1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 173
Одноэтажный каркасный дом 60м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pmareev, 06.11.12.
  1. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Вообще, конечно, если живешь на отшибе, лучше всего собирать станцию самому. Так ты знаешь про нее все и можешь заранее запастись запчастями на случай поломок. Благо запчасти дешевые.
  2. Pmareev
    Pmareev
    Собака лает караван идёт...
    Pmareev
    В том-то и дело! Не знаю, как там на счет сварки, может завальцовано (или какие там еще есть не разборные соединения?). Для это и картинку вывесил в посте, где это видно.
  3. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Очень странное и бессмысленное решение. Первый раз такое встречаю. Быть может какой герметик ядреный там или "прикипело" и надо было просто подналечь покрепче?
    Вообще если соединение долго не раскручивать, даже если просто шаровый кран год не поворачивать, то оно может так встрять, что хрен повернешь.
  4. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    На картинке честно говоря не видно какое там соединение.
  5. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Неа! Нет там никакой гайки. Гольный цилиндр.
  6. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    А на штуцере обычно и нет "гайки". Он обычно снаружи голый. Ключом там цепляться не за что. Лично я цеплялся разводным ключом за остальные два вывода.
  7. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    :)]Вот это уже интересно! Типа "по... трудись ты, русский Ваня, прежде чем тут открутить" - думали китайцы собирая эту тему. А как они ее прикрутили-то туда тогда изначально, если там все-таки внутри притаилась резьба?
  8. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Так же, как и все. Я когда собирал свою систему видел в магазинах, пока подбирал соотношение цена-качество, десятки трех- четырех- и пяти- выводных штуцеров. Ни на одном не было граней "гайки" под ключ.
    В тырнете видел иногда, но купил в итоге в офлайне голый пятивыводной.
    И прикрутил ее легко и просто, как и все.
    Вначале руками, а потом можно вставить арматуру в один из выводов как рычаг или разводным ключом зацепился за другой вывод. В любом случае сильно затягивать не требуется. Главное чтобы не подтекало и заняло удобное положение.
    Потом еще совершенно спокойно поправлял положение выходов просто взявшись за реле и манометр.
  9. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Сопсна вот классический пятивыводной штуцер http://images.yandex.ru/yandsearch?text=пятивыводной штуцер
    Как видите, ключом цепляться не за что.
    И кстати у меня на фланце резьба тоже была короткая и она выпирала над выводом, то есть можно крутить глубже резьбы.
    В итоге, когда я все собрал, резьбу стало не видно.
  10. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    :|:Век живи - век учись! Достану теперь из гаража Метеор, попробую отвинтить)
  11. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Глава 37. История в межсезонье – 3
    Зима в сей год была далеко не лютая, но под конец оторвалась парой-тройкой недель по минус 20-25 (день-ночь). Вот в один из таких дней (вернее ночей) случилась ситуевина, которая не разрешена до сих пор, и мыслей по этому поводу остается все меньше и меньше.
    А дело вот в чем. Как уже известно, температура теплоносителя в СО поддерживается у меня тэном, который ввинчен в бренеран. Топлю раз в сутки, остальное время – тэн.
    Так вот, в одно чудесное морозное утро проснулись мы от того, что было, как-то зябко. Выбравшись из-под одеяла, обнаружили, что температура в доме 16 градусов.
    «Это, что за дела? Я не понял!» - как пел С. Трофимов.
    Должно быть - 24 и не меньше. Понятное дело, что-то с тэном. Сначала подумал, что перетопили вчера, и просто сработала термозащита на нем. Одеваюсь, захожу в топку – тэн работает. Но вместо выставленных на нем 60 градусов выдает на термометре лишь 40.
    «Интересное кино, – думаю. – С чего бы это?»
    Больше года все работало, а тут на тебе! Проверил напряжение – в норме. Сделал вскрытие – небольшая накипь присутствует (вода-то жесткая), но не криминальная… Почистил, внедрил тэн на место. Та же история. Даже если выставить температуру на максимум.
    Пришел к выводу, что терморегулятор заглючил, хотя внешний осмотр не выявил явных проблем.
    Поехал, купил новый терморегулятор. Воткнул на место.
    БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!
    Ладно, лежал у меня резервный китайский тэн. Воткнул его – не меняется ничего! Да что ж такое!
    Целые выходные посвятил попыткам решить вопрос – сливал систему, прокачивал… Хоть это и бесполезно было, на самом деле, т. к. при растопке дровами все работало, как надо и все батареи жарили. Т. е. и циркуляция в порядке, и воздуха нигде нет. Но вот уж решил сделать…
    Одним словом, воз и ныне там. Выше 40 градусов не нагревается теплоноситель, даже, если врубать терморегулятор на тэне на максимум.
    Почему – ума не приложу…
    Ближе к лету планирую полностью слить систему, промыть и смотреть, что будет.
    Напоследок вывешу несколько фоток, а то последние посты голые, какие-то. Фотки никак с постами не связаны.
    Просто в кои-то веки решили прогуляться с супругой по окрестностям, заодно и пофотографировал:
    20140322_Voyskovitsy__001.jpg 20140327_Voyskovitsy__002.jpg 20140327_Voyskovitsy__003.jpg 20140327_Voyskovitsy__004.jpg 20140327_Voyskovitsy__005.jpg 20140327_Voyskovitsy__006.jpg 20140327_Voyskovitsy__007.jpg 20140327_Voyskovitsy__008.jpg
  12. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    А такие у нас весенние рассветы и закаты:
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Именно 150Вт - сам двигатель чуть больше буханки.
    Вон его на фотке видно:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1509876/
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Все то же самое и происходит. Более того, рваную грушу не сразу и заметишь т. к. работать продолжает нормально, только воздух постепенно растворяется в воде и уходит из бака, вода начинает корродировать и фланец и сам бак - вот от этого и спасает резинка, а функционал (с ней или без) не меняется.
  15. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Интересно. А засасывает он через шланг тонкий, насколько я понял? Может в этом еще дело? У меня-то 32-я пнд-шка по всей длине. Тоже роль играет...
