1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 173
Одноэтажный каркасный дом 60м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pmareev, 06.11.12.
  1. Pmareev
    Pmareev
    Собака лает караван идёт...
    Pmareev
    Приятно, что Латвия беспокоится об экологической безопасности России! :super:
    Правда, если бы Вы внимательней прочитали тему, то нашли бы обсуждение как раз моей ситуации - и по кол-ву и качеству стоков. ;)
    А так получается разговор из серии: "Пастернака не читал, но осуждаю!"
    1. Если бы Вы мне на момент подготовки к строительству прислали пару сотен тыщ рублей, я бы сразу аэрационную станцию воткнул, и не откладывал ничего, честное слово! :)
    2. От того, что вы одну буковку убрали оно ведь культурнее-то выглядеть не стало!
    Ну, давайте без этого! Ну, интеллигентные же люди кругом! :|:
  2. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Al1983ex, все правильно, но гнать никого не надо! :)
    И это... БРЕЙК уже люди! :)]
  3. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    А если учесть, что все мы - жители одной планеты, так ещё приятнее станет.
    Читал я про ваши стоки, а так же про то какой у вас герметичный колодец.
    Да и какая связь между Пастернаком и вашими стоками?
    Как говаривали наши предки: "Из песни слова не выкинешь".
    Кстати, в своё время в журнале "Дом" 4-2008 высмотрел один проектик. Влюбился. Если бы строить пришлось сейчас - только его строил бы.
  4. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    У вас питьевой колодец с водой в уровень земли, везите на анализ, но я такую воду пить не стал.
  5. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    А в чем проблема?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, проблема в том, что ваш сосед, как вы уже говорили, писает и какает в подобный колодец, а поверхностными грунтовыми водами и верховодкой к вам в колодец всё это просачивается.
  7. psw
    psw
    psw
    Все равно вас удачно "обманули" несмотря на договор!
    Если дом 60 квадратов то цена за 1 м 2 получается 675 000 / 60 = 11250 р. за стандартный вариант. :super:
    Поэтому мои новогодние поздравления! :hello:
    р. s. Насчет просачивания воды в колодец. Неспроста эта просачивающаяся водичка называется - ВЕРХОводка. Т. е. она идет по верхним слоям грунта и легко проникает в колодцы причем учтите слои грунта не равномерны и если сделать срез земли то будет видно что эти пласты идут волнами, уступами где то обрываются, а где то наоборот могут горки образовывать к тому участок земли всегда имеет хоть малый но наклон или даже несколько наклонов.
    По весне верховодка в некоторых местах и до грунтовых вод доходит особо если УГВ - высокий и там с ней перемешаться и далее подземными ручейками и жилами прийти в колодец уже с низу.
    А если это не колодец а выгребная яма или не герметичный септик? Будет все тоже самое!
    Надеюсь вы в курсе что жидкость в этих двух сообщающихся сосудах будет стремится к одинаковому уровню и неважно что соседи через дорогу или хоть через поле. А значит просачивание стоков из выгребной ямы в колодец и наоборот предопределено. Возможно не сразу особенно если септик новый еще, возможно не всегда это будет, возможно что только по весне или при сильных осадках но это обязательно будет! И законы физики на авось тут не обойти! Для этого нужно предусмотреть конкретное конструктивное решение. Так что не торопитесь, ошибиться еще успеете. А вода как известно это жизнь. :hello:
  8. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    :)]Ага-ага, "обманули"... в чем - в чем, а в денюшках-то хрен обманутся они... общая площадь чуть меньше 60м2, я округлил...
    Что касается остального, то все это я уже слышал, как говорится, и не спорю, в общем то... но на вопрос:
    ответа все-таки пока никто не дал...
  9. psw
    psw
    psw
    Выше мой ответ был на вопрос: каким образом в колодец что-то может просочиться?
    А ответ на другой ваш вопрос: как люди в деревнях живут, у которых вообще выгребные ямы и сортиры-сковречники. И тут же колодцы?
    Ответ простой: как привыкли так и живут, но физику это увы не отменяет.
  10. Tagil
    Tagil
    Tagil
    Автор молодец. Все правильно делает. ИМХО.
  11. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Спасибо!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По нашим КОДам нельзя применять обычное 90% колено на горизонтальных участках канализации. Или две 45%,или длиннорадиусное колено. :hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    За такое шпаклевание надо руки поотбивать!
    И еще, возможно я уже в этой теме говорил, что ГКЛ никогда не устанавливается просто по бокам проема (дверного или оконного).ГКЛ должен заходить над проемами. То есть, углы над дверями должны в ГКЛ быть вырезаны, а не так, как это сделано у вас. Те стыки над дверьми, всегда будут трескаться.
    И еще. Не заметил металлических уголков на углах стен при шпаклевке. Может я просто их не увидел. Надеюсь, что их установят.
  14. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Это у них называется черновая шпаклевка швов. Я уже тоже подумал, что лучше б ничего не "шпаклевали", сам бы сделал потом. ни с етки на швах, ни уголков - ничего там нет. Сам потом буду переделывать.
    Не совсем понимаю, о каких местах вы говорите. Если не сложно и, если есть возможность, не могли бы стрелочками на фотках указать?
    Это я читал, что не рекомендуется. но на толстой трубе нигде поворотов и неет. А на узких - там ведь только водица будет течь (без отходов жизнедеятельности, так сказать), думаете возможны проблемы?
