1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Отчет по строительству УШП, для комбинированного дома "аля Шале" из газоблока и бруса. 2012 г
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Walkerya, 06.11.12.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    В котловане разметили углы дома, вбили в песок арматуру. Выкопали яму GCB-шкой под канализационный колодец. Собираемся ставить септик Топас. Планируем, что вода с него, дренажа и ливневки будет уходить в этот колодец, а оттуда принудительно в придорожную канаву. Думали купить 3 полутораметровых кольца. Но нижнее кольцо нам нужно с дном (плавун на 3-х метрах начинается), оказалось, что оно стОит, как «чугунный мост», и дефицит. Поставили «бинокль» - два колодца по 3 кольца D 90 см. Внизу сделаем перелив.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Завезли речного гравия (фракция 2-5) и начали отсыпать контур самого фундамента (+ 30 см за его пределы, чтобы не рассыпался при дальнейших действиях). Слой 10 см. По времени получилось так же, как с песком: десятисантиметровый слой – 1 трудодень. После трамбовки разница в уровне между центром кучки и промежутками между ними составила 1-2 см. Приходилось подсыпать.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Выкопали траншеи под дренаж вокруг фундамента, примерно 60 см от предполагаемых стен (уклон 1см на метр), положили термоскрепленный геотексиль 100 плотности, щебень, трубу, еще щебень, всё завернули и засыпали обратно песком, пролили водой, утромбовали. Поставили пока один смотровой колодец.
    Дня полтора ровняли гравийную поверхность. По всей площади погрешность была +/- 2 см. Камни!.. В итоге виброплита пробыла у нас 17 дней вместо запланированных шести.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Опалубка. Купили досок, собрали опалубку. Доски собирались соответственно внешним размерам стен дома. Потом вся конструкция двигалась и подгонялась под размеченные углы.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Вторично проверили все диагонали рулеткой (а вечером лазерным дальномером). Совпадение практически 100 % (расхождение max5 мм). Доска 200х100 на борта, на распорки 50х150, брус 50х50 для упоров распорок. Распорки ставили с периодичностью ~ 50-60 см. Упоры вбили за пределы котлована в землю.
    Плита получалась разноуровневой (дом 40 см, гараж 25 см, крыльцо 30 см от уровня земли). Крыльцо отделяется от дома стенкой из ЭППС. Разница в уровнях (по поверхности пола) 10 см. Гараж и дом имеют одну стену, т. о. одно ребро жесткости. Ничем не разделены. Разница в уровнях (по поверхности пола) 15 см.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Полистирол. В SketchUp нарисовала раскладку полистирола согласно плану фундамента.
    Посчитала количество по площади, полученное число умножила на 1,5 про запас. Когда дело дошло до покупки полистирола, оказалось, что завод Styrofoamвременно перестал выпуск продукции. Планировали Styrofoam300 10 см. На складах остался только десятисантиметровый StyrofoamGeo500 А (для взлётно-посадочных полос), и пятисантиметровый 300 А. StyrofoamGeo500 А расстелили под ребра жесткости и борта. Получились дорожки.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    В промежутки засыпали еще 10 см гравия, утрамбовали.
    Приклеили борта на универсальный клей InstaStik.
    Вроде бы хорошо прихватились, но на деле оказалось, клей имеет некую степень саморасширения. В итоге уровень бортов поднялся на 1 см. Расход получился большой, так что на клее мы разорились.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Купили другой клей «Makroflex» ультрасильный MF190 жидкие гвозди без растворителей.
    В инструкции написано, что полистирол клеит. На деле – ноль! Попробовала два кусочка склеить. Вообще не схватился. Даже через сутки.
    Купили «Tytan» ProfessionalStyro753.
    Клеит хорошо и не расширяется.
    Для большей прочности, плиты ЭППС прихватывали еще и «грибками». Считать полистирол по площади была моя ошибка, полистирола на деле реально не хватало. Образовалась куча мелких обрезков, которые мы положили во второй и третий слои. Первый и четвертый слои – по раскладке.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Армирование. Нарисовала в SketchUp всю арматуру: и сетку и ребра жесткости, чтобы прикинуть количество арматуры.
    Расчетные чертежи:
    Получилось 3,7 км. Размер арматуры умножила на вес (10-ая арматура весит 0,617 кг/м; 12-ая – 0,888 кг/м; все данные есть в инэте), все умножила еще на 1,5 (загибы, обрезы…), вышло 5 тонн по 11,7 м. По инженерным расчетам, нам нужна была 6-ая арматура в хомуты, 8-ая – в сетку, 12-ая в ребра жесткости. Но пришлось купить всю 12-ую, т. к. почему-то на момент приобретения в одном месте не было всех трех, а доставка арматуры длинномером из разных точек… Это вышло дешевле. Вообще доставка на стройку чего-либо – сплошное разорение. Порой, стоимость товара меньше стоимости доставки :nono:.
    Ребята соорудили верстак для арматурогиба.
    Нужны были хомуты для армирования ребер жесткости. Для быстроты и легкости отметили на деревяшке размеры внутреннего контура (к примеру, 23 и 25 см) от места сгиба.
    Разных хомутов получилось штук 500. За пару дней все связали.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Расчет размера арматуры под хомут. Например, для хомута 23 х 25 см по внутр. размерам - резали арматуру 1,15 м. (23+25+23+25+19 см на перехлест).
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    В армировании ребер жесткости цельную 11-ти метровую арматуру сгибали Г-образно (в углы), а в сетке – каждую четвертую сгибали П-образно (перемычку «П» вставляли в колонну). Выпуски в гараж, на ступени и на террасу, где уровень плиты отличается от основного, делали из сетки дома.
