Течет соединение
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем me_miron, 06.11.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @turbosuslic, при "остром крае" любую из перечисленных (да и, вообще, любую) прокладок ставить бесполезно!
  2. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Ну вариант с евроконусом самый правильный, но и самый трудозатратный, отрезать нержавейку и наваривать туда накидную гайку под евроконус, а на подачу либо переходник накручивать под это, либо тоже наваривать. Но там место неудобное и сварщика нету, не знаю получится ли там переделать.
    Пока придется шлифануть торцы и попробовать колхоз из 2-х прокладок.
    L0TGgJbIqNVS_PSkAHdnNVw4_O6JtipOnN8RQbGxAAtS7E281nhwpZ4PwNHGy02jLdessMUqc3ZcIao7ZrhumUAD.jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полотенцесушители работают уже долго. Там тоже тонкий торец. Пробуйте.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Со временем может протечь. Такое не раз встречал.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну я обычно наворачиваю латунный фитинг на резьбу, хоть на лён, хоть на герметик.
    и уже к латуни с нормальной привалкой прикручиваю любую накидную гайку.
    ну либо сразу американку накручиваю, но это реже ибо конусные американки на стали так себе история если нужно расцеплять.
  6. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Я если бы предполагал, что там такая проблема с плоскими прокладками будет, то сразу бы переходник на евроконус сделал при монтаже. Теперь даже если пытаться поставить латунный фитинг с нормальным торцом, то общая длина патрубка подачи/обратки увеличится на 1-1,5 см, вряд ли нержавейку настолько отодвинуть можно, только если пробовать стеновые хомуты сильнее вкрутить.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отрезать нержу и обжать новый фитинг - не ? Можно НГ сделать диаметром больше, накрутить на металл футорку.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А как она после ГБ подсоединена, и куда? Вот и наростить обе позиции.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы как хозяин открутил накидную гайку и минут 30 поработал бы плоским напильником, только не спеша, не заваливая плоскость.
    а как монтажник за деньги - просто перепресовал бы другой фитинг. накрутив всё что нужно на ту сталюку.
  10. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    В принципе можно, но трудозатратно, там тогда сразу и под евроконус переделывать надо. Придется шлифмашинку с большим кругом искать, либо со 125 снимать защиту плюс брать электроключ под обжим в аренду с залогом 40 тыс. Тут видимо придется решать вопрос, один раз переделать нормально и забыть, либо колхозить и не факт что не засопливит опять со временем.
    Там после ГБ идет 10-15 см нержы, шаровый кран и сразу коллектор, все уже обжато. Если только вход в коллектор наростить удлинителем 2 см. Но это на подаче, с обраткой не прокатит там сложнее.
    Ну вот я как хозяин и пытаюсь решить, что мне рациональнее сделать, отпилить трубу и обжать нормально под евроконус; попытаться отодвинуть трубу и накрутить сгон; или колхозить напильником и 2 прокладками.
    Uk9zxEUVKNWCVjcG5CcIV81yfs4oiLFOSxzyoCoT3Ho0Q3Af265VTe90OjoCfF6x3UyQCB8KHa4tesbKJ-o9TF9R.jpg
  11. turbosuslic
    turbosuslic
    turbosuslic
    Я так понимаю основная проблема даже не в том, что торец "острый", а в том, что прокладки не держат цикл нагрева-охлаждения. Вариант прокладок паронит+силикон видимо призван компенсировать недостаточную упругость паронита за счет силикона, а паронит защищает силикон от агрессивной среды и от "острого" торца. А если вместо стандартной паронитовой прокладки 2мм, купить листовой паронит 3 мм и вырезать прокладку из него. Это как-то улучшит ситуацию?
    Или как вариант купить листовой графлекс и вырезать прокладку из него. У графлекса восстанавливаемость после снятия давления больше 50%, а у паронита 33-40%. Возможно это решит проблему нагрева-охлаждения?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я Вам уже в самом верху этой страницы сказал - бесполезняк!
    Но, Вы, конечно, вправе сделать так, как хотите.
