1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. boo
    boo
    boo
    Красноярск
  2. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Короче кое как блютусом с телефона скинул...
    вот вам уголек и ведерки.
    и мой та.
    спрашивайте кому че не понятно...
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
  4. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Яконечно понимаю что чукча писатель а не читатель (с)
    5й или 6 й раз пишу 2000
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Эко браги сколько за один присест перегнать можно! Хороший аппарат получился! Антенна для куражу, или сигналы какие шлет на котел? ;)
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У меня вот такая схема.
    Когда котел работает, теплоноситель идет и в систему отопления, и в ТА. И чем больше сервоприводы на теплом полу и термостаты на радиаторах закрываются, тем больше расход идет в ТА.
    Котел остывает, выключается насос на котле, и осуществляется циркуляция только в контуре ТА-СО.
    Пока вроде работает.
  7. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    сперва антену использовали для сбора саморезов после монтажа сайдинга. а потом на нее вешал телефон, чтоб тот увереннее ловил радио. в тишине как то не шибко работается...ну а гдеж ещее ее хранить как не на металобочке)
  8. Zav12
    Zav12
    Zav12
    Казахстан
    ДД что то похожее я уже сочинил, а ТО из чего ?
    А вариант с одним ТО не расматривали? где то на форуме встречал схемку
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Уже писал три страницы назад, теплообменник из нержогофры
    Работа планировалась параллельно по двум гофрам как при нагреве, так и при охлаждении, при необходимости возможно разделить два контура.
    Но по факту из-за небольшого различия в сопротивлении они работают в противотоке. На мой взгляд, такое решение вышло даже удачнее, т. к. на теплый пол идет не 80-100 градусов, которые надо снижать до 30-40, а немного меньше, и в то же время позволяет осуществлять быстрый натоп дома без предвартиального прогрева ТА. Сейчас бы я на перемычке между двух гофр поставил вентиль или балансировочник вместо крана.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот так гравицапа вышла! САМОВАР! :super:
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Боюсь представить, какой у boo пепелац и транклюкатор. :super: Всем "КУ!"
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А почему экспанзоматы не на обратках насосов, а на подаче?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    удачная схема!
    вопросы:
    что за трехходовой использовали на подмес котла? на какую температуру он выставлен?
    насос в ТА вероятно для улучшения конвекции? когда он выключен намного дольше прогревается ТА? что им управляет?
    для чего два насоса в СО (на смесительном узле и на обратке)? одним не обойтись?
    смесительный узел готовый или собирали? если да, то какой клапан использовали? почему не трехходовой?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ? так вроде на обратках же, разве нет?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    так у него там же теплы пол. Гидравлическое сопротивление слишком отличается от контура радиаторов - без насоса теплые полы никогда теплыми не будут :) (условно конечно, но толку от таких ТП будет мало)
