1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 173
Одноэтажный каркасный дом 60м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pmareev, 06.11.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    У меня друг, разобрал старое строение лет 7 назад. Дрова до сих пор есть. Я думаю за те деньги что вы заплатили за вывоз - хватило бы построить дровенник из хлама и дрова напилить. А вообще все выбрасывать нельзя - очень много нужно материала на временные нужды! Да соседи у Вас прошлепали дрова!
  2. Pmareev
    Pmareev
    Собака лает караван идёт...
    Pmareev
    Более менее приличные доски я себе попилил на дрова. На первое, так сказать, время ...:) Вагоночку внутреннюю всю сложил - на обшивку нового гаража потом пойдет. :)
    Остальное - либо гниль-труха, либо... как бы это описать словами? Одним словом, ломать не строить, а старый дом именно ломали, а не разбирали... Там куски стен, с обоями, с краской в 100 слоев, штукатуркой и т. д. Одних гвоздей, на метре по 5-10 штук. От души строили, видимо... Я пока себе отбирал, что-то приличное, то гвоздиков этих (10-сантиметровых!) на всю жизнь надергался...:hello:
    Предлагал я местным... пришли, посмотрели, почесали репу и ушли пить водку...
    Так что, кроме досок, там столько "гоуна" еще было - ой-ё-ёй... жалко фоток нет. И железки, и стекла, и шифер ломаный и прочая-прочая-прочая...
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    А почему костриком не хотите избавиться от хлама?
    Дня за два-три остнутся только воспоминания...
    Вложений ноль и шашлыка покушать впрок;)
  4. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    Шифер от костёрика стреляется:)
  5. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Так это... не положено ведь... кругом деревянные дома соседей... а от "искры возгорится пламя" (причем, как в прямом, так и в переносном смысле) еще никто не отменял.
    Если только контролируемое горение устраивать... так то летом надо было... а по осени полило все дождем - фиг подожжешь. :)]
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Тогда это мусор!
    а не... Окинув взором гору досок от старого дома и доставшиеся в наследство от старых хозяев
  7. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Ну так доска - она и в Африке доска! А потом уже: хорошая - плохая, сухая - не сухая, гнилая - не гнилая:)]
    И вообще критерии у всех разные. Для кого-то, например, старое облезлое кресло - это мусор, а для кого-то - не слабый интерьер для дачи:)]
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Конечно ж не пионерский костер устраивать.
    2-3 контролируемых, облитых чем-нибудь горючим, костра и будет Вам счастье.
    Я у себя так же на участке делал после разбора старой бани.
    Причем, дерево и мусор тоже долго ждали своего часа под открытым небом, получая приличную дозу осадков.
    Там делов то, правильно сложить сжигаемое, добавить сухих дров, облить и переодически подкладывать новый, перекладывать старый мусор.
    По окончании операции оставшийся прах развеить по ветру закопать или вывезти.
  9. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Подумаю и над этим... но уже весной!
  10. Юрий Медведев
    Юрий Медведев
    Юрий Медведев
    Люберцы
    Наоборот, лучше зимой. Я 2 зимы жег в двух бочках 2 сарая из шпал, пропитанных отработкой. Снега на участке не было. Зато сжег.
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Пара уточнений(?) по комплектации:
    1)
    Предполагается перекрестное утепление?
    2)
    Странный шаг. Не экономично. Дешевле 40x200 с нормальным шагом. У вас нет чердака (экслуатируемого), зачем тогда по лагам плиты. Тем более они достаточно плохо выпускают пар. А про пароизоляцию нет указаний. Хотя в стенах есть она. Или ОСП под лаги? Утеплителя меньше чем в стенах. Обычно (да и требуется) наоборот.
  12. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    1) Да
    2) ОСП и снизу и сверху.
    Хоть и не знаток, но логика почему-то подсказывает, что это странно. Над потолочной плитой еще чердак, зашитый той же ОСП по стропилам... Так что думаю - 150 мм предостаточно.
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    https://www.forumhouse.ru/threads/144003/#post-3536907
    А Пароизоляция есть? И что за утеплитель планируется?
    Судя по уклону кровли, у вас просто холодный чердак, без доступа. Можно было бы обойтись без обоих слоев ОСП плит. (Экономия)
    А вообще такая комплектация откуда?
    А вообще если серьезно, то есть требования по теплосопротивлению ограждающих конструкций. В соответствии с этими требованиями по расчету для эфект. утеплителей (минваты, ППС) получается что-то порядка:
    для стен 150.
    для черд. перекр. и над холодным подпольем 200.
  14. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Спасибо, почитаю теорию. :)
    Плита Isover.
    Из договора. ;) Поэтому и на неэкономичность мне как-то ровно, цена-то фиксированная 12,5 т. р./м2.
    С теорией не поспоришь, но, наверное, это для такой кровли, где по стропилам сразу кровля идет (металлочерепица, ондуллин)? А у меня по стропилам OSB будет, а потом битумная черепица. Думаю, что не замерзнет макушка. :)]
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не верно думаете. Для чердачных перекрытий с холодным чердаком или для мансарды МИНИМУМ 200 мм. А лучше 250 (200 в стропила + 50 во внутреннюю обрешетку). А ОСП никакой тепловой защиты не несет. Разве что от ветра спасает. Пока не поздно, перезакажите чердачное перекрытие на 200 мм, а ОСП на чердаке вообще выкинуть и заменить дюймовкой через одну в качестве настила. Так и стоимость конечная может не измениться. Зачем вам на чердаке ровный танцпол?
