Второй контур - 2-й этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vold74, 06.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    32-ю можно применить на новом контуре. А на "старом" и с 32-м "вЕрхом" будет работать лучше, чем в прошлом. ...С Ду50-совсем хорошо.
    ...Вопрос по гипсокартону - не "наш".:um::close:
  2. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    у меня на каждом радиаторе на подаче стоит шаровый... может ими удастся поприжать это крыло?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. Верная мысль. :ogo:..Вопрос снят. :um:
  4. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Всё таки задумался об увеличении подачи на старое крыло до ду50, есть ли смысл делать 50 если выход с котла у меня патрубок ду40?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ду40 патрубков котла - это его "личные проблемы", которые, помимо прочих, решает увеличение
    Д подающей трубы.
    ...Стояк-опуск трубы Ду50 можно выполнить уже ..Ду40, с "развилкой" внизу на 2 х Ду32.:close:
    DSC_0437кр.т.из рав и.jpg 50>40 ...или 40<50:faq:
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Д подающей трубы.
    Вполне исчерпывающий ответ, спасибо за ссылку, а ёрничать не надо, все темы не перечитаешь - не хватит ни времени ни сил.
  7. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Ну наконец то сваял я свою систему...не прошло и трёх месяцев:).
    Спешу поделиться. Всё сделано по схеме предложенной Lyko за что ему сразу огромное спасибо!
    Подача от котла по плану Ду50, вся подача на правое крыло по второму этажу Ду50, вниз на правое крыло на первый этаж Ду40 с переходом тройником на ДУ32 в старый контур.
    Левое крыло от котла 1,5 метра разгон Ду50 с переходом на Ду32 и далее всё крыло Ду32 с шаровым краном на конце крыла.
    На обратке котла Ду50 с шаровым краном, байпасом ОК Ду32 лепестковый и ЦН.
    На подаче вверху и на обратке у котла врезал биметаллические термометры БТ63, на фото видны места установки. РБ на подаче.
    Запустил систему, немного погонял с насосом, выпустил везде воздух и перешёл не ЕЦ.
    И о чудо! :)] Всё чётко...подача 60 С, обратка 40 С.
    Даже неожидал такого:aga:.
    Вот не знаю только на самом котле термометр чуть больше 70 показывал.
    Был проблемный узел где пришлось разворотить стену гипсокартон, на фото есть ...но оно того стоит. :)
    Радиаторы все горячие, пока даже не поджимал левое крыло.
    Так что всем спасибо за помощь, ЕЦ это хорошая штука...она работает! :)]
    Ну и полный фотоотчёт прилагается (снимал правда телефоном:aga:)
  8. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Продолжение
    ну и напомню схему
  9. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Поправку всё таки сделаю...схема изначально предложена Legatron-ом ...отдельное спасибо)
    протопил дом, немного убавил подачу газа...температура в доме +24, подача стала 50С, обратка 34С
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А как чувствуют ..прогреты радиаторы, имеющие (?) 10 и более секций?
  11. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Х
    старый контур первый этаж - везде чугун по 8 секций, второй этаж алюминий по 8-10 секций, более 10-ти нет
    прогреты все хорошо, верх-низ равномерно, но на ощупь
    больше 10- ти не стал ставить, так как по периметру 57-я труба ...1 метр даёт почти 100Вт ?
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Я правильно понимаю, что здесь
    сначала накручивались на радиатор краны, в сборе с отводами, а затем все это "вваривалось" в трубу? :hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Закусят" американки? :faq: Имхо, нужны сгон+к/г > кран > американка.
    Или "ам-ка" с плоскими фланцами. :close:
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Совершенно верно:hello:(снять радиаторы будет весьма... затруднительно). Только здесь краны с американкой, а они всегда конусные. :hello:
  15. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    сначала всё собиралось, радиатор-американкаШкран-отвод, прихватывалось к трубе, всё разбиралось-снималось...вваривались отводы, затем наварачивались ш. краны с американками, затем радиатор. Вроде всё собиралось без особых проблем...кое где немного струдом вставлались радиаторы, приходилось немного отжимать отвод, зато конус плотно ложился.
