1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Учитывайте толщину материала.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А в нашем случае распишите как получаеться? И еще вопрос-один метр меди (трубы) будет также нагревать за определенное количество времени что и один метр чернухи?
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Расписать что?
    практически, разницу вы почуствовать и измерить не сможете...
    самое большое влияние - обтекание ТО жидкостью как изнутри, так и снаружи, чем больше скорость, тем лучше теплообмен
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Быть может, в каких-то вариантах конструкций естественной конвекции воды для идеального теплосъема хватать не будет, тогда, может быть, включать там дополнительный насосик, который будет перемешивать воду в ТА?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если для зарядки/съема тепла в ТА используются теплообменники, то циркуляция внутри ТА - вокруг теплообменника очень сильно увеличит теплосъем (в разы...), в такой с-ме насосик на перемешивание жидкости не помешал бы...
    если же греть непосредственно теплоноситель в ТА, то конвекция будет более-менее нормальная, и теплосъем тоже в норме.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Самый хороший ТА это система отопления и по мощнее, по больше теплоносителя и по больше площадь теплосъёма. Это моё мнение. Проверенное годами эксплуатации отопительных приборов.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Полторы тонны воды будете в СО держать? И почем такая СО будет?
  8. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Запустил вчера та и котел, спасибо рукожопому сварщику, в самых ответственных местах не потекло.
    так как цель была испытать систему в субботу, то взял инвертор засрал где смог дырки, где не смог стало только мокреть, при давлении 1бар испытал ладдомат.
    от хитрая хрень. объем 2 куба.
    если сегодня сварной заварит все косяки, то испытаю и сфотаю. до 3х утра бегал.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Не с. сы, засрутся все щели через неделю.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Главное окалину не сбивать, :) говорят пол очка держит :)
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А потом в самый не подходящий момент, в мороз, как отскочит эта окалина вот тогдааааа...
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так тож шутка была :)
  13. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Все заварил. почти весь та прогрел. ведром угля... на улке тепло просто..дождик.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А чтоб не отскочила, надо сверху красочкой помазать;)
  15. Димуля
    Димуля
    Димуля
    теплосберегающей! ;)
