1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
FAQ Грунты. Документы. Определение характеристик
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем al185, 07.11.12.
  1. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Ещё оторву немного внимания, чтобы исправить свои ошибки. Ошибка была в неиспользовании вазелина для конуса. Глина имеет свойство прилипать и по этой причине конус не тонет от своего веса, а зависает, прилипнув к глине. Поэтому опыт по определению влажности текучести я повторил. Постарался поймать момент перехода из текучего состояния в пластичное. Согласно правил эксперимента ловил момент, когда конус перестанет тонуть на глубину, в моём случае, на 15 мм. Не могу сказать, что всё получилось идеально, но получил две пробы ещё текучий и уже нет. Разница в значениях получилась 6,6% (уже не 12%). Для расчёта взял среднюю. Вот что получилось:
    WL Влажность текучести 47 %
    JP Число пластичности 20 %
    JL Показатель текучести 0,15
    Сравните с предыдущими цифрами. На сколько сильно могут различаться данные из-за неточности. Прокомментировать мои опыты лучше специалистам. Я же от опытов остался удовлетворён.
  2. sergey_msk
    sergey_msk
    sergey_msk
    в бригаде обычно нет ни одного человека, который разбирается в геологии. В лучшем случае есть один в головном офисе.
  3. al185
    al185
    al185
    Бывает, бригадир и без наличия диплома вполне различает вид грунта и консистенцию.
    В противном случае либо самостоятельно осваиваете органолептику по ФАКу, либо тупо денег за полные ИГИ...
  4. sergey_msk
    sergey_msk
    sergey_msk
    бывает так, но чаще бывает иначе. У них другие параметры - нагрузка на крюк, обороты, скорость проходки, поглощение раствора. В геологии они чаще хуже, чем уважаемые форумчане, прочитавшие пару статей в инете.
  5. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    не все варианты предложили однако, ведь в этой ветке уже ни раз говорилось (и вы писали также об этом), что для малоэтажного стр-ва достаточно так называемых доступных геологических изысканий с помощью малогабартиной буровой, пусть даже шнекового бурения, разумного отбора проб на физику и если проектировщик заказчика нуждается, то расчет по физ свойствам механических.
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Протестую. Есть обязательный к применению способ ИГИ при сооружении любого объекта, с любой степенью перезакладки по надежности. Он обязателен даже для собачьей будки и одноэтажного дома из бревна.
    Способ защищён авторскими правами, поэтому при тиражировании ссылка на меня обязательна.
    К сожалению, он довольно дорог - включает изготовление или покупку необходимого специализированного оборудования - двухметрового лома, лучше - из арматуры.
    Выглядит так - сначала лом просто пытаешься в землю задавить. Если задавливается и уходит на 1-1,5 м или вообще целиком и тонет там - имеем с поверхности органогенные грунты типа торфа или сапропеля достаточной мощности. Гараж в этом месте не строим, изучаем так весь участок, если лом тонет везде - продаем его нафиг соседям под огород или выращивание клюквы.
    Если задавливается на глубину 40-60 с видимым трудом, смотрим что на конце лома. Если суглинок, супесь и т. п., и конец мокрый (у лома, я имею ввиду) - имеем пучинистый грунт, в остальном - пригодный для строительства. Пробуем поступать ломом и потрясти его мелкими движениями - если весело углубляется - грунт ещё и тиксотропый, не любящий вибрационных нагрузок. Целесообразность дальнейших изысканий высока. То же самое - если суглинка на ломе нет, но оттуда стекают частички пылеватого песка. Грунт тоже будет пучинистым (правда, менее выраженно) и с большой вероятностью - проявлять плывунные свойства. Насчёт изысканий - рекомендую.
    Наконец, лом проходит почву и упирается, с большим трудом удаётся забить его на полметра или менее, кончик сухой, место полого-возвышенное. Целесообразность дальнейших изысканий уточняем у al185.
    С поправкой на лёгкость заглубления можно использовать тонкую арматурину - её легче загнать поглубже и определить наличие верховодки или грунтовых вод в зоне промерзания.
    Если человек такие изыскания сам сделать отказывается (от бедности, к примеру - денег на лом нет) - пациент неизлечим.
  7. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    А как вам такая "живопись"?
    https://www.google.ru/maps/@57.3800768,65.8109103,5758m/data=!3m1!1e3
    и яндх-там снимок более древний, но с более выраженным обводнением
    https://yandex.ru/maps/55/tyumen/?clid=1923016&ll=65.788452,57.380476&z=14&l=sat,skl
    В прикреплённом файле обвёл места, которые интересуют. Места очень нравятся, рядом заповедник, дальше поэтому нарезок быть не должно, хоть и риск с грунтами осознаю. Хотя, говорят, там песок, ближе к озёрам-торф. Между озерами ведётся карьерная добыча песка. В районе "Берёзок" вроде стабильнее поверхность выглядит, или можно еще южнее "Берёзок". Какие места из выбранных самые рискованные, на ваш взгляд?
  8. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    поселок Зональная Станция
    Подскажите пожалуйста несущую способность грунта. Есть в приложенном файле такие значения?
  9. al185
    al185
    al185
  10. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Уважаемый al185 правильно ли я посчитала несущую способность и модуль деформации грунта ? На глубине 40 см. (Суглинок) шпилькой М12х2м. Безмен показал 40 кг. = 4МПа. Для глинистых (E=7q), E=4*7=28МПа. R=10% q, R=10%*4=0,4 с Кзапаса 0,4/1,3=0,3. R~300кПа.
  11. al185
    al185
    al185
    Да, если правильно действовали
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Крайне рекомендую выкопать яму до глубины хотя бы метр - и повторить измерения там. А лучше - на планируемой глубине заложения фундамента - и немного ниже. Результат может уйти как в плюс, так и в серьезный минус.
  13. al185
    al185
    al185
    @TanyRubic,
    Кстати как употреблять планируете?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю к сказанному коллегами: поскольку грунты взаимодействуют с фундаментами как минимум в пределах глубины сжимаемой толщи (ориентировочно от 6 до 10 метров - это средняя статистика), то у Вас и после этого останутся риски получить проблемы со временем - может и сложение грунтов подложить мину (например разные грунты в пределах пятна застройки), и их свойства.
    Не исключается и влияние напорной воды - для хорошо знакомой мне МО области это обычная ситуация например.
    Поэтому у Вас есть еще два пути, по которым Вы можете пойти:
    - допросить всех доступных для общения соседей о грунтах (колодцы, септики, скважины, их геология - все может давать подсказки, хоть и с оговоркой);
    - получить данные о грунтах посредством работы профессионального изыскателя (это уже страховка от незнания обстоятельств или от неверного их толкования - глинистые грунты например могут быть просадочными, но Вы от непросадочных их не отличите).
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Со сжимаемой толщей - ну, там черт не совсем такой страшный, как я выяснил, после допроса с пристрастием ряда проектировщиков. То есть сжимаемая-то она сжимаемая - но степень этого сжатия стремительно становится в подавляющем большинстве случаев (для малого домостроения) очень малой с увеличением глубины, говоря простыми словами. Впрочем, тут вроде есть кому более квалифицированно ответить на этот вопрос, чем может простой деревенский геолог.
