1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Интересно как равномерно будет прогрев в такой кубической ёмкости? Или форма и пропорции сторон не имеют значения?
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    У меня примерно такая же ёмкость+ладдомат. Прогрев идёт равномерно сверху вниз, в процессе остывания всё содержимое ТА перемешивается - через пару дней температура вверху и внизу практически равна.
    На мой взгляд штука нужная и полезная, во многом сродни термостату на машине. Температура на котле стабильно выше 70, теплообменники чистые, при выключении электричества ЕЦ вполне себе работает. Конечно смесительный узел можно и самому сколхозить, но готовый модуль и привлекает своей завершённостью (да и размеры у него значительно меньше, + термоклапан значительно более надёжное устройство чем трёхходовой).
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Есть насос для перемешивания - на фото видно. Пока его не включал, сверху была горячая вода, снизу холодная. Теперь одинаково теплая (пока еще не кочегарил сильно, для теплого пола хватает).
  4. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вы конечно молодец но допустили рад ошибок, 1 и самая не простительная накрутили нержавеющие соединительные гайки гофро рукова на кончики из СТ 3, то есть чернухи, вопрос что быстрее выйдет из строя гайка или кончик с резьбой ? 2 поместили нержавеющую гофро трубку в чёрный бак. в данной ситуации выйдет из строя быстрей гофра. Вам думать и решать .
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Они из латуни, прямого контакта нет.
    Магниевый анод внутри бака. Раньше из строя выйдет он
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Нержа гальванически развязана с чернухой через латунные фитинги.
    У меня подобное решение, меня больше беспокоят резинки хомутов. Как эта резина переживет высокие температуры. Если развалится, то появится прямой контакт нержи с черным металлом хомутов.
    В данном решении меня еще беспокоит эффективность теплообмена между двумя теплообменниками.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    вместо резинок надо было полоски паранита нарезать.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А где можно почитать почему такой контакт нежелателен?
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Схемка на работе. У меня ТА и система отопления подключены параллельно. Вода одновременно идет и в систему отопления, и в ТА. При закрытии клапанов теплого пола и термоголовок на радиаторах вода больше пойдет в ТА. При остывании воды в котле, термосмесительный трехходовой клапан перекроет внешний ток котла, и вода пойдет только по ТА-система отопления.
    Две гофры только для того, чтобы иметь возможность разграничить контуры. На всякий случай.
    Опыт покажет. Весной вскрою емкость, чтобы заменить анод и заодно посмотрю резинки.
  12. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Покритикуйте систему.
    нарисовал как мог, спер кое чего со схемы мебиса.
    котел бурнит актив 40квт
    труба нержавейка гофрированная.
    не нарисовал экспанзомат..ну эт думаю не очень важно, но он будет в реале)
    коллектора, из 76 трубы
    1,2,3-это этажи (цокаль, первый, второй)
    буду рад любому конструктиву.
    куда добавить трехходовой и куда поставить насосы (подача или обратка?)
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня в кастрюле часа 4 уже кипятится хомут с резинками.
    Видели бы вы глаза дочери, когда она со словами: "О, папа супчик варит!" открыла крышку кастрюли. :)
    Перед сном выключу и гляну что стало с резиной. Сейчас не вынимал, но на вид изменений никаких нет.
    Кстати, есть какие-то правила монтажа магниевого анода?
    Расположение в верхней части ТА или без разницы?
    Пару штук вверху и внизу можно смонтировать или он должен быть расположен только с одной стороны?
  14. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Я только одно правило знаю. чтоб проще менять было.)
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В общей сложности хомуты кипятились часов 6 - изменений совершенно никаких у резины.
    Хотя 6 часов в кипятке - это, конечно, не показатель.
