1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Отчет по строительству УШП, для комбинированного дома "аля Шале" из газоблока и бруса. 2012 г
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Walkerya, 06.11.12.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Фотки:
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    В гараже решили положить двойную сетку, толщина бетона все-таки 15 см. Первую сетку положили на «стульчики», для второй сетки сварили «лесенки-подпорки»
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Трубы под радиаторы и воду. Всего на 1- этаже планируется 2 контура однотрубной системы. Расчет теплопотерь проводили по универсальной программе HERZOZC. Два верхних слоя полистирола выложили на 15 см. меньше от траншеи ребер жесткости для труб радиаторов и водопровода. Заармировали. Труба под радиаторы универсальная «RehauRautitanflex 20х2,8». К арматуре привязали хомутами трубы. Выводы – по чертежу. В местах сгибов для вывода труб наружу, на трубы надели поворотные фиксаторы на 90*. Чтобы в дальнейшем, при монтаже можно было совершать маневры подгона труб к радиаторам, из обрезков полистирола вырезали «пробки», которые можно будет демонтировать. В плите, соответственно, останутся дыры, которые после монтажа цементируются.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  5. Zайчик
    Zайчик
    Zайчик
    Самара
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Теплые полы. Пытались рисовать в SketchUp. Все б ничего, но не суммирует длины элементов. Программы для проектирования теплых полов «Uponor» и «TICO» совершенно одинаковые. С их официальных сайтов можно скачать бесплатные пробные версии с аннотацией к работе. Они достаточно просты: рисуешь план своего дома (нужно выбирать элементы: стены, двери, окна…); выделяешь область расположения теплых полов, вводишь данные (из чего дом, высота стяжки, предполагаемое напольное покрытие, желаемая температура внутри, прогнозируемая снаружи, расположение котла…) и прога сама предлагает проект расположения всех труб (улитки или змеи), их размеров, сечений, шаг. Все хорошо, но, если честно, ну не осилила я, как сохранить нарисованный проект. То, как это было описано в инструкции, у меня не получилось. Если пытаешься исправить (например, шаг на свой глазок; или предполагаемую лестницу, мебель или камин), программа пишет ошибку. Я рисовала в «Uponor», делала ПринтСкрин, распечатывала все Uponor-овские рекомендации, а в итоге все свои детальные прорисовки делала в проге «MicrosoftVisio». Она на Word-овской основе. Рисуешь план дома (так же из предлагаемых элементов), и потом самолично выводишь свои улитки и змейки (предварительно задав функцию сглаживания углов и подсчет длины трубы), подглядывая в Uponor-овский ПринтСкрин.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    В итоге вышло 10 контуров, шаг 15 см. Труба «Gabo 16х2,0».В расположении контуров отталкивались от внешних сторон опалубки полистирола. Крепили пластиковыми хомутами к арматуре с шагом, примерно, 50 см. Выводы наружу так же фиксировались поворотными уголками. Контуры ТП обходят участки, на которых будет крепиться лестница, стоять камин и домашняя сауна.
    300.JPG 301.JPG 302.JPG 303.JPG IMG_7112.JPG IMG_7113.JPG IMG_7114.JPG IMG_7115.JPG
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Опрессовка труб. Опрессовку делали за день перед заливкой. Соединили трубы ТП и радиаторные с гребёнками. В пластиковую бочку залили антифриз, опустили туда насос, соединенный обычным садовым шлангом с гребенкой. Второй шланг – выход антифриза из системы обратно в бочку. Нагнали давление 2 бара в каждый контур. К вечеру давление снизилось до 1,6 (похолодало). На следующий день опять поднялось до 2-х. Несколько раз прошлись посмотреть, нет ли протечек. Всё норм.
    IMG_7166.JPG IMG_7167.JPG IMG_7168.JPG IMG_7169.JPG IMG_7175.JPG IMG_7176.JPG IMG_7177.JPG
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Маяки. Долго думали, как сделать маяки. В очередной раз поперечитали темы ФорумХауса по этому вопросу. Поскольку ни мы сами, ни рабочие не имели профессиональных навыков заливки плиты, остановились на опыте iassa: уложили (что было) обычные штукатурные маяки на кирпичи и зацементировали. Уровень маяков проверяли лазерным нивелиром. Конструкция, конечно, на первый взгляд не шибко прочная, но заливку выдержала. Все, естественно, были предупреждены: под ноги смотреть, по маякам не топтаться! Если честно, поскольку все были внимательными и под ноги смотрели, всё, Слава Богу, обошлось. Но такие маяки – далеко не панацея для заливки плиты, тем более большого размера.
    IMG_7125.JPG IMG_7126.JPG IMG_7127.JPG IMG_7128.JPG IMG_7129.JPG IMG_7131.JPG IMG_7132.JPG IMG_7133.JPG
    Заливка бетона. Расчет бетона: программа SketchUp позволяет быстро вычислить площади поверхностей на чертеже. Было несколько разных уровней: уровень плиты пола (10 см), уровень ребер жесткости 30 см в доме и 20 см на крыльце, уровень плиты под трубы радиаторов (15 см), уровень плиты под гаражом (15 см). В общем, математически понятно, что получившиеся площади умножались на высоту. Получилось 28,4 м3 – объем самого бассейна. «Начинку» фундамента (трубы, арматура…) не брали в расчет. Посчитали, что лучше больше, чем меньше. Учитывая многочисленные предупреждения местных жителей о том, что бетона в миксер не доливают, решили не рисковать вовсе, и заказали 30 кубов М 350 на гравии (5 миксеров). В итоге, завод нас не обманул, и в каждом миксере было ровно по 6 кубов, «начинка» никуда не делась и сохранила-таки свой объем, осталось у нас 3-3,5 куба, которым пришлось забетонировать въезд на участок.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Случилось так, что день заливки был самым жарким днем лета. +30*С! К сожалению, перенести это мероприятие было невозможно, поскольку завод подрядился бетонировать какой-то большой объект, и выкроил в своем расписании нам только этот день. С менеджером договорились поставлять миксеры каждые 40 минут. Первый приехал в час дня. К моменту приезда второго через 40 минут, стало понятно, что из-за жары бетон твердеет быстрее, чем мы предполагали. Позвонили менеджеру, передоговорились, что машины будут через полчаса, не позже. Бетон принимали впятером (онли мэн, конечно. Я сидела в кресле «прораба» в роли «Репортера Шрайбикуса» - вела фотосессию. Намедни, я незаслуженно была укушена злющей земляной осой в ногу). Первым залили гараж – он ниже уровня фундамента дома на 10 см. Часть бетона просочилась в ребра жесткости фундамента дома. Следом заливали сам фундамент: двигались со стороны гаража. Последним залили крыльцо. Перед заливкой соорудили «лоток-горку». Очень выручила без бетононасоса. К концу дня зной стал просто невыносим! Бетон твердел практически на глазах. Справлялись – как могли. После заливки больше недели постоянно поливали плиту водой.
    IMG_7178.JPG IMG_7179.JPG IMG_7180.JPG IMG_7181.JPG IMG_7182.JPG IMG_7183.JPG IMG_7184.JPG IMG_7185.JPG
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Заливка "бетонием":
    IMG_7186.JPG IMG_7187.JPG IMG_7188.JPG IMG_7189.JPG IMG_7190.JPG IMG_7191.JPG IMG_7196.JPG IMG_7197.JPG
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
