1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Что делать с конденсатом?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ksenya22, 06.11.12.
  1. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Я ездил в Омске в фирму, которые ими торгуют, если память не изменяет просили они 2.5 тысячи, показывали и рассказывали устройство, но наговорить ведь можно все что угодно, а как оно в реале, никто не знает...
    А не в зимние месяцы и конденсата не будет)
  2. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Летом то наверно и не будет конденсата, вспоминаю времена осени, так там оказывается ещё не много было воды, зато сейчас...:close:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кардинальный способ избавиться по быстрее от излишней влажности - поднять температуру в доме и увеличить воздухообмен с улицей. Если первым можно пренебречь, то второе - обязательно.
  4. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Поднятием температуры в доме мы занимаемся постоянно, а вот увеличение воздухообмена-это всё те же вент каналы?
  5. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Например как это можно сделать?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я прошлую зиму в доме не жил, отделкой занимался. После шпаклевки тоже влажность поднималась, так я окна приоткрытыми оставлял. Но у Вас обои сохнут, так делать нельзя вроде (в смысле окон).
  7. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Согласен. Сегодня был у знакомого, тоже недавно построился, но еще не живет, у него тоже дверь входная металл-металл, сразу на улицу, так у него вообще наледи нет и конденсата нет ни на двери, ни на окнах, но у него не штукатурен дом, а утеплителями обшит и пол не чистовой, между досками щели почти сантиметровые, все-таки приток свежего воздуха
  8. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Если щели, то конечно конденсата не будет. у меня в гараже и котельной металлич. дверь и ворота сухие, потому что есть небольшие щели на улицу, а вот в доме всё слишком уж герметично установлено
  9. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Здорово. Фото нет?
  10. Тарас
    Тарас
    Тарас
    Владивосток
  11. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Прожил в своей новостройке 2 месяца. Пережил морозы (-35). Влажность в помещениях упала с 60% до 45%. Окна плакали, аж наледь образовывалась. Грешил на влажность. Потом почитал сайт, отрегулировал окна - льда больше нет. Плакать перестали. Могу точно сказать, с просушкой дома и параллельно регулировкой окон от первой напасти избавился. Плачет только окно ка кухне, так как под ним нет радиатора.
    Вторая напасть - обледеневает входная дверь. Дверь стальная самодельная из толстого уголка каркас. Сначала пенял на то что металл - считаю что это 20% проблемы. Так как у меня вторая дверь в сад на кухне - двойная: внешняя китайская стальная (дешевая), внутренняя - деревянная. Там не конденсата, не наледи. Зимой стараюсь не пользоваться.
    Вывод, а точнее мой диагноз: если дветь герметична - будет только отсыревать металл. Если сечет - в этих местах 100% наледь образуется. Я для теста тряпку к двери бросил - и дверь сухая получилась - и тряпка не примерзла.
    П. С. пытался уплотнительными лентами проблему решить - не удачно. В одном месте герметизируется - в другом оттопыревается. Да и плохо липнет при -20С.
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Классный мышатник тете построили, пенопластовый! Три года назад разбирали "совеЦкую" мансарду, так там такие лабиринты:super:, мышь, сука, работящая! В Урсе тоже видел, в Изовере-слышал. СовеЦкая стекловата гадость пыльная и колкая, но мышефобная.
    А по конденсату ничего не скажу, может дом в дожди строили, патомыча зашили с утеплителем, да пароизоляцией, можа покрасили снаружи. вентиляция и топка, только так. Пускать теплый воздух в чердачное пространство это мазохизм, лючок не открывать надо, а зашить на зиму пленкой вместе с потолком (см. к/ф "Самогонщики").
  13. Кролсхт
    Кролсхт
    Кролсхт
    Саратовская обл.
    у меня токая же проблема с окнами что и у вас но я проветриваю дом ежедневно, и влаги намного меньше а когда проветриваю то как будто в парной дверь открыли хотя в доме21-23градуса а на улице15-25 попробуйте может поможет пока
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    "Осушитель воздуха бытовой" в Гугл, если что. Если трудно живется, белье влажное, книги портятся, 9-10 тысяч не так и много.
  15. Кролсхт
    Кролсхт
    Кролсхт
    Саратовская обл.
    Мараттто. принцип действия, он от электричества? если можно. просто я не слышал о таком
