1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как укрепить монолитную стену?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vag_, 06.11.12.
  1. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Стена внутренняя. Пока не перекрыта. Задача № 1 - пережить зиму.
    Как бы в этом убедиться? Что может дать гарантию прохождения по нагрузкам?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Никак. Только заведомо более прочно делать, чем бетон.
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Закажите испытания ж\б конструкций. В Москве стоит в среднем 15 т. р., у Вас дешевле. Узнаете фактическую прочность бетона в этом бракованном участке. Слышал, что внутри ж\б изделия бетон прочнее, чем снаружи. Даже если получился М-100, то пройдет с 10 кратным запасом. Тут вопрос в морозостойкости. Будет мокнуть, замораживаться, разрушаться, если, например, фундамент, и то не факт. Фундаментные блочки если не ошибаюсь М-100 делают и они не армированные! Просто наш народ привык все делать с многократным запасом. :)]
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Можно так, выбить фрагмент примерно 1- 1,5 метра. закрепить крепить фанеру выше и шире проема примерно по пол метра.
    в фанере пару окон с карманами, выше чем низ остающегося фрагмента стены делаются окна, сбоку косынки из фанеры и к косынкам снизу кусок фанеры. получится карман
    только когда в листе окна режете до самого верха прорезать не надо, чтобы хоть какая жесткость осталась.
    через них бетон новый залить, лишнее потом сбивается и шлифуется.
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Одинаково мыслим-значит идея правильная:)
