1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Отчет по строительству УШП, для комбинированного дома "аля Шале" из газоблока и бруса. 2012 г
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Walkerya, 06.11.12.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Благодарю. ;)
    Да: М 350.
  2. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Вот не пойму, зачем геотекстиль под песок? какова его функция?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вам- бы FAQ...почитать...:|:
  4. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Может кинете ссылочку где...?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. al185
    al185
    al185
    От заиливания дренажа. Необходимость не всегда...
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Мы постелили геотекстиль под подушку в качестве армирующего слоя, которое разделяет слои грунта (в нашем случае песок от земли-глины). Песчанно-гравийная подушка таким образом дольше не заилится, не потеряет своих антипучинистых свойств. ну и не размоет со временем песок из-под дома.
  8. Aleks955
    Aleks955
    Aleks955
    Санкт-петербург
    Walkerya, Поздравляю! Идеал и это без опыта своими силами! Завидую по белому и восхищен!
    Мне все это предстоит в этом году я только голову ломаю на счет плиты в гараж-Вы какие-нибудь сливы в гараже в дренаж делали учитывая что зимой с машин будет течь всякое...,? И еще-котел двухконтурный ГВС и отопление в радиаторы, а теплый контур пола как регулировать?
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Желаю успехов и помощи Божией! Дорогу осилит идущий!
    Хороший вопрос :)], мы вот только ЭТОЙ зимой этим озадачились! Ничего не сделали, конечно! "Схватились за голову": "а куда же у нас всё ето будет стекать? :faq: " Вот, уклон на террасе - сделали (~1 см на 2 м)! А про гараж даже и не подумали. Но. особо не расстроились;). Мы с мужем - "дети асфальта", загородом в собственном доме жить-то не умеем. В Москве - приехал в теплый гараж с котяхами реагентными на подкрылках - и куда они там дальше - не волнует :no: !Поговорили с соседями, умелые жители загорода, оказывается не ставят такую непотребно грязную машину в гараж. Керхером (а кто и палкой) сосульки сбили - тогда заехали. А то, что накапало - никуда не течет, лужица высыхает. Эту гадость точно в пластовый дренаж сливать нельзя :no: ! Дренажная система выйдет из строя раньше времени - заилится, а реагенты - в подушке останутся, и с паводковыми водами где-нибудь в огороде рассосутся... Так что, мы решили пересмотреть свои приоритеты. Но это ИМХО. Если есть необходимость отводить эту грязь, то целесообразнее в ливневку (а то и вовсе отдельной трубой!). Оттуда в дрен. колодец (при условии, конечно, что из него огород поливать не будете). Зайдите в раздел про дренаж-ливневку, там про всякие такие нужные лотки и отводы обсуждается. А пол в гараже с небольшим уклоном сделать - не вопрос.
    З. Ы. В гараже планируем делать наливые промышленные полы на эпоксидной основе. Пропылисосил-помыл - и всё норм :super:!
    Пока не могу ответить, проект будет готов через неделю-две.
  10. Aleks955
    Aleks955
    Aleks955
    Санкт-петербург
    Спасибо-почитаю в дренажке...уклон делать не особо хочется, и дышать этими испарениями тоже. Я в городе из холодного гаража лопатой эту гадость через день выгребаю...Наливные пром полы круто, ну а проГВС пишите, ждем
    Удачи
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ох, не сильна я в этих водопроводно-отопительных делах...:no: Объясню схематично, как поняла со слов мужа:
    Котел двухконтурный: ГВС и отопление. Отопление ТП и радиаторы: t*C отопления в системе радиаторов больше, чем в ТП. Соответственно, изначально из котла задается бОльшая t*C. В системе радиаторов должна поддерживаться например +70*, а в ТП +30* В комплекте подключения ТП и радиаторов есть датчик (он в зеленом квадрате на схеме), который измеряет t*C на выходе из системы. Как только она становится ниже заданной нормы (в ТП < 25*, а в радиаторах < 65*), система (зеленый квадрат на схеме) размыкает контур и из котла поступает нагретая жидкость, а остывшая - в котёл греться. Сами же контуры тёплых полов (в нашем случае каждый из 10-ти) будут регулироваться вручную поворотом шарового крана на самой гребёнке отопительных контуров ТП. 4 контура системы радиаторов так же могут регулироваться на своей гребёнке, а так же каждый радиатор имеет вентиль, которым можно регулировать t*C отдельного радиатора.
    Уж не знаю, ТО ли вы у меня спрашивали, и правильный ли я дала ответ:nono:... Было бы с толком...
  12. Aleks955
    Aleks955
    Aleks955
    Санкт-петербург
    Walkerya, Очень полезно, спасибо, я только начинаю вникать...У Вас теплый контур полов на 10 разделен! Сильно, это только по первому этажу? На втором радиаторы? Сколько площадь по двум этажам отапливаемая?
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    ТП получился 10 контуров. Только 1 эт. Старались, чтобы контуры были не больше 80 м и не очень-то отличались друг от друга размером (полагались на рекомендации продавцов Gabo). Еще как вариант: можно было играть с размерами контуров, но нужно было изменять диаметр трубы в контуре. В оптимизации расходов трубы ТП еще нужно учитывать, что бухты только одного размера, например, Gabo по 200 м, Рехау по-моему по 100 м. Меньше у них не купить. Так что в расчетах длин контуров будут остатки. Вот их-то и нужно минимизировать. Каждый контур в плите должен быть цельный. На 1 эт. у нас есть выпуски для радиаторов. Вот думаем, пока их не ставить. Может ТП хватит? А холодно будет, повесим радиаторы. У нас еще и камин планируется на 1 этаже. Мы расчитывали теплопотери в проге Herz, но посмотрим, что будет по факту.
    На 2 эт. только радиаторы. Может в ванне сделаем контур. Для него оставили местечко в гребёнке.
    Жилая площадь ~240 м2 на двух этажах. Вся практически отапливается, ну кроме маленькой котельной и кладовки. И гараж 33 м2. Там планировали радиаторы для поддержания положительной темп-ры зимой +11-14*С.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня в гараже пару- три квадратных метра полового отопления поддерживают температуру 10-11 гр.
    Гараж- 6*6...36 кв. м. и никаких батарей...:no:
  15. Aleks955
    Aleks955
    Aleks955
    Санкт-петербург
    Через месяц должны сделать проект фундамента, если чего не понравится по-пристаю с вопросами? А котел какой у Вас- производитель и мощность?
