Помогите защитить скважинный насос от сухого хода
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем SergeiL, 06.11.12.
  1. Stoutt
    Stoutt
    Stoutt
    Москва-Калуга
    Электроды подключаются к реле! для подобных манипуляций использовал такое реле. отзывы только положительные.
    Реле контроля уровня HRH-5/UNI AC/DC 24-240 В («ELKO EP» Чехия)
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ВНИМАНИЕ! Погружной насос "Водомет 60/32 не предназначен для систем автоматизированного водоснабжения.
    Это цитата из паспорта Вашего насоса. Задумайтесь над этим!
  3. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А почему? И какой тогда нам нужен?
    Нам именно этот насос рекомендовали буровики. Не понимаю, Водомёт вообще не подходит для водоснабжения дома?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подходит, но от модели 60/52 и выше. :)
  5. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А не будет ли более мощным насосом быстро опустошаться скважина?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это только вы можете проверить.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Буровики выдали вам паспорт скважины? Дебит там указан? У 52-го производительность не намного выше.
  8. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Ну я же писала
    Ещё написали: "Насос Водомёт 60/32 опускать на глубину 14-15 м. Производительность насоса не должна превышать 1,5 куб/час".
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У Водомета 60/32 будет производительность 2куб/час, у 60/52- 2,5куб/час.Но бурильщики обычно перестраховываются
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Насос поменяем. Какой контроллер лучше подойдёт? Если ставить в систему ГА на 50 л, как будет выглядеть схема?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Алиша, для начала: в системе с ГА (равно как и в любой автоматической системе водоснабжения) насос с напором меньше 40 метров вообще присутствовать не должен. А у Водомета 60/32 в паспорте белым по красному: "не предназначен для эксплуатации в системах автоматического водоснабжения".
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Ссылка удалена
    комплект электродов
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    У меня такая же задача, как у топикстартера: защита погружного скважинного насоса от сухого хода в магистрали без давления (излив в негерметичную накопительную ёмкость). Только насос планируется винтовой типа UNIPUMP ECO VINT 2.
    Начал с обычного реле защиты от СХ - в данном случае оно не подходит. Реле потока вроде можно использовать, но подобрать нужное сразу сложно, надо будет делать отдельное ответвление под характеристики реле.
    Потом нашел овеновский прибор САУ-М2 для управления погружными насосами - не понравилось, что в скважину нужно засовывать три датчика уровня. Есть еще реле HRH-5 - попроще, но принцип тот же.
    Сейчас больше склоняюсь к электронным блокам защиты типа PROTEC ME (Италия) или УБЗ-118 (Россия).
    Из описания PROTEC:
    В случае отсутствии фазы, перегрузки или перенапряжения, система отключает электронасос (тепловое отключение). Контроль уровня воды выполняется без какого-либо зонда, с помощью контроля Cos Fi (коэффициента мощности) потребляемой насосом.
    Из описания УБЗ-118:
    обеспечивает защиту в следующих ситуациях: некачественное сетевое напряжение; механические перегрузки двигателя (определяемые по току, потребляемому двигателем); исчезновение крутящего момента на валу двигателя (“сухой ход”); затянутый пуск или блокировка ротора; тепловой перегруз (тепловая модель двигателя).
    Вот только отзывов по этим электронным блокам нигде не нашел. Если у кого-то есть опыт их использования - прошу поделиться...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Prosto_chel, используйте контроллер Brio 2000M.
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Вчера тоже нашел возможность использования Блока управления «АКВАРОБОТ ТУРБИ» для защиты от сухого хода в моей системе. Штатное Вкл/Выкл насоса будет производиться двумя поплавковыми датчиками, а АКВАРОБОТ будет отвечать только за защиту от СХ.
    С Brio 2000M всё точно так же. Но из всех функций автоматики мне нужна только защита от СХ, поэтому более дешевый АКВАРОБОТ ТУРБИ мне в данном случае нравится больше.
    Андрей 203Protasevich) - у Вас огромный опыт работы с насосами и я много ценного узнал от Вас. Спасибо за работу на форуме.
    Но вопрос остается открытым: имеется ли у Вас опыт использования электронных блоков защиты? Ну, если не опыт, то личное мнение... Мне уже чисто теоретически интересно...
