Помогите защитить скважинный насос от сухого хода
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем SergeiL, 06.11.12.
  1. leet01
    leet01
    leet01
    Приветствую. Имеется скважина 18 м, зеркало 10 м, обсадная труба 125 мм, дебит неизвестен, но слабый, делали шабашники и ничего не замеряли, паспорта нет. Насос стоит Водомет 55/75. Высасывает скважину за 5 минут, наполняется минут за 10. В дом завел трубу ПНД32 через адаптер. Необходимо раздать воду на душ, унитаз, умывальник и в раковину, в будущем еще на стиралку. Встал вопрос о надежной защите от сухого хода. Подскажите схему граммотной обвязки в моем случае. Спасибо.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Неправильно подобран насос, в вашем случае насос слишком мощный, Водомет 40-75 достаточно, система с накопительной емкостью.
  3. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Нужен ли дополнительныобратный клапан перед насосом если собираюсь использовать устройство brio 2000м? информация в сети разная
  4. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Все, разобрался. почему то думал что устройство нужно монтировать на входе)
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В принципе, можно и на входе смонтировать, но нормальный отдельный обратный клапан нужен в любом случае.
  6. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а по самому устройству можете что сказать? я про брио 2000м. просто везде где я нашел их по низким ценам никто не отправляет почтой а ТК до меня это цена еще одного устройства за доставку. есть еще вариант BRIO-MTH05 дороже но почтой шлют, к тому же я кроме него там еще буду комплектующие покупать. можете про них что то сказать?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/12797686/ обычный блок автоматики с датчиком протока, коих в разных вариациях великое множество. Соот-но в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/234/ есть куча тем по похожим БА, и с описанием принципа работы, и с примерами монтажа.
    Включает насос по давлению, выключает по прекращению протока, т. е. при наборе максимально возможного давления. Соот-но для ограничения верхнего давления в систему нужно добавлять реле давления. Ну и ес-сно все потребители/отводы делаются только после блока автоматики.
