1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Что делать с конденсатом?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ksenya22, 06.11.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ПИ для начала не продувается
  2. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    так в том дело что не осталось - так бы взял и в магазин какой или на рынок
    дом топим - конденсата нет (утеплитель смотрел\трогал в начале октября) беспокоит собственно долговечность и правильность конструкции (звонить строителям нет желания()
    они обе продуваются в разной степени, если положить ПИ "еще раз" между черновым и чистовым потолком не запрем ли конденсат (пар) в слое утеплителя? (логика подсказывает что нет)
  3. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Кушпен, топим печь только вечером, 4-5 часов, на ночь ТЭНы включаем. На полную мощь надо целый день топить? и если допустим приоткрыть щель в люке на втором этаже, то конденсат на окнах может убавиться?
  4. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    логика такова - если есть колебания температуры ("на ночь ТЭНы включаем." а Томск, как понимаю, не Сочи)(значительные по ощущениям), то тут дом становиттся как губка (также по ощущениям) и влага остается и не выходит через стены, перекрытие, люк :super:. Приоткройте и посмотрите - должна убратся (только с потолком засада останется и не объективно будет). так скажем - может стоит ваыключить (ну если пока не живете там) слить СО, а как весна придет все сушить будете и в сентябре (или когда там у вас отопительный сезон) начнете интенсивно выгонять влагу. когда я перехал (в июне 12года) влажность была еще в доме приличная, сейчас возможно тоже просто из-за того что работает СО я ее не ощущаю.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Люк наоборот загерметизировать нужно. Пустите пар на чердак? Зачем вообще тогда пароизоляция ?
  6. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    если цель выпустить пар (в прямом смысле:)]) то люк стоит подержать приоткрытым по мере снижения влажности - закрыть, чтобы не топить улицу. влажности (воде) куда то надо деться?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перед тем как отделку делать лучше понаблюдать при включенном отоплении...да еще при сильном контрасте температур при минимуме температуры...ну в -30 например...если конденсата не будет то вперед. Вторую пленку можно сделать ничего не произойдет...только надо ли?
  8. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Кушпен, вариант слить СО отпадает, мы тут живём :) а с люком я завтра поэкспериментирую (завтра потепление идёт) :)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А она назад...через потолок...Кушпен там потолок в воде плавает.
  10. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    А что вы думаете по поводу вент клапанов которые делают фирмы-оконщики? спасают ли они положение?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влажность в помещении не возникает ни откуда и не изчезает вникуда через открытый люк. Этож не подводная лодка чтоб балласт стравливать через люк.
    ПИ со стороны теплого помещения ничего не запрет...но дерево (черновой потолок) внутри пирога
    не желательно
  12. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Ясно по моему "пирогу". по ksenya22 - тут принцип вывести пар до равновесного сосояния (влажность будет и желательна нормальная - где то 40-60%) так почему говорю топить аки паровоз - чтобы в люк (ну если не цеплятся к словам то в вент канал на 2 этаже - чтобы тяга была лучше) вышел пар (конденсат, вода) дом то новый внем много воды от мокрых строительных процессов, а назад влаг зайдет меньше - так как ветер будет нормальный (тепло стремится наверх). я когда прошлой зимой открывал люк так над ним стоять можно было хоть сколько не замерзнешь, Но ! это все нужно делать при "Ташкенте" дома. Эх фоток бы больше.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачам открывать люк чтоб мочить утеплитель если на худой конец можно открыть форточку или поставить пластиковое окно на микропроветривание.
  14. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Кушпен, на выходных обещают плюсовую темп. и я попробую люк приоткрыть (может поможет, надо всё проверять). Какие ещё фотографии нужны?
    так всё таки-вент клапана, может о них что слышали?
  15. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Про фото подоконников например, или окон в целом. Вент клапана не слышал.
