Течет соединение
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем me_miron, 06.11.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блин! Почему у меня ни одна американка (а их у меня около сотни) за 5 лет эксплуатации СО не потекла?
    Я что, - что-то неправильно сделал?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вода в котле закипает, не должно быть такого. Зачем треходовой стоит, какую функцию выполняет?
  4. molibobr
    molibobr
    molibobr
    100? Это что за СО?
    То же не понял зачем клапан? СО теплый пол или это гребенка на радиаторы?
    У меня то же такая история бывает когда большой и резкий перепад температур. Косвенник от электричества иногда грею от ТТ котла, когда от котла 90+ идет потом может потечь. Физика проста, расширилось-сжалось, потекло.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Система Отопления
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    За семь лет уже наверное научился пользоваться...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не спорим, но дату изготовления, посмотреть не помешает никогда.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    О разбудили мамонта, я и не посмотрел на дату публикации.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Коллекторно-лучевая.+ много кранов в котельной + на фильтрах + на насосах (3 насоса) + на 2 котлах + на ТА + на РБ + на ГВС (и там тоже краны, насос, фильтр, РБ, ...).
    Я люблю, чтобы любой узел/элемент системы можно было снять (за пару минут - для замены/ремонта/модернизации/апгрейда) не разбирая при этом пол-системы. Причем так, чтобы справиться с этим мог любой человек, если меня нет рядом.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Извиняюсь за поднятие старой темы, но вопрос актуальный. ТТ котел подача и обратка из черной стали с "острым" краем, соединение с плоской американкой из нержавейки. Подача на фторопластовой прокладке немного мокнет после остывания. Обратка на паранитовой прокладке немного мокнет при нагреве. Теплоноситель пропиленгликоль. Раньше подача еще сама откручивалась, но посадил на синий Сантехмастер, вроде держит.
    Подскажите, какие лучше прокладки поставить, чтобы держали циклы нагрева-остывания и не сопливили, при этом чтобы с усилием закрутить и не боятся что краем подачи её срежет? Читал советуют фибру, потому что набухает и не протекает, но боюсь при закручивании либо сомнет, либо при затяжке край срежет. Еще какой-то биконит есть, но его вообще не нашел нигде.
    Нашел список используемых прокладок:
    1. Резина (EPDM)
    2. Силикон
    3. Фибра
    4. Паронит
    5. Фторопласт
    6. Биконит
    7. ПВХ
    8. Кожа
    Сам пока думаю поставить силикон или пвх, 2-3 мм. Что посоветуете в данной ситуации? Спасибо
    MTWMOsFtaAB5kujdn1H-BP_i-sGN406l9DQTWpHnWtSUHak4EQEvPUGMQU1NckPhEV4xTJG4WsUtwuO5P0_MH8Uv.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы накидную гайку под плоскую прокладку посадили на герметик ? Неграмотно
    Торец шлифануть потолще и нормально заятнуть фторопласт - не убежит. Его тянут достаточно сильно, сильнее паронита, например, про резину молчу.
    Резину съест точно, вопрос времени.
  13. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Согласен, но там особо выхода не было, гайка сама откручивалась. Можно было на фум или лен, но тогда я бы вряд ли смог закрутить с усилием для прожима прокладки. Плюс все равно бы гайка могла опять откручиваться. Я посчитал что герметик надежнее. Гайку потом отвернуть можно с усилием, уже пробовал до этого.
    Шлифануть там уже не получиться, зазор между патрубком и гайкой 2-3 мм чтоб прокладку поставить. Котел уже не сдвинуть, если только демонтировать дымоход. На подачу сначала ставил паранит, но его срезало при затяжке. Потом поставил фторопласт, пару дней было нормально, но гайка начала откручиваться и капать. Я скрутил гайку наполовину, намазал герметика и затянул ту же фторопластовую прокладку. Может быть из за этого она сейчас сопливит при остывании? Говорят фторопласт не восстанавливает форму и второй раз его нормально уже не затянуть, только новую прокладку ставить
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Две прокладки. К металлу паронитовую, потом резину или силикон. Но это колхоз и фитинги нужно заменять полностью на евроконусное сопряжение.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вам посоветовали
    Натфилем, тонким напильником.
    Острый край всё резать будет.
