
  1. Pavel095
    Pavel095
    Pavel095
    Стены бетон и гидроизол. Далее будет штукатурка и плитка. А про швы я ранее уже писал.
  2. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Кто сталкивался с гидроизоляцией - жидкая резина Добао-пласт (Германия), Денбрао (Польша)?Предлагают наклеить с наружной стороны подземного этажа. Говорят, что производитель дает 20 лет гарантии. Беда в том, что у нас уровень воды на уровне фундамента и поднимается выше, т. к. идет застройка домами, еще и глина плотная. Весь этаж мокрый, все стены и пол. Кто сталкивался с таким материалом и насколько он долговечен?
  3. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Есть решение проблемы. не помню как называется способ. видела в программе "Grandi Progetti"(итальянская версия).Программа английская и там она называется по другому. На счет русской версии не знаю. Там одна семья захотела 50% дома сделать под землей в центре Лондона. Их не остановило даже то что под их домом проходит река древняя. Вообщем начали рыть, река течет. Появилось озеро в котловане. Накидали туда кучу насосов. Помогло держать реку под контролем. А за это время все построили и устроили. Давно смотрела и не помню как они решили эту проблему. Но если посмотреть там все подробно описано и показано. Потом показали их через год, все сухо, аж пыль. Вентиляция у них обязательно была. В следующей серий показали другую семью, так они вообще 90% дома сделали под землей. Была еще одна серия с бассейном. Там брали обычную картонную коробку 50*40*34 и покрыли ее 3 мм какого то раствора методом пульверизации. Раствор похож на белую штукатурку. Залили ее водой. Вода вообще не просочилась ни разу. А коробка стояла как кол. Ее даже перетаскивали с водой вместе. Вобщем так хозяин сделал себе бассейн. А опыт такой провели, потому что ведущий не верил в эти слова. Эти программы время от времени показывают. Если кому интересно запишу как назывались эти материалы.
  4. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    Да, очень интересно!
    ОООоочень интересно и как же это сделать!
    Монолитно и одновременно!
    Поделитесь пожалуйста!
  5. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    т. е. Дом подвесить и пусть висит. А мы будем решать проблему подвала! Вы, что не понимаете, что у автора УГВ высокий, а иногда, но не реже одного раза в 12-20 лет, участок затапливает минимум на метр! Вот он и ВЫНУЖДЕН строить дом на ЦОКОЛЬНОМ этаже, и вот уже с ним заморачиваться, что бы не было воды!
  6. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    Интересно как назывались эти материалы!
  7. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Материал называется "cemenguaina".
  8. Тоталреформатор
    Тоталреформатор
    Вот меня тоже интересует эта идея - дом на холме, а вокруг несколько земляных террас с газонами, растениями и т. п. Строится дом с подвалом от уровня земли, высота подвала около 3 метров, затем вокруг дома насыпается несколько террас, всего 2-2,5 м. Первая терраса от дома будет являться утепленной отмосткой шириной 1-2 метра, покрытой любым материалом - камнем, плиткой, деревом... Конечно это удовольствие будет очень дорогое.
  9. Тоталреформатор
    Тоталреформатор
    Примерно так. С террасы на на террасу делаем лестницы. На террасах сажаем что хотим - газон, разные растения, получается многоуровневый сад и дом на холме.
    Только земли и песка нужно очень много и будет очень дорого так сделать.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Совсем на земле фундамент закладывать не рекомендуется, так как при этом велика вероятность просадок. Во всех руководствах пишут, что минимальная глубина заглубления подошвы фундамента не должна быть меньше 0,5м. Считается, что грунт на этой глубине уже несколько утрамбован от собственного веса. Исключение составляют скальные грунты.
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Ещё подпорные стенки при такой схеме будут нужны.
  12. Тоталреформатор
    Тоталреформатор
    Разумеется нужно снять плодородный слой, на нем строить нельзя, потом сделать утрамбованный слой песка со щебнем. Слоем ПГС можно вывести низ фундамента в ноль (на уровень участка), как и показано на схеме. Обязательно трамбовать виброплитой или др. техникой, но не вручную, проливая водой. Трамбовать слои 4-10 см, не больше, слой за слоем.
    Подпорные стенки также есть на схеме. Как без них, все смоет. Можно также сделать склон, укрепить сеткой и газоном.
    Пока нет участка, все в планах. Думаю для такой схемы оптимально размер участка от 20 соток.
  13. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    Дмитров, Московская область
    А пользовался ли кто-нибудь Пенетроном? Поделитесь впечатлениями, плиз?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Acsioma, посмотрите вот этой теме:
    "За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
    https://www.forumhouse.ru/threads/61109/
  15. Rom111222333
    Rom111222333
    Rom111222333
    Нижний Новгород
    У меня похожая ситуация, угв высоко, смирился с тем что подвала не будет. Но немцы же как то строили бункеры в болоте ..
