Определение несущей нагрузки дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем КонстантинВикто, 06.11.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Доброе утро! Верно говорите!
  2. al185
    al185
    al185
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Это я прочел (на вскидку думаю процентов вложенной 80% инфы и снипов). Читаю и разбираюсь почти год. Теперь созрел проект и нужны комментарии спецов. Начиталься и Сажина, в общем он был первым кто заложил во мне желание делать качественно и не дорого (фундамент). Судя по темам которые Вы создавали полагаю знающий человек, да и Ваши комментарии часто встречал. Можете вставить свои 5 копеек? Тема вот https://www.forumhouse.ru/threads/180851/. Про ширину фунда были опасения (мало 0,4м) некоторыми форумчанами, им я склонен доверять, но опять же расчеты говорят что все ок. Поэтому и создал дополнительно текущую тему.
  4. al185
    al185
    al185
    Срок достаточный для появления на свет линейных нагрузок, не вижу...
    Пожалте УШП. Примеры выполненных расчетов
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Сделаю более подробно - проверите хоть плиз или отправьте на форумчанина како-нить толкового.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Учтены полезные нагрузки на перекрытие 0,15 т/м2 и на покрытие (крышу) с учетом снега 0,1 т/м2. считал по сажину. Единственное не учтены нагрузки перегородок (они тоже из газоблока толщиной 0,2 м). На основании расчетов ширина подошвы фунда может быть принята 0,5м. Правильный или нет ход расчетов? Не прошу проверять цифры чтобы не грузить. Сенкью.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Уточняющий вопрос: Можно у средней длинной ленты толщину сделать 0,4 м, а остальные 0,4м. По логике можно, подтвердите плиз
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Не оставьте вопрос без ответов, плиииииз. Пост 21 и 22
  9. al185
    al185
    al185
    На скальный можно и без фундамента, но если будет выравнивание песком (необходимость отдельно), более нагруженную несущую я бы пошире остальных, например 0,5м и 0,4м.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Цитата "Вводные данные: грунт скальный, грунтовые воды очень низко, дом 2 этажа, высота этажей 2,6м."
    Откуда такие данные? Если есть геология то покажите и все можно будет посчитать.
    Выскажу свои рекомендации по вашему конструктиву:
    1. Определитесь с несущими и с самонесущими стенами, разбейте оси. (у вас стены на этажах стоят не соосно)
    2. Пролет 8 метров для самостройщика = авария, надо знать технологию бетонирования, владеть расчетом, и правильно все запроектировать.
    3. Если предполагаете полы по грунту, как собираетесь их отапливать?
    А ширина и высота ленты по сравнению с ребристым перекрытием на 8м. такая мелочь... У вас дом на скальнике никуда не утонет, пучения я так понял то же не будет, неравномерных осадок тоже и что тогда переживать какой толщины лента? Лучше позаботьтесь о нормальном конструктиве.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! А когда необходимо делать подушку? Тогда несущие по периметру 0,4 м, а несущую посередине 0,5 м, так? А те, остальные (не несущие 2, 3, 4) могу уменьшить до 0,3м?
  12. al185
    al185
    al185
    На непучинистое зачищенное основание с небольшими перепадами от горизонта лучше лить сразу без подушки (см. рис. 6 Сажина). От сплошной скалы отделяется п/э пленкой (не понимаю, ссылку на норматив не помню).
    Самонесущие (перегородки) можно на полы по грунту (см. ФАК).
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Нет не переживаю, просто все просчитывается (как вы тоже упомянули), даже скальник
    От полов по грунту отказался, будет защемленная плита, ребристое перекрытие, перекрытие балочное
    Это про что?
    Со стенами определился: пост 1, рис. 2 и 3, несущие по периметру и та, которая посередине (горизонтальная), остальные являются стена-перегородка и перекрытие уже расчитано в https://www.forumhouse.ru/threads/180851/.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Разобрался, про 8 метров был не прав...
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Вот накидал два варианта устройства теплого пола по грунту и узел перегородки из газоблока. Вес перегородки из газоблока = ориентировочно 800 кг.
    1. Какой вариант выбрать?
    2. Могу ли я опирать пол на фундамент через прослойку песка и ПСБ35?
    3. Могу диф шов выполнить из пенопласта 3 см?
    4. Верно утверждение, что: фунд перегородки будет являться разделителем плиты (площадь плиты равна 71 м2) или сделать сплошной настил и диф швом где-нибудь по-середине.
    5. Закладные под лестницу сразу вмуровывать в плиту?
    6. Можно ли делать отверстия под трубы ТП в первом ряду блоков, не ослабит ли это внутреннюю стену?
    Благодарю!
