1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Что делать с конденсатом?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ksenya22, 06.11.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и начинать нужно с нее...с влажности. потолков текущих. А там уж смотреть дальше.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так если ПИ сделать, вложность тока выше будет.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так там заливает сверху водой...скорее перекрытия уже напитали от этого самогонного апарата...стены возможно тоже
    А в -30 что будет? Окна это так...мелочь
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да блин. Это пар с первого этажа в ППС конденсируется и стекает по порам ППС в низ. Это тоже не нова и известная проблема, не раз обсуждаемая в каркасных темах. ПО этому все в каркасниках знают, либо ППС 25 на потолок, либо ПИ.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да все что угодно...тут с налету нет диагноза...может и с подвала...много причин...Но с потолка нужно начинать срочно...да еще там всего 10 см пенопласта-мало для Томска
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конечно мало, у меня 250 в СПб а будет 400
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А у меня по метру обычной земли...в 3х перекрытиях...с 1870 года...
    В другом доме 15 см льняного утеплителя...тоже хватает нормально...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не очень хороший теплоизолятор
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может быть ...но вскрывал когда перекрытия все очень сухо и свежо...Пирог там оооочень сложный.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас по памяти не помню...но на лиственничных балках-дубовые полубревна...на них глина...дальше какая-то смесь извести зерна соломы глины...дальше земля...воздушный зазор...дальше опять лиственичная балка пола следующего этажа
    Вообщем на 250 кв. м 600 куб газа в холодный месяц...
  12. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    влажность высокая может ещё быть из з того, что дом ещё новый, 5месяцев как построен, а отопление есть только 2 мес. может со времен течь на окнах пройдёт...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас вода в перекрытиях сначала это устраняйте...влажность снизится.
  14. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Обязательно начнём устранять. сейчас закроем снутри ПИ. а к лету переберём утепление на чердаке.
    т. е. балки не нужно закрывать пароизоляцией?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Его еще и добавить нужно...10 см пенопласта мало. Я бы сверху базальтовой ваты положил 10 см.
