1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Что делать с конденсатом?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ksenya22, 06.11.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тоже задумывался иногда об опилках, но вот как с вертикальными повехностями быть? Инужно ли мешать с известью? И как это делать правильно?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Опилки ветер не разнесет. Только смотрите, когда засыпать будете, опилки если сырые, то тяжелые они. Если перекрытие слабое, может прогнуться. Потом все высохнет, как на сковородке.
    А насчет дыры в стене, не знаю, куда она выходит. Ее долбить имеет смысл, если вытяжку над плитой ставить. А пока достаточно окна поставить на микро проветривание. Хотя бы парочку.
    Много информации уже есть: https://www.forumhouse.ru/threads/12642/
    https://www.forumhouse.ru/threads/83905/
    https://www.forumhouse.ru/threads/168753/
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Горизонтально я видел на практике с известью намешано. Вертикально всеж садится. Далее ...как их и чем обрабатывать? Сейчас лес весь жучком забит древоточец называется...но это полбеды. Весь мир сейчас помешен на биодинамическом земледелии и для совершенствования биоты почв выращивают мощную микоризу грибную. Так вот самым ходовым субстратом для микоризы являются опилки...а если их в конструкцию кровли? Да еще они по любому будут увлажняться парами ни снизу так сверху? Да подогреваться не снизу так из нутри? Суньте руку в опилочную кучу-почуствуете тепло...это процесс разложения там идет...бактерии и другая биота старается...работает потому как это чистая органика. Вас удивила земля у меня на потолке...а ведь земля это уже переваренная микроорганизмами органика...это отходы так сказать продукт разложения...а тут свежак...
    Так что грибы могут пойти на деревяшке...
    Кстати не по той же причине в древесную плиту пихают фенолы\формальдегиды?Не для связки...для связки чёто безобиднее можно в виде клея использовать...а для того чтоб убить процесс разложения опилок ...а процесс разложения-это питание микроорганизмов...значит нужно убить эти микроорганизмы...
    Конечно можно эти риски снизить...каждую весну опрыскивать купоросом из пульвера...а то и чем посерьезнее.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не паникуйте Вы так. Все дома у нас опилками засыпают (перекрытия). Уж от этого точно ни один не сгнил. Счет на десятки лет идет.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да я и сам видел не один раз...Но это горизонтали..Только мансарды раньше не утепляли...Как быть с вертикальными стенами на мансарде?
  6. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Опилки без извести делать? просто 15см положить и всё?
    дыра идёт внутри стены до крыши. тоже самое в с/у
    у моего деда в деревне в доме опилки на чердаке лежат уже полвека точно. и всё нормально
  7. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Обязательно восстановите эти дыры, которые строители заделали. Когда в вентканале птицы гнездо сделали, тоже сыро было в доме.
  8. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    для чего то же эти "дыры" сделали изначально? Сейчас нет вытяжки над плитой (у меня в данный момент также- на кухне 2 вентканала стояти вытяжки нет над плитой, я их просто прикрыл картоном, но когда то кухня будет полноценной:faq: (сын спрашивал "когда мне 99 будет?" ему 4:aga:) не изобретайте велосипед - открывайте ВЕНТКАНАЛЫ, особенно сейчас, когда дом влажный! у меня сосед правда чистку дымохода заложил после того как газовщики газ дали, я ж наоборот про нее и не думал - потом пыхтел.
    про дверь вам правильно сказали металл-металл.
    окна - похоже на общую влажность - еслиб окна неправильно были установлены - логика подсказывает снизу был бы кондесат, а так по всей поверхности (понаблюдайте когда окно открываешь настеж оно с наружной стороны все покрывается конденсатом сразу..;) потому как весь пар с помещения оседает на холодной стороне окна, а если с окнами косяк - конвекция вверху окна "обдувает" стекло, а снизу не "цепляет")
    еще раз вывод - сушите весла дом!
    кстати - на выходных в магазине спросил правильно ли положена ГИ у меня на потолке - успокоили;), еще - гипсокартоном общил 1 комнату по рейке дюймовке - стало теплее .
  9. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Кушпен, открыла окно и сразу же снаружи оно покрылось паром! вчера на улице было 0 градусов, и в первые за всё время окна были сухими. а сегодня опять то же самое.
    А ГИ у вас каким слоем идёт?
    Я решила через неделю начать делать крышу, с опилками. только вот мучает вопрос:
    стоит ли его убрать? к тому же это скорее всего не ПИ а ветровая защита...
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ветрозащита обычно применяется для стекловаты и каменной ваты, пенопласт непродувается (если конечно щели заделаны). Уберите как вам советуют.
    Пароизоляция внутри помещения обязательно нужна самый дешевый вариант полиэтиленовая пленка.
  11. ksenya22
    ksenya22
    ksenya22
    Томск
    Alexandr1974, значит будем отдирать. а снутри изоспан В, пойдёт?
  12. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Тут принцип следующий (вернее 2): чтоб дерево не мокло, и чтоб пар всегда стремился наружу (паропропускная способность только возростала снутри наружу). полиэтилен дешево и сердито, но вам там жить - случай построили каркасник положили пленку, пришлось разбирать чтобы вытащить пленку - жить невозможно - как в бане у вас стены дышат плохо (но держат тепло хорошо) вот крышу надо сделать по всем правилам вывод - никакой пленки полиэтиленовой.
    пардон за пунктуацию
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тоже случай: построил каркасник, положил пленку, живу и не жалуюсь. Боюсь зимой увлажнитель покупать не пришлось бы. Есть вытяжка на кухне и в сан. узле. Пар туда уходит.
  14. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    не на что не претендую, топикстартеру написано для понимания принципов - ваш пост ему (ей) адресуем как "открывайте в стенах вентканалы";)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вент. каналы само собой открывать нужно, а еще изоспан сверху утеплителя на крыше убрать, пароизоляцию потолка со стороны помещения сделать и опилками пенопласт на чердаке засыпать. Результат приятно удивит. Тоже ни на что не претендую, просто сам так сделал. Результатом доволен.
    Только вытяжки за пределы чердачного пространства вывести надо и утеплить.
    Вот видите, все проверено годами.
