Второй контур - 2-й этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vold74, 06.11.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Согласен с Вами ув. Lyko :hello:,...иногда вот так посмотришь в нэте различные ролики и с ужасом понимаешь :ogo:, что с приходом эры всемирного общения масс и наличия в пользовании людей различных современных девайсов (таких как телефон, видеокамера, фотоаппарат, компьютер и т. п.),...хлынула огромная волна информации в виртуальное пространство.
    Но никто её (информацию) не проверяет (или рицензирует) на предмет достоверности и правдивости :um: ,...отсюда и выплывает собственное представление различных авторов о работоспособности различных агрегатов и узлов машин и механизмов, функционировании отопительных систем, котлов и отопительных приборов, строительстве домов, изготовлении различных конструкций,... способах консервирования несъедобных грибов, методах кройки и шитья "белыми нитками", гадания на кофейной гуще с добавлением чайных листьев, ориентирования в пустом обезлюдевшем городе наполненным злыми зомби и многом другом.
    Но что самое срашное,...многие потребители этой доступной и бесплатной информации даже не пытаются её как-то систематизировать и умственно обработать. :close:
    Многие просто "тупо" применяют всё это на практике,...но а потом и появляются различные интересные вопросы и темы, в том числе и на страницах этого ресурса.
    Хуже когда в нете некоторые умудряются наживаться на продаже различных сомнительных видеопособий по типу:..."Пришёл, увидел, заченил" или "Сворганьте сами". :aga:
    Но что опять таки характерно ..."Пипл хавает" :)], ...а бабло рубится как манна небесная. :|:
    Извините за офтоп...:hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Чуть продолжу (офф.) :|:
    Только что попалось...
    Рубрика:
    Профессиональный монтаж отопления и водоснабжения
    ...приготовление горячей воды возможно лишь с применением двухконтурного котла. Готовить горячую воду от бойлера в энергонезависимых системах не получится...
    Хоть ссылку на форум давай таким прАфессиАналам. :close:
    А то потом, "опровергай" тут ...всякую х*еновину ..дезинформацию...:um:
  3. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Чтож вы такие злые...спросил-ответили...я понял...не дурак...зачем же разводить опять такую демагогию
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Да не злые, а как раз наоборот. Представьте как бесит профи дилетантская информация распространяемая через паутину, при том, что он (профи) на 100% уверен - деза, но удобная вопрошающему и тогда приходится как ужу на сковородке изворачиваться пытаясь объяснить простым языком далеко не простые вещи, при том что у человека на подкорке засела удобная ему деза.
  5. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    я бы не сказал что мне удобнее так подключить этот радиатор, просто в данном случае как раз есть возможность подключить и так и так, поэтому и спросил как было бы эффективнее
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если близко к стояку (30-50 см.) и верхнее подключение (диагональ) не "режет глаз", так и подключайте.
  7. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Скорее подключу всё таки низ-низ как подсказывают практики:hndshk:
    ну я тут понял одно - даже в ущерб эстетики сделать как лучше и правильно:)
    в эти выходные планирую варить газосваркой
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотел донести другое - когда варианты равнозначны по "правильности", рУлит ...эстетика.
    Кому как понравится. :faq:
  9. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Подскажите ...после подключения второго контура обратка будет выглядеть так
    труба на обратке ду32
    планируется иногда включать насос, при отключении электричества хотелось бы обезопасить систему...как? поставить такой обратный клапан ITAP 130 1'1/4 дисковый горизонтальный ? если его, то может большего диаметра?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Обезопасить" - клапаном. А ..навсегда не "прижать" систему клапаном поможет
    - "гибрид" на ОБЩЕЙ ОБРАТКЕ ВСЕХ контуров с ш. кран на 2-м байпасе:
    ..(трубы "вокруг" насоса сверху не "в счет").
  11. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    систему понял, спасибо, будем мастерить...
    и ещё...РБ у меня стоит на обратке, на схеме (Legatron) поставил его наверху на подаче...может есть смысл просто приподнять его наверх с обратки выше уровня системы ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смысл врезки открытого РБ на обратке перед насосом - компенсация возможного разрЕжения (падения давления) на всАсе насоса.
    Если высота установки РБ от уровня, на котором уст. насос, достаточна (3-5 м.) и насос - "умеренный" по напору, РБ лучше разместить в привычном месте - верхней точке (в р-не подающего стояка)
    Здесь он будет и ..воздухосборником.
    (Т.е. по рис. Legatron):hello:
  13. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Монтаж пока откладывается ... Пока не начал сварку, вопрос по диаметрам труб... уже закупил ду 32 и задумался) на старом контуре подача обратка ду32, к радиаторам ду20
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вопрос какой?
    На "старое" крыло и Ду50 (по верху) - не много.
    + на одно из получившихся "крыльев" в старой системе (ближнее к котлу) - рег. шар. кран.
  15. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Да, вопрос по диаметру труб нового контура и подачи на старый
    Да, надо было ду50 еще брать...взял на все 32-ю (а ду32 мало будет? И как же шаровый ставить ?(у меня там вся подача под гипсокартоном ...
