1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Что делать с конденсатом?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ksenya22, 06.11.12.
  1. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    На 1м этаже слава богу всё нормально, там ж/б плиты лежат :aga:
    а вот на втором этаже всегда тазики стояли т. к с потолка текла вода (потолок является и полом чердака). сейчас все тазы убраны, и ничего уже не течёт. Наконец-то! так вот пароизоляцию (как мы все тут решили) будем делать в помещениях второго этажа на потолок. воот...вроде правильно рассказала :)
  2. Санечка34
    Санечка34
    Санечка34
    Волгоград
    ну есть немножко.
  3. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Здравствуйте, у меня такая же проблема, новый дом, запустили отопление, пока на улице было -5, все нормально, сейчас -18, два дня буквально температура такая простояла, на окнах и на входной двери конденсат. Входная дверь метал-метал... Конденсат и на коробке и на двери. Сделан тамбур, холодный. Как с этим бороться?
    Может нужно вторую, деревянную дверь поставить, за металлической, тем самым ограничить попадание теплого воздуха на металлическую дверь? Кто что думает по этому поводу?
  4. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Мое мнение - топить сейчас, протапливать дом! если конденсат на двери напрягает направьте на него типо тепловой пушки. дом новый если то в нем влаги огого. вот предсатвьте на заливку пола ушло около 300 литров воды - наберите эти 300 литров в корыто и засеките сколько дней (а потом в года переведите;)) будет испаряться. Итог - не паниковать, следить за "динамикой процесса", если все таки осатется - искать конструктивные недочеты (хотя их надо на 1 этапе проанализировать).
    удачи, собственник!
  5. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Вкратце расскажу о доме, дом деревянный, внутри на стены расшивали профиль потолочный, между ними дранковали и мазали глиной по уровень профиля, мазали в июне, все это сохло около месяца, далее крепили СМЛ, был вариант что глина не просохла до конца и теперь когда топим дом, выделяется та самая влага.
    Пол и перекрытия деревянные, дверь входную ставили сами, дверная коробка полая, всю плоскость коробки заполняли пеной, сушили и затем монтировали в проем.
    Конденсат образуется из-за того что промерзает коробка и дверь? Конденсат повторюсь внутри на коробке и по периметру двери к центру.
    Открывая эту дверь попадаем в прихожую, в ней же находится газовый котел, в этом помещении имеется естественная вентиляция.
    В доме пока не живем. Вот и пытаемся сейчас анализировать эти недочеты :)
    Фундамент был залит в 2010 году...
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не знаю, что уж там нужно сделать, чтобы металлическая дверь не плакала. Я с этим пока смирился.
    Так-то конечно у Вас сыровато в доме, раз окна плачут. Не плохо бы вентиляцию (уже тошнит от этого слова) как-то организовать. По принципу не сильно, но постоянно. Одномоментно вода не высохнет, а вот не большими порциями будет удаляться с воздухом. И не стоит так сильно переживать о теплопотерях, самим ведь дышать тоже чем-то надо.
  7. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Меня напрягает то что, после ночи приходишь и внизу двери снаружи лед, при открывании соответственно приходится его ломать, это несколько дней морозы, а через месяц вообще будешь ломиком отдалбливать чтобы внутрь попасть... Внутри конденсат не как у вас, он занимает около 70 процентов площади двери. "Открывая эту дверь попадаем в прихожую, в ней же находится газовый котел, в этом помещении имеется естественная вентиляция." В туалете тоже естественная вентиляция, труба 110 канализационная, выше конька на 0.7 метра
    Уважаемый Efh, когда ставят в многоквартирные дома входную дверь китайского производства, рекомендуют ставить вторую дверь или оставляют старую деревянную и делают это чтобы китайская металлическая дверь меньше подвергалась перепадам температур, иначе и без того тонкое железо начнет быстро гнить... Вот и я отталкиваюсь от этого принципа, только здесь не подьезд и перепад температур намного больше. Первая дверь веранды является отсекателем снега, ветра, и все же там температура почти как на улице...
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В прошлую зиму (в доме не жил, но отопление было) я с входной двери уплотнители снимал. Вытяжек не было. Так картина была такая, что половина двери сухая (верхняя), а половина обмерзшая. Но Вам я так делать не посоветую, потому что вытяжки есть у Вас.
    У меня не китайская дверь. "Торекс". Вроде русская. Подъезда нет. За дверью сразу улица. Кстати, у нас многие вторую деревянную дверь перед металлической ставят. Говорят нормально, только меня напрягает кучу дверей открывать. Я пока так потерплю. А Вам дом сушить надо. Влага, она ведь откуда угодно может скапливаться: от стен не просохших, из подпола сырого, из кухни при варке, наконец дышим ведь.
  9. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    У меня "Ретвизан - Т4" г. Обь, все продаваны в один голос говорили что она для частных домов. Вторую дверь если и буду ставить, то так чтобы на лето можно было снимать. В подполе все сухо, завалинка изнутри на всю высоту фундамента глиной обсыпана, на кухне ничего не варим, даже плиты еще нет. В данный момент клеим обои, от них влажность высокая. Но до того как клеили, были морозные деньки немножко, тоже конденсат был на двери и окнах.
  10. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Павел Шевченко, у меня с дверью точно так же. с улицы металл-металл далее идёт тамбур, но там батарея. и так же скапливается конденсат на коробке и от края к центру. недавно один человек сказал мне, что "это нормально, снаружи холод, внутри тепло-вот и конденсат". я с этим согласна, но ведь у большинства стоят такие же двери и нет никакой влаги на них (хотя я давно не была в чужих частных домах)
    :aga: у меня тоже Ретвизан
    может и правда первый год не стоит бить тревогу и ждать, у соседей деревянный дом, говорят что тоже сначала был конденсат, сейчас всё нормально
    Как же здорово с опилками! всю неделю их таскали, и вот оно чудо - потолок сухой:super: однако все равно для меня остаётся непонятной ситуация с текущими окнами, думала это из-за отсутствия вент каналов, а у Павла Шевченко вот есть вентиляция, но окна всё равно текут:faq:
  11. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Так мы оказывается друзья по несчастью с этими Ретвизанами)
    Ксения у меня вытяжная вентиляция, а она практически не работает без приточной, можно окна конечно на микропроветривание поставить или просто проветривать, но пока ремонт полным ходом, обои не выдержат такого издевательства:).
    Я тоже узнавал за Приточный клапан, хотел поставить, но потом отговорили. Может видели новинку, сейчас в пластиковые окна, внизу делают типа вентиляцию, тоже как вариант, - но поговорив с теми кто уже эксплуатирует пришел в ужас...:( Насоветовали им в этих конторах, расхвалили, ну человек взял и купил, а когда начались морозы к 25-30 градусам, то на подоконнике лед образовался, он обратился в эту фирму - думал гарантийный случай, попросил у них документацию, а там написано что это ноу хао можно использовать до минус 15, он начал ругаться, а они кричат ему что мы вас предупреждали и вы сами вот подпись свою поставили - к нам претензий не предъявляйте...
  12. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Да, мне тоже в магазине сказали что для частного дома эта дверь лучше всего подойдёт:) вот уже пару дней ночами 30 градусов мороза и вода внизу двери превратилась в наледь, так что через неё пока не выходим, хорошо хоть есть выход через гаражные секционные ворота (слава богу они конденсатом не покрываются).
    Про клапаны различные я задумывалась, но потом решила не портить ни окна ни стены возле них, пытаюсь понять причину всего этого ну и устранить её, правда пока не получается. чем ниже градус на улице, тем больше воды отжимаем с окон.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А газовый котел откуда воздух забирает для горения? Я просто не в курсе всех тонкостей. Если из дома, то вытяжка может и приточкой работать.
  14. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Газовый котел настенный, воздух для горения берет с улицы, у него труба в трубе получается, по внутренней части продукты сгорания выходят, а по наружней воздух для горения поступает. А вытяжка нужна из соображений пожарной безопасности.
    А если в этом тамбуре выключить отопление, если это возможно, то и конденсата не будет, а чтобы наледи не было много, вытереть конденсат и выключить отопление, ну просто как вариант, все равно другие двери используете для входа...
    Вот те кто продают эти самые клапаны, взяли бы и давали телефоны тех кто уже поставил себе, можно было бы приехать и посмотреть своими глазами насколько это эффективно...
  15. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Мне вот тоже интересно было бы посмотреть на эти клапаны и узнать отзывы их реальных заказчиков. но я пока нигде ни у кого не встречала такого.
    Можно конечно поэкспериментировать с отключением батареи в тамбуре, но не в зимние месяцы. там и так прохладно, а с холодной батареей вообще дуба дадим :aga:
