Баня-гостевой дом 7*8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DimTim, 06.11.12.
  1. Mice042
    Mice042
    Mice042
    А куда торопимся?
    Семь венцов, сегодня уже девять- это пол этажа надо что то решать.
  2. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Сам всю голову сломал. Просто переделывать уже поздно. Пиломатериал уже не вернешь.
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Подумал. На данном этапе, наверное интересуют следующие вещи. Посоветуйте, плз!
    1. Стоит ли переделывать "вывернутый" брус? Или просто сострогать его?
    2. Стоит ли переделывать вот эту чересполосицу? Там, где строители напутали расположение "замка"?
    3. Стоит ли заставить их дальше делать врубки в основную стену в "ласточкин хвост"? Т. к. половина стен уже врублена "в полдерева"
    4. Еще один косяк вспомнил. В домике есть 2 перегородки не на фундаменте. Что бы не провисали я предложил стянуть монтажный брус (100*200) и балку пола (100*200) в этом месте 4 шпильками, что бы они работали как одна балка 100*400. Стянули. Только всего двумя. Вопрос, что делать? Самые нижние венцы, к ним уже, не разобрав весь сруб, не подлезешь :( Или хватит и 2-х?
    5. Что делать с "просевшей" перегородкой?
    6. Дальше рубить венцы в "шип-паз", как советовал papasiro, несмотря на то что полдома срублены в "косой замок?
    7. Будет ли справедливым удержать стоимость металлических закладных из з/пл рабочих?
    Кладут они за 3000р/куб., всего около 40 кубов пиломатериала.
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Со строителями было решено следующее.
    1. Брус сострогают. И есть мнение что при усадке его получше зажмет, зазор уменьшится.
    2. Переделывать не будет, но больше такого не допустят.
    3. Один венец попробовали в ласточкин хвост. Тяжело, долго. Предложили следующий замок:
    Что скажете, форумчане?
    4. Добавят 3-ю шпильку,, больше не получится.
    5. Перегородки выровняют последним венцом
    6. Брус наращивать будут в "шип-паз", как у papasiro
    7. Лаги скрепят доской, прибитой к брусу.
  5. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Ну, вот что пока есть:
    P1010670.JPG P1010671.JPG P1010672.JPG P1010673.JPG P1010674.JPG P1010675.JPG P1010676.JPG P1010677.JPG
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Други, а посоветуйте, плз, стропильную систему для 1,5 этажного дома. Боюсь, что висячие стропила разопрут стены... :(
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Сам склоняюсь к такому варианту:
    Мысль следующая - что бы снять распирающую нагрузку со стен, поставить 3 стойки, упирающиеся в сруб (две - на внешние стены, одна - на внутреннюю), на них положить коньковый брус. На коньковый брус и стены - стропила.
    Что бы нагрузка на коньковый брус была равномерная (пролеты между стойками составят 5 и 3 метра) сделать подкосы, упирающиеся в коньковый брус и стойки.
    Годится ли такая конструкция? И можно ли упростить (удешевить)?
  8. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    На фото ошибочка - 2,4 - высота от перекрытия 1-го до перекрытия второго.
