Течет соединение
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем me_miron, 06.11.12.
  1. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Мне кажется и 45 градусов не изменят ничего. Лично у меня сделано так: из котла 90 градусов вверх на 50 сантиметров, а потом на полтора метра под пол. (Уменя котел вложен в печь, а она стоит на уровне пола).
  2. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Для чего вверх?
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Мне кажется, когда насос давит ТН в котел с обратки, система работает лучше.
    Горячая вода стремится вверх, так зачем ей мешать?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Разрежение вполне может в этом месте образовываться. Как следствие локальные гидроудары. Насос должен в котёл нагнетать. И ещё фильтр у Вас не правильно стоит. Пробкой вниз надо. РБ надо было поставить сразу после группы безопасности.
  5. me_miron
    me_miron
    me_miron
    И вот чего я сразу не показал здесь систему. щас чувствую мне светит переборка и перепайка всей системы. охохо
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так показали же. и исправить ещё успеете.
  7. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Ну не всю систему, но вокруг котла зто точно. Если собирал сам, то не страшно (на ошибках учатся).
  8. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Да, сам собирал. и разборка-сборка это долбаного узла уже как отче наш :)
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы ещё коллектор небольшой на выходе поставьте, лучше будет
  10. me_miron
    me_miron
    me_miron
    А что РБ не на обратке ставится?
    а если я перекомпоную имеющиеся ингредиенты по такой схеме?
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я зарапортовался. Атмосферооткрытые РБ ставят сразу на выходе из котла. Мембранные РБ принято на обратку ставить.
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    На фото видно крепление узла к кирпичной стене. Похоже что хомуты зажали намертво?
    Попробуйте их чуть ослабить. Чтобы вся конструкция могла смещаться при температурных расширениях.
  13. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Систему переделал. выход из котла сделал прямым. пока все работает, стало гораздо тише, теперь надо дождаться пока выйдет весь воздух, а то булькает и иногда стукает после достижения водой 70 град
  14. me_miron
    me_miron
    me_miron
    Теперь симптомы следующие. может это нормально но все таки...
    Вода нагревается до 70 градусов, потом появляется звук булькания, потом котел выключаетсяи в районе трехходового крана появляются звонкие удары сопровождающиеся дерганием стрелки манометра.
    Через несколько секунд можно услышать снова легкое булькание и все стихает. Причем эти стуки бывают не всегда. Несколько раз постучит при нескольких нагревах, потом тишина, слышно только легкий шум закипания воды. может целый день не стучать, потом снова начинает
  15. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Похожая ситуация.
    На фото насос и вход в него. Сюда происходит залив воды. На втором фото видно как должна идти труба.
    Проблема в следующем- было сделано как на втором фото и работало дней 10, но сегодня я заметил, что из этого соединения (фото1) течёт вода. Медленно. Буквально капля в несколько минут, а может и дольше.
    За 10 дней намочило лишь край полотенца, которое лежало под ножками насоса (забыли вынуть при монтаже)
    Я слегка повернул уголок (фото два) и полилась вода.
    Далее- отрезал трубу, вывернул уголок, почистил его от льна, накрутил новый лён (по резьбе, сверху мазью намазал, такая синяя в комплекте с льном шла), завернул рукой, потом ключом, спаял трубы, запустил- ещё хуже. Вода льёт тонкой струйкой вообще.
    Выкрутил тогда уголок и металлическую резьбу, вкрученную сначала в насос (видно на фото номер два), всё очистил от льна, накрутил по новой, закрутил ключом, спаял трубы- всё равно льёт.
    Снова разрезал трубы, опять перекрутил по новой, намотал побольше льна, намазал мазь, закрутил ключом по самое не балуй, сверху герметиком замазал (kress или как то так), ждал часа полтора, потом запустил- льёт, блин. Пока набирает воду вроде всё нормально, но как только набрал, там видимо давление и начинает лить. Причём не просто капает, а тоненько так льёт.
    Позвонил знакомому, с которым делали, он предположил, что проблема в заводском соединении резьбы и пластика (фото первое). Я сомневаюсь, но уже не знаю что и думать.
    В связи с этим вопрос- вот на втором фото предполагаемая схема, как она была и должна быть, подскажите, чем можно загерметизировать его сверху? Ну, может намотать поверх соединения что то или распылить герметик какой не то? Есть ведь наверняка на такие случаи какие нибудь штуки?
    Почему думаем, что проблема в заводской резьбе? Ну, все соединения в доме, а это отопление- пять регситров, сделаны по одной схеме. Лён+смазка, в комплекте, даже комплекты покупались всегда одинаковые.
    Подскажите, хотели уже ванну устанавливать и машинку подключать, а тут на тебе. Ну хоть заметили не после дела, а сейчас.
