1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Консервация цокольного этажа из ФБС на зиму, Белгород. Как?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Zergg, 06.11.12.
Перекрывать плитами на зиму?
Голосование закрыто 13.11.12.
  1. Да
    8 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Другое, поясню ниже
    0 голосов
    0,0%
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я вот думаю может наоборот давать воде испарятсья быстрее? а то если гидроизолировать и она затечёт то уйти ей будет некуда и будет стоять всю зиму там.
  2. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Бильярд влепить)
    Испаряться будет в любом случае. Сильно сомневаюсь, что гидроизоляция может на это хоть как-то повлиять. Вот счистить снег перед оттепелью, чтобы меньше растаяло - это дело.
    И страшна же не вода, а то, что она может резко замерзнуть.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    дорого но оно того стоит думаю ;)
  4. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Американку можно вполне бюджетно.)
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Связывание плит это антивандальная мера? Или ещё какое то назначение несёт?
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Связывание это придание жёсткости всей плоскости перекрытой плитами, но это в малоэтажном строительстве не актуально, тем болеее если ест ьармопояс под плитами.
  7. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Это не анити вандальная мера!
    Это перераспределение нагрузки здания, и усиление конструктности в целом.
  8. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Перезимовал с небольшими потерями.
    Перекрытие лестничного проема было неудачно сделано так, что снег и вода стекали непосредственно на стену. В этом месте мороз сделал свое дело. Бетон крошился как халва.
    Получились вот такие локальные повреждения. Не повторяйте моих ошибок)
    Других проблем замечено не было.
    Слабый бетон отобьется молотком. Геометрию восстановим и вперед - возводить стены.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А размеры вашего фундамента есть? и раскладка по плитам?
  10. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Размер по осям 10 х 10 м. Раскладку надо искать... но она не самая лучшая, так как много зазоров осталось. Так получилось из-за того, что отказались от второй внутренней несущей стены в процессе строительства.
    Тут выше еще выкладывали раскладку.
